1. #12501
    Минск
    Получено: 1,285
    Отправлено: 2,357
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Как бы задерживает переключение на повышенную. Это только между 3 и 4 передачами. Далеко не всегда, тут, возможно, коробка видит, что нагрузка ещё не снята и продолжает удерживать 3-ю, чтобы поддерживать нужную тягу.
    По поводу рекомендации от Kalex, в итоге kazbich2004 проблему так и не решил. Лампочки менял, но проблема осталась.
    Т.е примерно так. Едите на 3-й, нажимаете на тормоз, а потом на газ. А сигнал на АБС с лягушки какое-то время висит, хотя тормоза вернулись в исходное (уже не тормозят). ?????
    Я вот думаю, может это действительно глюк ПО контроллера АБС. Может попробовать отключить АКБ минут на десять, подключить АКБ - холодный старт контроллера АБС. Сбросить ошибки и посмотреть что будет.
    И еще вариант. На плате селектора выбора режима стоит 5 датчиков Холла (P R N D S)/над ними рычаг селектора перемещает один магнит. Так выбирается режим. Правее этих 5-ти датчиков стоит еще три датчика Холла. Вдоль платы. Над ними рычагом перемещается еще один магнит. Когда рычаг поворачивается вправо (типтроник), он оказывается над средним из них - режим типтроник. В этом случае передачи будут переключаться + когда магнит перемещается на верхнийдатчик и в - когда он оказыватся над нижним датчиком. В положении D второй магнит расположен левее датчика режима типтроник. Может магнит сместился и иногда произвольно включается режим типтроник. Т.е. обороты растут, в режиме D пора переключать 4-ю, а вкючен режим типтроника. Правда странно, что это происходит на 3-4. И как это увязать с ошибкой АБС.
    Надо еще подумать.
    Цитата Сообщение от rps87 Посмотреть сообщение
    в поиске был, но чего-то ничего внятного не нашел. Сдох на днях аккум, поменял на новый, возможно с этим связано? И что это за клемма 30 в 16-м адресе?
    Напряжение АКБ на клемме 30 замка зажигания. Сбросте ошибку. Если была связь с дохлой АКБ, больше не должна появиться.
  2. #12502
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Alex_Surgut,
    Надо разбираться с 16727. После стирания ошибок, появляется сразу? Мотор заводится с первого раза?
    Причина пропусков установлена?
    max_by,
    А кат вообще есть?
    Ошибка по СВВ - отдельная история.
    Меня бы больше заинтересовали вакуумная система со сдвигом фаз....
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  3. #12503
    РБ, Слуцк
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Alex_Surgut,
    max_by,
    А кат вообще есть?
    Вроде есть) СВВ- беда? Сдвиг фаз- может быть следствие ретард? У меня есть небольшие на 1 и 2 цилиндрах. А вот что с тормозами?! Вроде все работает исправно
  4. #12504
    Минск
    Получено: 1,285
    Отправлено: 2,357
    Цитата Сообщение от max_by Посмотреть сообщение
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных
    Эти ошибки взаимосвязаны. Варианты:
    - Плохие контакты в разъеме приборки;
    - скопилась вода (влага) в ногах водителя под ковролином (там блок комфорта) и в ногах переднего пассажира (там ЭБУ АКПП). Смотреть разъемы.
    Влага подсаживает CAN шину и связь с приборкой неустойчивая.
  5. #12505
    Сургут
    [QUOTE=Bazarov;5014402]Alex_Surgut,
    Добрый день. После стирания ошибок мотор с 1-го раза не заведешь. Только со 2-й, 3-й попытки. Ошибка появляется после 2-3 минут работы. Прогретый двигатель с 1-й попытки не заводится почти никогда. После длительного простоя или на холодную заводится всегда без проблем, хоть в -10, хоть в -30.
    Насчет пропусков - причина пока не установлена. Свечи новые. Катушки по внешнему виду тоже без вопросов. Следов пробоев нет. Может контакт плохой или ВВ провода - пока не знаю.
  6. #12506
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Alex_Surgut,
    Провода?! О каком моторе речь-то?
    Не особо и беда. Стоит проверить целостность вакуумного шланга управления комбиклапаном, что стоит в задней части мотора.
    Сдвиг фаз чаще всего появляется в результате выхода из строя натяжителя цепи. Однако начать все равно стоит с банальной проверки меток ГРМ.
    "ТО, что с тормозами", может быть причиной пропусков. Ошибка говорит о проблемах в вакуумной системе. Хотя может вылезать и из-за доп. электрического вакуумного насоса на авто с АКПП.
  7. #12507
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Однако, возможно это просто адаптивный режим работает так, привыкает к манере езды. И уж с ABS/ESP это точно никак не связано.
    Вот это немного не так... ESP Тесно сотрудничает с EPC (Для понимания это система электронной педали газа, а именно - она формирует нагрузочную задачу для исполнения силовым агрегатом и управляет моментом отданным в трансмиссию... то есть это некая виртуальная система взаимодействия педали газа, мотора, коробки и ESP) К примеру ESP При обнаружении пробуксовки "срубит водительскую хотелку" ограничив запрашиваемый момент ДВС и понизит давление на пакеты в трансмиссии... тем самым обеспечит сцепление с дорогой и разгон на грани пробуксовки...
    по конкретной ошибке, если присутствие ее отмечено только в блоке ABS, думаю стоит начать с проводки... так как контроль передачи ведется по датчикам вращения первичного и вторичного валов блоком акпп... и уже блок акпп отдает сигнал в Блок ABS... Без этого сигнала с входной нагрузкой в коробку могут твориться чудеса... Имхо...
    Кстати попробуй пару дней покататься с отключенной ESP (Есть такая кнопка на торпеде) и понаблюдать за поведением коробки...
  8. #12508
    Сургут
    Alex_Surgut,
    Passat B5.5 AWM 1.8T АКПП 2002.
    Как провода можно проверить? Только прозванивать?
    И ещё - можно ли проверить метки не разбирая пол морды машины, т.е. по верзней звезде ГРМ и по звездам цепи?
  9. #12509
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Alex_Surgut,
    В таком случае ВВ-проводов у тебя нет. ПРоводка к катушкам возможна, но для начала нужно бы понять, дело в электрических пропусках, или невоспламенение является следствием "кривой" смеси из-за, например, подсоса воздуха.
    Метки по ремню проверяются без разбора морды, и по РВ, и по КВ они вполне доступны.
  10. #12510
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Alex_Surgut, дополню, совмещать метки следует строго, вращая за болт КВ по часовой стрелке... а также не лишним будет проконтролировать "физически" ВМТ поршня первого цилиндра при совмещении меток... сделать это можно длинной отверткой через свечной колодец... то есть момент остановки отвертки в самом верху должен совпасть с метками... это отметет вариант со шпонкой КВ...
  11. #12511
    РБ, Слуцк
    в общем катализатора вроде нету, стоит что-то подобное. профи, подскажите что это:Название: DW1n4rSZhSI.jpg
Размер: 147.5 КбНазвание: 2BuS9VzlrzE.jpg
    у меня ощущения,что катализатор выбросили, а мозг не прошили, т.к. ругается джэки чан.
    слышал, что ошибка по фазам может быть из-за низкого давления масла, забитой(к какой-то трубке сеточки).
    Bazarov, с чего начинать устранение? с ошибки тормозной системы?
    VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
  12. #12512
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    max_by, Это похоже на универсальный катализатор, с "авторской" работой по его адаптации по месту... Будет время загляни и посмотри что там внутри этой банки...
  13. #12513
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    всем привет! уже третий день загорается на приборке лампа (осветительные приборы или как её там) вагкомом смотрел-ошибок нет. лампочки все проверил вроде все рабочие. что ещё может быть?
    загорается после 3 минут работы двигла. бывает дольше
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  14. #12514
    РБ, Слуцк
    может завтра сниму ради интереса. это из-за этого "катализатора" и ругается второй лямбда зонт?
  15. #12515
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    mosi-mosi, Какая-то лампочка не горит... или есть ксенон который запитан через доп реле...
    Возможно из за него, возможно из-за кривой смеси... возможно из-за зонда второго... там много вариантов... проще его программно "отпилить"... Но не все это правильно могуть сделать с авто из подписи...
  16. #12516
    РБ, Слуцк
    а в чем сложность?
  17. #12517
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    max_by, Есть там тонкость в "твоем" блоке... может и "Отключали" уже, только не знали нюансов... будешь искать спецов обрати на это внимание...
  18. #12518
    лампочка в бардачке может это делать? у меня ксенон заводской-на счёт реле не в курсе
  19. #12519
    РБ, Слуцк
    Где бы найти их в Беларуси
  20. #12520
    Минск
    Получено: 1,285
    Отправлено: 2,357
    У Вас две проблемы, которые могут заметно влиять на состав топливной смеси. Это СВВ и фазорегулирование. Разберетесь с ними, проблемы с ЛЗ и катализатором могут исчезнуть.
Страница 626 из 721 ПерваяПервая ... 126526576616624625626627628636676 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16832
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:10
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
