1. #1241
    Россия, Москва, ЗАО
    Funtik82
    Мож это?
    G130 -зонд позади католизатора отработанных газов
  2. #1242
    Цитата Сообщение от Funtik82
    видимо никто после праздников не оправился!
    ты бы номер ошибки написал здесь...
    а то -
    продиагностировали и ошибка клапана G30 или 030 точно не помню и пишет недостаточный сигнал!!!
    как-то очень невнятно звучит...
    (может - действительно - G130???)
  3. #1243
    Россия, Красноармейск
    Всем здрасти, попросили помочь.У товарища проблема с Пасиком 98 AEB каробка автомат CJQ
    На холадную каробка работает нормально при прогреве до 90 градусов работают две скорости из пяти 1 и 2
    В ошибках не разбираемся
    00652
    00526
    Помогите советом за рание спасибо.
  4. #1244
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    00652
    00526
    00652 -Контроль включения передачи
    00526 -Выключатель стоп-сигнала-F
  5. #1245
    tecro
    спасибо
  6. #1246
    maksM
    нужно проверить проводку и разъем выключателя стоп-сигналов...если они в порядке - поменять выключатель..
    потом - нужно лезть к коробке и тщательно проверять разъем и проводку свича F-125 ( установлен на корпусе АКПП) - и если там тоже порядок - проверять сам свич...
  7. #1247
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Сергей, не ругайся так (свич), а то не все могут понять
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    maksM
    Надеюсь твои проблемы закончатся на ыключателе стоп-сигнала.
  8. #1248
    ок -
    - многофункциональный позиционный переключатель передач F-125
    и так может быть...я поэтому и указал их по очереди...
  9. #1249
    Цитата Сообщение от Лёхачка
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    опять вопрос Как боротся
    Хотелось-бы всётаки узнать как это победить
    Кто нибудь знает ответ
  10. #1250
    я догадываюсь, например - но тебе это не очень поможет...
    в этом случае НЕТ универсального и однозначного ответа...я бы тебе советовал поехать к хорошим специалистам (электрикам) именно по ВАГ-у..хотя бы и к дилеру...
    CAN-шина это витая пара (оранжевая с темной полоской)...смысл этой шины - в соединении блоков управления "силовой" части авто ...ЭБУ, АБС, панель приборов, аэрбэги, БУ КПП....
    (быстродействующая шина для обмена данными и сигналами блоков управления различных систем ..)
    причин ошибки может быть несколько...начиная от окисления разъема и неплотного контакта в панели приборов или на блоке управления и заканчивая обрывом или кз одного из проводов...или некорректно установленной нештатной сигнализацией, дополнительным иммобилайзером и тд...
    диагностика и проверка неисправностей шины - процесс для специалиста..
    замер сопротивления между проводами..если оно существенно ( в разы) большее 50-70 Ом - это обрыв, скорее всего...
    если меньше 30 ОМ - это замыкание, которое ещё и найти надо...
    дальше - как признак неисправности - возможно превышение напряжения на "низком" (Low) - проводе более 2.5 В...(вероятный обрыв)
    и тд...
    ты все ещё хочешь сам решить эту проблему?
  11. #1251
    Приднестровье
    Вопрос знатокам!!!
    На Пассате загорается лампочка ABS при пуске двигателя. Вместе с мигающим восклицательным знаком.
    Ошибку сбросили- загораться перестало. Надолго-ли - не знаю...
    То, что это внутренняя ошибка памяти в модуле я и сам понял.
    Хотелось бы подробности узнать.
  12. #1252
    65535 FFFF Неисправен блок управления
    (вот тебе и все подробности)
  13. #1253
    Приднестровье
    1967s
    Расплывчато...
    Это из содержания ошибки ясно. А в чем она? И как лечить?
    Добавлено спустя 54 секунды:
    Может тормозуху поменять для начала?
  14. #1254
    Расплывчато...
    а ЧТО там расплывчатого????? по-моему - очень кратко и точно...
    А в чем она?
    выше вообще-то написано - сломался блок АБС
    И как лечить?
    проверка блока АБС... - ремонт или замена блока...
  15. #1255
    Приднестровье
    Это как в том анекдоте:
    - Какие запчасти взять в поездку на ВАЗ 2101?
    - Записывай. Ваз 2101 запасной - 1 штука...
    Понятно что
    замена блока
    . Так можно пол машины поменять...
    Хотелось бы узнать какого рода нужен
    ремонт
    , может кто - то сталкивался... Может варианты какие- то есть...
  16. #1256
    Россия, Москва, ЗАО
    какого рода нужен
    Ну наверно электрической части
  17. #1257
    ты шутишь или в самом деле не понимаешь?
    это НЕ тот случай - даже комментировать неохота...
    в этом форуме по этому поводу (ремонт и замена блока АБС) - информации немеряно!!!
    Хотелось бы узнать какого рода нужен ремонт
    тебе трудно поверить, что сдох блок АБС??? - так он тут у каждого пятого уже заменен...
    сталкивались - набери в ПОИСКЕ "ремонт блока АБС" или просто - "блок АБС" - и читай до вечера...
    (и заодно - статью Павла в Ремонте, раздел "электрика")
  18. #1258
    Приднестровье
    или тебе трудно поверить, что сдох блок АБС
    В том- то и дело.
    Щас попрусь в поиск...
  19. #1259
    Россия, Майкоп
    А может быть на клемах датчика G89 напряжение в 5В?
  20. #1260
    Спасибо , теперь хоть знаю примерно что что делать
    Ещё вопрос, если кто знает
    так можно ездить?
Страница 63 из 721 ПерваяПервая ... 1353616263646573113163563 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
