01.03.2015, 14:54 #12581
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
Видимо ЭБУД стоит от американца. Там в системе в системе вентиляции ТБ ставили тестовый насос в задней левой арке колеса. В европейцах этого нет. Эбуд не видит этого насоса и фиксирует ошибку.
Предыдущий владелец мог вырубить лампу аврийного режима, которая вылазила по этой ошибке.
Вобщем надо выяснять на какой рынок была сделана машина и откакой машины ставился ЭБУД (США/Европа)
В кодировке ЭБУД и приборки скорей всего должна быть предусмотрена цифирка кода страны. Надо курить темы по кодировке.
На некоторых машинах не ставили лампу чекинж. Ее роль выполняла другая лампа, ЕСП или ЕСР (я эти аббревиатуры постоянно путаю).Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
01.03.2015, 15:23 #12582
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
01.03.2015, 15:27 #12583
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
01.03.2015, 15:30 #12584
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0А может кодировку для начала проверить? Не наковыряли ли там чего.
Хотя да, это уже советовали.
01.03.2015, 15:33 #12585
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
01.03.2015, 16:23 #12586
01.03.2015, 18:08 #12587
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
01.03.2015, 18:31 #12588
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
01.03.2015, 19:12 #12589
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
01.03.2015, 19:13 #12590
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
01.03.2015, 20:19 #12591
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Речь об этом???
Сережа, Вы не первый день в теме. Больше сотни раз Вас благодарили за полезные советы. Уверен, что понимаете как по обрывочной информации понять суть происходящего.
Более часа ползал по вашим постам и ответам коллег, что бы получить минимальное представление о проблеме.
Тема более чем живая. Между вашими постами много полезного, интересного, но и глупостей хватает.
Что бы более менее понять суть проблемы, попробуйте изложить последовательно:
Что, где, когда, при каких обстоятельствах, что сделано, результат. А так, можно перепаивать, менять ЭБУД, кипятить датчик, подключать колесо.......
Жена повисла на плечах, обои клеить желает. Чуть позже продолжуPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
01.03.2015, 23:01 #12592
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Купил машину осенью(при покупке продавец сказал что менял датчик дпкв по причине появления какой то ошибки.), ездил я и в дождь и в ливень и в мороз, нареканий не было вообще.
Заменил перед зимой пыльники внешних шрусов, термостат.
Ударили морозы на неделю, затем легкая оттепель и огромный снегопад. Я еду от знакомого где мне ваг- комом удалили все ошибки (по вторичному воздуху и ошибкам от автозапуска) и машина начинает иногда буксовать, соответственно иногда срабатывает ASR.
На следующий вечер начинаю движение и через 200 метров загорается значок и кнопка ASR. Я глушу двигатель, снова завожу ни чего не появляется пару киллометром и потом снова.
Еду считывть ошибки, в блоке ASR пишет: опросите блок двигателя, опрашиваю, там ошибка по дпкв, та что вы процитировали, только без блокировку эбуд.
Покупаю новый дпкв Бош, написано сделанно в Китае, вынимаю старый, тот же Бош сделано в Румынии.
Завожу двигатель asr не загорается, скидываю ошибки и новых не появляется.
Езжу около недели, снова подмораживает. И загорается asr, в блоке двигателя та же ошибка что и была!
В обоих случаях машина почти не набирает скорость и дергается на разгоне.
Только в первом случае начинала дергаться после прогрева до 90 градусов.
Затем еду к мастеру, он проверяет проводку, находит окисленный провод в общем жгуте, тот что идет к дпкв от эбуд, меняет его, но ошибка не уходит. Ставит заведомо исправный дпкв, ошибка стала появлятся не сразу, только когда запустишь двигатель, на поменяном датчике, Китайском, она появлялась без пуска двигателя.
Достает эбуд, там все цело, сухо, чисто.
Затем пробует слегка не дотягивать дпкв и ошибка стала появлятся на любом датчике через раз.
Я пробовал поездить, дерганья остались, но не всегда. Возможно есть зависимость от температуры и даже от проезда по ямам, но на 100% я не уверенн.
В итоге от мастера уехал не с чем. Обещали созвониться позже.
Мои варианты: перескочил ремень грм когда подбуксовывал в снегопад, ведь началось все после него и машина так сообщает о неисправности,
Мне не везет на датчики или они из- за чего то горят на машине.
Как быть все равно не ясно.AHL, Octavia 1Z3- были
02.03.2015, 02:01 #12593
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.03.2015, 08:58 #12594
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
02.03.2015, 14:04 #12595
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Вобщем прозвоните ЭБУД с разъема ДПКВ. Сигнальные провода на прозвонке п/н перехода в одну сторону, потом в другую.
Все три провода замерить сопротивление на массу. В одну сторону, потом в другую. Провод массы и экранирующий мерить на пределе 200 Ом. Сигнальный на максимальномпределе 20 или 200 мОм. Сделайте табличку и сюда.
Мерить при отключенной АКБ
Считайте все ошибки по машине. ЭБУД, КПП, АБС, климат, комфорт. То, что у Вас МКПП я помню. Но то, что напишет ВАГ по ней, тоже сюда.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.03.2015, 15:20 #12596
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Все понял. Но по прозвонке проводов все чисто после замены проводов.
В общем все прозванивается на ура и на прохождение сигнала и на Оммах и мОм- ах.
Я еще раз скажу, что не уверен наверняка, но вроде бы существует зависимость дерганья машины от прогрева двигателя и возможно от прыгания по ямам.
Может быть датчик распилить посмотреть??AHL, Octavia 1Z3- были
02.03.2015, 17:40 #12597
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Все чисто может означать только обрыв. Задача провериить наличие и качество п/н перехода. В ЭБУД на входе от ДПКВ должен звониться этот п/н переход. Нормальное состояние покажет в одну сторону 400 - 700, в обратную 17000 и до бесконечности. Вот по этим показаниям можно судить о наличии плохих контактов или утечки между проводами внутри ЭБУД. Конечно, если они выражены.
Прозвонка на массу покажет есть соединение экранирующей оплетки с массой и ее состояние.. Сигнальных проводов на массу тоже может дать повод для размышлений.
Ошибки по другим системам важны для понимания причины блокировки ЭБУД. В том числе и КПП. Может на вашей машине раньше была АКПП и переделка была сделана не корректно. При пробуксовке ЭБУД по старой памяти мог обратиться к АКПП, которой в реальной жизни уже нет.
Я бы еще попробовал минут на 10 отключить АКБ, потом подключить. Это приведет к холодному запуску контроллера ЭБУД (на случай, если ЭБУД залетел). Очистить ошибки по всем системам. ПО ВСЕМ.
Потом проехать и сново считать ошибки опять по всем системам. Включая КПП, климат, комфорт, АБС.
ВАГ-КОМ не бог и ошибка по ДПКВ может быть следствием а не причиной проблемы. Точно не знаю, только предполагаю, что если импульсы от ДПКВ и ДПРВ разбежались по времени, ЭБУД не видит импульса ДПКВ во время действия импульса ДПРВ - может выдает ошибку о отсутствии импульса ДМРВ и определять ее как КЗ (нет импульса)
Тут бы метки на ГРМ посмотреть, натяжитель проверить.
А что Вы там увидите. Катушку намотанную тонким проводом. Скорей всего залитой компаундом. Оборвете их. Это так, для общего развития разве.
На форумах писали, что одно время в продаже были китайские ДПКВ, в которых перепутаны местами выводы катушки. Народ хорошо покрутил головой, пока догадались изменить полярность на разъеме.
Полезно ВАГом пройтись по всем группам измерений, которые есть в ЛБЛ файле. Может даст наводку. Снять логи по ДМРВ, аддитив, мультипликатив, время впрыска, УОЗ, Угол открытия ДЗ...
Так как ДВС колотит на нагрузках, не обязательно разгонять до большой скорости. Важно немного подержать режим, когда трясет и ехать не хоче. Посмотреть на холодном и сравнить что на горячем.
И дело может быть вовсе не ДПКВ. Трясти ДВС может из-за кучи проблем, по которым ошибки не фиксируются. Например датчик атмосферного давления, давление топлива, РДТ, ДМРВ....... датчик температуры воздуха во впуске.
Вобщем надо составить список что необходимо сделать и по принципу разделяй и властвуй по одному проверять.
Начать с простых, которы сделать быстро и легко. Сделал - вычиркнул.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
06.03.2015, 18:54 #12598
- 19.01.2015
- 41
- 20
0Всем привет. Поменял блок управления подушками на старом вылезла ошибка 65535 - Неисправен блок управления и понятно не стиралась.Заказал с разбора поставил теперь вылезли
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 1J0 909 607 A
Компонент и/или версия: AIRBAG VW3 S V03
Кодирование: 00065
Код Сервиса: WSC 05311
5 Найдены неисправности:
00-00 - -
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
37-10 - неисправен - Спорадическая
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
если их сбросить, подушки не стрельнут?А то неохота на подушки попасть.Пася 1.8т мотор AEB, акпп CJQ
06.03.2015, 21:23 #12599
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Такой гарантии ни кто не даст, только на свой страх и риск.
Даже официальное руководство сто раз предупреждает о риске выстреливания после работ произведенныйх с подушками...
ded_491, свою историю завершить объяснением не могу, т.к. это не поддается пониманию....
Но ВСЕМ сто раз Спасибо за участие, терпение и советы.AHL, Octavia 1Z3- были
06.03.2015, 21:43 #12600
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21888Последнее сообщение: 15.04.2024, 17:20 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
