1. #12481
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Добрый день! прошу не пинать.
    Сегодня смотрел B6, на машине сел аккамулятор и она не завелась, но я все равно слил ошибки. Вот они. Скажите серьезно ли все это. Заранее благодарен.
    PS Очень смущает вот это
    Freeze Frame:
    RPM: 10200 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 255.0 km/h
    Temperature: 215.0°C
    а теперь ошибки
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Data version: 20130910
    Tuesday,10,February,2015,16:59:04:65217
    Chassis Type: 3C (3C0)
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72
    VIN: WVWZZZ3CZ6E106860 Mileage: 209920km/130438miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
    69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 06F-906-056-BLR.lbl
    Part No SW: 06F 906 056 AN HW: Hardware No
    Component: MED9.5.10 G00 9743
    Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000075
    Shop #: WSC 40820 222 90035
    VCID: 75EBF9941C3FF7B6B75-8020
    9 Faults Found:
    005120 - EGR Valve (N18)
    P1400 - 002 - Electrical Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 10200 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 255.0 km/h
    000105 - Intake Manifold Pressure <-> Ambient Air Pressure
    P0069 - 008 - Incorrect Correlation - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 10200 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 255.0 km/h
    012425 - Signal Line for Fuel Pump Electronics
    P3089 - 002 - Electrical Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 10200 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 255.0 km/h
    004949 - Cylinder 1 Ignition Circuit
    P1355 - 008 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 10200 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 255.0 km/h
    004961 - Cylinder 3 Ignition Circuit
    P1361 - 008 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 10200 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 255.0 km/h
    004964 - Cylinder 4 Ignition Circuit
    P1364 - 008 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 10200 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 255.0 km/h
    004952 - Cylinder 2 Ignition Circuit
    P1358 - 008 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 10200 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 255.0 km/h
    001669 - ECM Power Relay Control Circuit (J271)
    P0685 - 008 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 10200 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 255.0 km/h
    000406 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
    P0196 - 004 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 209927 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:01:00
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 1.0°C
    Readiness: 1110 0101
    Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
    Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
    Component: AQ 250 6F 0746
    Revision: 00H38000 Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 41835D4418770B16DBD-8014
    2 Faults Found:
    01680 - ABS Wheel Speed Signal; Front Right
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 25
    Reset counter: 201
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    18010 - Power Supply Terminal 30
    P1602 - 007 - Voltage too Low
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 25
    Reset counter: 201
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
    Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
    Component: ESP 440 C2 H015 0003
    Revision: H015 Serial number: 0658250222
    Coding: 0062865
    VCID: 30650880A3DD929E243-8065
    2 Faults Found:
    02841 - Hydraulic Unit
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 84
    Reset counter: 164
    Mileage: 209923 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:10:51
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 34
    Reset counter: 165
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
    Part No: 1K0 820 047 DG
    Component: Climatic PQ35 090 0505
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6CDDDCF04F75367E58B-8039
    2 Faults Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 H HW: 3C0 937 049 H
    Component: Bordnetz-SG H37 1301
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000002134827
    Coding: 088E8F0700041A00000A00000F000000000959435C0000
    VCID: 2E5916F8B9E9846E36F-807B
    Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer VW461 012 0503
    Coding: 00065493
    Shop #: WSC 05311
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 206
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 7.80 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 206
    Mileage: 209925 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 7.65 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
    Component: 01 AIRBAG VW8 029 2421
    Revision: 08029000 Serial number: 0039USLDB4ND
    Coding: 0012337
    VCID: 2953E5E48007E356E3D-807C
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0C0A3940
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0B64483F
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS67SD26PU2
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS69SDECI23
    Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS69SD2B923
    Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
    2 Faults Found:
    01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
    Component: Lenksдulenmodul 005 0010
    Revision: 00005000 Serial number: 3C9953507B
    Coding: 0001012
    VCID: 2A511AE88501E84EEA7-807F
    2 Faults Found:
    Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 850 H HW: 3C0 920 850 H
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4038
    Revision: V0032000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007105
    Shop #: WSC 40820 222 91904
    VCID: 2649EED89119CC2ECEF-8073
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 206
    Mileage: 209923 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:13:32
    00003 - Control Module
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 255
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Component: Gateway 007 0040
    Revision: 00007000 Serial number: 0700C059210B2E
    Coding: 3FFD8C04C22002
    VCID: 2143FDC4F8372B16BBD-8074
    2 Faults Found:
    00381 - Databus Instrument Cluster
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 18
    Reset counter: 166
    Time Indication: 15
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 205
    Time Indication: 15
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
    Component: IMMO 038 0367
    Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 32610288ADD1A08E527-8067
    Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 C
    Component: ELV 023 0350
    3C0905861C ELV 023 0350
    3 Faults Found:
    02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 206
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    02815 - Steering Column Lock; Supply Voltage for Locking Motor
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 205
    Time Indication: 0
    02816 - Steering Column Lock; Enabling Wire from Diagnostic Interface
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 205
    Time Indication: 0
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 701 K
    Component: Tuer-SG 024 2365
    Coding: 0000181
    VCID: 36693E9841B9BCAE7EF-8063
    1 Fault Found:
    01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    1 Fault Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    Freeze Frame:
    Mileage: 9920 km
    Temperature: 18.0°C
    Voltage: 5.30 V
    Voltage: 6.10 V
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
    Coding: 0091020851030E763804941570084F0B603880
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 206
    Time Indication: 0
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 702 K
    Coding: 0000180
    VCID: 3777339C46B345A6659-8062
    1 Fault Found:
    01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
    Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
    Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
    Component: EPB VC8HC001 013 0001
    Revision: 013
    Coding: 0000012
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 109
    Reset counter: 166
    Mileage: 209920 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:01
    Freeze Frame:
    Voltage: 10.97 V
    Count: 236
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 P
    Component: Radio GR0 015 0019
    Revision: 0001503S Serial number: VWZ2Z2E2488226
    Coding: 0040400
    VCID: 336F078C52CBA986591-8066
    3 Faults Found:
    00457 - Control Module for Network (J519)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
    00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
    011 - Open Circuit
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
    Part No: 3C9 959 703
    Component: Tuer-SG 021 2505
    Coding: 0000144
    VCID: F0E54880E35D529EE43-80A5
    1 Fault Found:
    01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
    Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
    Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
    Component: ANHAENGERELEKTR 001 0020
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 05314 000 00000
    VCID: EAD15AE8C581A84EAA7-80BF
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 193
    Mileage: 262140 km
    Time Indication: 0
    Date: 2023.06.05
    Time: 00:00:00
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
    Part No: 3C9 959 704
    Coding: 0000144
    VCID: F1E34D84E8575B96EBD-80A4
    1 Fault Found:
    01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389)
    End ---------------------------------------------------------------------
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  2. #12482
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    машину завели, стер ошибки. вот что осталось. помогите плиз. брать эту машину или нет?
    Wednesday,11,February,2015,11:04:45:65217
    01-Engine -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Coding: 0000075
    No fault code found.
    Coding: 0000072
    1 Fault Found:
    Coding: 0062865
    2 Faults Found:
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 166
    Mileage: 209929 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:05:19
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 166
    Mileage: 209929 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:05:19
    Coding: 00065493
    Shop #: WSC 05311
    Coding: 0012337
    Coding: 0001012
    Coding: 0007105
    1 Fault Found:
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 255
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Coding: 0000181
    1 Fault Found:
    000 - -
    Coding: 0000180
    Revision: 013
    Coding: 0000012
    Coding: 0040400
    Coding: 0000144
    Coding: 0000001
    Coding: 0000144
    а и еще по мотору после того как заглушишь - заведешь вот эта вылазиет
    P1400 - 002 - Electrical Malfunction - Intermittent
  3. #12483
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,186
    Для нормальной диагностики АКБ должна быть заряжена. А так это пустая трата времени.
    Простой сброс и считывание ошибок после того как ДВС заглушили тоже не проверка.
    Машину оснастить нормальной АКБ. Сбросить ошибки, прогреть до троганья стрелки температуры ОЖ. Проехать спокойно и когда наберет 90* проехать во всех режимах, на всех передачах (особенно важно для АКПП). От спокойной езды, резвого разгона и потом тапку в пол (кикдаун). Тоже при включенной задней передаче. Если типтроник - на всех передачах все повторить.
    Важно заметить есть ли пинки, толчки при переключениях. Если машина турбо, проследить как включается турбина. При разгоне после 3000 оборотов чувствуется заметное увеличение тяги.
    Смотрите не поползет ли температкра за 90*
    Полезно выехать за город и посмотреть мгновенный расход на сотню при скорости 90 кМ/час.
    После такого теста считать ошибки.
    Вот тогда считать ошибки. И выложить на форум без пустышек в виде адресов, в которых No fault code found.
    Информации нет а елозить вверх вниз страницы отбивает всякую охоту. Коллег надо уважать и они подтянутся.
  4. #12484
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Дяденька, огромное спасибо. Ваш пост мега содержателен, я без Вас этого не знал. Но никто меня час по пробкам выкатывать за город не будет, чтоб я там поиздевался над машиной как хочу. Я не прошу Вас рентгеном на расстоянии машину мне выбирать. Прошу по оставшимся ошибкам подвести резюме, если после хорошего перегона по трассе или пары часов стояние в пробке полезут еще ошибки это уже третий вопрос. А если ума нет по конкретным кодам что-то сказать так не надо умничать и учить как себя вести. Пост с таким содержанием как у Вас и я могу написать.
    Спасибо, что хоть апнули тему.
  5. #12485
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,186
    Так зачем спрашивать, если у самого ума палата????
    А анализировать случайные процессы - удел ясновидящих. Это не ко мне. Думаю, что долго будете ждать вразумительного совета. А если и получите - имейте ввиду, что он основан на необъективных данных.
  6. #12486
    Pointer Аватар для Kaster Troi
    Челябинск
    Отправлено: 13
    Доброго дня всем.
    Имеются вот такие ошибки:
    16804 - Catalyst System; Bank 1
    P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2
    P1114 - 008 - Internal Resistance too High - Intermittent
    16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
    P0011 - 002 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent
    Понятно что катализатор и лямбда 2, а вот про сдвиг фаз - ездить можно пока, или же лучше уже меры по удалению/прошивке каталика предпринимать?
    ЧЕК вылазит через день примерно...
    B5+ 1.8 AWM EZS WVWPD63B92P182908 2001
  7. #12487
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,186
    Kaster Troi По ошибке 16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
    P0011 - 002 __Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение посмотрите темы
    https://www.google.by/search?sitesea...jJN4OuabbtgdAI
    Там есть темы по вашей проблеме и по вашему ДВС.
    А ездить или нет - решать Вам. Если у Вас АКПП, я бы воздержался. Вобщем почитайте. Там и про недостаточное давление масла, диагностику .....
  8. #12488
    Pointer Аватар для TEDE
    взял недавно сарай б5 с адр .сегодня появилась на бк в верхнем правом углу единичка.что это не подскажете?до сарая был седан но без бк.
    б5 1,8 ADR мех 99г
  9. #12489
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Если при вкл.зажигании, нажать быстро кнопку Reset, то появиться цифра 2!
    Это два дисплея борт.компьютера.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  10. #12490
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,186
    На дисплей можно выводить информацию за единичную поездку (1)
    И за множество поездок (2)
    Время в пути, расход, расстояние...
    Переключение режимов производится переключателем Reset на подрулевом выключателе стеклоочистителей снизу.
    Посмотрите в книге Паасат...... 2000 - 2005. стр 328. Там подробно.Название: Переключатель дисплея_1.png
Размер: 296.2 КбНазвание: Переключатель дисплея_2.png
  11. #12491
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Всем привет
    Имеется ошибка:
    Адрес 03
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодирование: 04257
    Код сервиса: WSC 00222
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 ---- Спорадическая
    Стирал несколько раз, всё равно потом вылезает.
    Замечаний к работе ABS/ESP нет вообще никаких, всё работает исправно и логично.
    Что это вообще может быть такое?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  12. #12492
    спасибо за ответы!
    б5 1,8 ADR мех 99г
  13. #12493
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,186
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Имеется ошибка:
    Адрес 03
    Ошибки по ДВС, АКПП, приборке есть ?????
    ЭБУ АБС, ЭБУД, приборка не менялись ????
    Проблем по АКПП в виде легких толчков, пинков не заметно???
  14. #12494
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Ничего, Василий, из вышеуказанного нет. Все отлично и логично работает.
    Есть один непонятный нюанс, конечно, связан с АКПП. Иногда такое ощущение, что при плавном разгоне (редко, повторюсь!) АКПП как-будто не хочет переходить на следующую передачу. Т.е. не держит, конечно, до красной зоны - так, как-будто думает, что я дальше буду продолжать разгон.
    Я даже педаль удерживаю на одном месте, а переключения вверх всё равно нет. Переведу в ручной режим, подкину сам, и всё ОК. После этого, при переводе селектора в левый ручей назад АКПП вниз не лезет.
    Год назад после полного капитального ремонта (120 тыс. отдал, в VAG-Сервис делали), АКПП просто слов нет - ни единого нарекания, офигенно работает!
    Однако, возможно это просто адаптивный режим работает так, привыкает к манере езды. И уж с ABS/ESP это точно никак не связано.
    Atran
  15. #12495
    Сургут
    После поездки и сброса ошибок вылезли:
    16727 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High
    P0343 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
    P0012 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected
    P0456 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Ранее читал, что 16727 может быть из-за пропусков - так ли это?
    По пропускам - свечи поставил новые - на что грешить? Провода или катушки?
    16840 - где может быть утечка? Бак дырявый?
  16. #12496
    РБ, Слуцк
    Привет одноклубникам. Помогите по ошибкам:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.clb
    Part No: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 16551
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 6DDA35AD27B921764F5-5178
    WVWPD63B61P269468 VWZ7Z0A3548864
    5 Найдены неисправности:
    16396 - Ряд 1
    P0012 - 35-00 - сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - Непостоянно
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 -
    16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 35-00 - снижение эффективности
    16795 - Система подачи вторичного воздуха
    P0411 - 35-00 - снижение пропускной способности
    Готовность: 0000 1100
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
    Part No: 3B0 920 925 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодировка: 07035
    VCID: 22401691AEE72E0EA27-513C
    2 Найдены неисправности:
    01315 - Блок управления коробки передач
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    VCID: F0E4ACD9B08B4C9EE43-513C
    катализатор умирает уже? по блокам смотреть контакты? ошибка по подаче вторичного воздуха-следствие ошибки по катализатору?
    заранее спасибо
    VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
  17. #12497
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,186
    Видимо в этот момент и фиксируется ошибка. Или она после сброса опять появляется???
    Т.е обороты ДВС растут, а переключения на следующую передачу не происходит.???
    А ошибка фиксируется по АБС - Сигнал определения передачи
    Надо посмотреть алгоритм работы АКПП. Тут FLYTs силен в этих делах.
    Есть тема по этой ошибке http://passat-b5.ru/showthread.php?t=89823 . Результат вроде не получен, но за эту версию был Kalex . Не думаю, что он прикалывался.
    Вот еще интересно http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190524&page=2
    Ну, я бы еще глянул плату селектора под ручкой переключения режимов. Разъем на ЭБУ АБС.
  18. #12498
    Lupo Аватар для rps87
    Калининград
    Доброго дня!
    Подскажите пожалуйста по ошибке:
    в поиске был, но чего-то ничего внятного не нашел. Сдох на днях аккум, поменял на новый, возможно с этим связано? И что это за клемма 30 в 16-м адресе?
    B5+ 1.8T AWM 2002 автомат-типтроник
  19. #12499
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Как бы задерживает переключение на повышенную. Это только между 3 и 4 передачами. Далеко не всегда, тут, возможно, коробка видит, что нагрузка ещё не снята и продолжает удерживать 3-ю, чтобы поддерживать нужную тягу.
    По поводу рекомендации от Kalex, в итоге kazbich2004 проблему так и не решил. Лампочки менял, но проблема осталась.
    Atran
  20. #12500
    РБ, Слуцк
    Цитата Сообщение от rps87 Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Стереть и забыть
Страница 625 из 718 ПерваяПервая ... 125525575615623624625626627635675 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16459
    Последнее сообщение: Вчера, 01:45
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
