1. #12521
    РБ, Слуцк
    У Вас две проблемы, которые могут заметно влиять на состав топливной смеси. Это СВВ и фазорегулирование. Разберетесь с ними, проблемы с ЛЗ и катализатором могут исчезнуть.
    Смесеобразование нормальное. Логи снимал, FLYTs сказал что все губ.ошибка по свв появилась недавно.
  2. #12522
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    max_by, не помню, опресовку впуска ты делал?... проверь эжекционный насос... вакуумную трубку на комбиклапан... обратные клапана в связке эжекционного насоса и доп вакуумного насоса... в 032 группе что?... и вышеописанные действия для разбора полетов с фазорегулированием...
  3. #12523
    РБ, Слуцк
    Спасибо огромное всем за советы! опресовку не делал. если успею за три дня сделать, то сделаю и все проверю, что написал ты. сейчас в армию на сборы иду на 1.5 месяца) так что все основное буду делать по приезду домой.
    032 группаНазвание: 34.png
    видимо что-то тут не так.
    VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
  4. #12524
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    max_by, видимо после сброса ошибок не катался... информативно будет когда пару дней покатаешься... и снова поглядишь...
  5. #12525
    РБ, Слуцк
    В 32 группе всегда нули
  6. #12526
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    max_by, Либо все супер... либо не работает лямбда регулирование... по 30-й группе видно, что первый зонд работает, а второй
    Что у тебя в первой группе в 4-м поле на прогретом моторе? хххх1ххх - единичка в этой позиции означает что ЛР работает...
  7. #12527
    РБ, Слуцк
    Точно не вспомню. Завтра посмотрю и отпишусь
  8. #12528
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Добрый день. Помогите разобраться
    8 Найдены неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    P1340 - 002 - Превышен нижний предел
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 002 - Превышен нижний предел
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0000 1101
    АБС отключен. Больше всего напрягала 17748 Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28:
    Разобрали посмотрели метки, вставили большую отвертку в первый целиндр и крутили. В итоге ремень передвинули на три зуба. и чек погас и поехала лучше. Но дня через 2 по новой загорелся чек. Теперь уже выдал новые ошибки
    15 Найдены неисправности:
    P1340 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    P1364 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16485 - Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал
    P0101 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0000 010
    Сбросил, покатался полчаса. В итоге имеею следующее
    6 Найдены неисправности:
    Пока чек не горит, но терзают меня смутные сомнения что это времмено. И попутно хотел узнать как решают проблемму с
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Кодирование: 00118
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
    49-00 - нет связи
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    Спасибо за ранее всем
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  9. #12529
    РБ, Слуцк
  10. #12530
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А говоришь нули в 32 ой... Нормально все работает...ну кроме маленьких неприятностей в целом хорошо...
  11. #12531
    РБ, Слуцк
    Ошибки по СВВ больше нету. Что теперь делать? устранять ошибку по тормозной системе?
  12. #12532
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Кодирование: 00118
    49-00 - нет связи
    что мешать каждую ошибку вбить в нете и посмотреть что делать, лень?
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
  13. #12533
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Ну как бы если внимательно посмотреть то ошибки то разные, т.е сначала был привышен нижний уровень когда выставили как положено то стал показывать верний уровень по этому и пишу вдруг у кого было подобное и проблема решается например заменой дпкв или еще чего
  14. #12534
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
  15. #12535
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    подскажите чем лечить ошибку 00543, достала появляется только на температуре двигателя до 60 градусов потом можно хот неделю ездить если мотор не остынет ниже 60, появляется она в мозгах АКПП, если сразу прогреть то она не появляется, момент появления обусловлен отускешь педаль начинается торможение двигателем и обана акпп в аварию и ошибка 00543, заглушил и снова завел акпп из аварии вышла.
    1.8T AEB 1998 АКПП 5HP19 была EBU не родная поменял на CJQ то что должно быть продан
    сейчас Т4 1х
  16. #12536
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ищи дыру опресовкой и меняй первую лямду.
    выбить соты в кате и перепрошиться)))
    тест гнц сделай
    и это.... коли грм криво стоял то цепь распредвалов видимо тоже)
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  17. #12537
    РБ, Слуцк
    тест гнц сделай
    Это как?
  18. #12538
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    тест гнц сделай
    Цепь нормально, не растянута 16 как положено. Вот лямду вроде как смысла нет менять коли кат раскурочить придется ) где прошивку достать ?
  19. #12539
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от max_by Посмотреть сообщение
    Это как?
    это через шнурок, в какой то из групп двигателя. на твоём авто нонаме сложно сказать точно. ищи поиском на форуме.
    если я ничего не путаю то первая лямда гораздо полезнее и нужнее второй(предупреждение о снижение эффективности даёт вторая).
    толку тебе от неё))), сам всё равно не зальёшь))) https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=...B0%D0%BD%D0%B5
  20. #12540
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По отвертке поставили?... метки при этом сошлись? с отверткой?... если нет то нужно смотреть шпонку КВ пока мотор не запороли... если ее срежет будешь искать контракт... деятели блин... я говорил сверить метки с вмт... а не переставлять ремень и дальше гонять...
Страница 627 из 721 ПерваяПервая ... 127527577617625626627628629637677 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16824
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:52
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
