1. #12421
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Поменял ДПКВ, проехал 100-200 км, машина снова задергалась:
    2 Найдены неисправности:
    16719 - Датчик оборотов двигателя-G28: сбой в работе
    P0335 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Это я так понимаю из- за не стабильности автозапуска:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Попутно вопрос: Мой шнурок читает только двигатель, остальные блоки пишет Нет связи с блоком. Я вот думаю, если машина с К- линией и шнурок не подходит, то и двигатель читаться не должен совсем? Может дело в программе Вася диагност 1.1 или я что то не понимаю??
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #12422
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Бывает снаружи маслом заливает, а та часть, что в ДВС стоит - магнит зарастает металлической пылью. Может и витковое появиться. Сопротивление Датчика может быть 500 оМ. (лучше в инете посмотреть). На морозе будет меньше.
    Видимо ЕЛМ 327. Где-то читал, что она перебирает стандарты и когда связь установилас, читает. Первым идет ЭБУД, она настроилась на него, а остальные помедленней или CAN хотят - вобщем что-то в этом духе.
    Может там как в ВАГе можно отдельно сканировать, выбрать скажем 03, или 17....
  3. #12423
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Сопротивление в норме, проверял. Снаружи все чисто, разьем в норме и герметичен.
    Доставал датчик он без следов воздействия, соответствнно не много в масле.
    Если выключить зажигание в поездке после появления ошибки и снова завести, то ошибка может вообще больше не появиться.
    так же нет зависимости от проезда по неровностям.
    зависимость от температуры после замены вроде не наблюдается
    что делать я не знаю.
  4. #12424
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Отдельно я блоки выбирал, сканировал, результата нет, только блок двигателя открывает. В авто режиме вообще не сканирует.
    Как подобрать другую программу к моему Китайскому шнуру. В комплекте был только драйвер.
  5. #12425
    Скачай Васю диагноста. У меня тоже ВАГи лагали, а етот норм)
    Ездию на VW Passat B5 1.9 TDI 1997г.в.))) 5-ти ступенчатая МКПП
  6. #12426
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Давай ссылку! Прям смело
  7. #12427
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Китаец вроде не поймет Васю и ВАГ 3.11. ЕЛМ - контроллер и у него система команд китайская. Кажется так.
  8. #12428
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я то диагностировал с помощью ВАСЯдиагност 1.1! Значит понимает?
  9. #12429
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Может попробовать ВАГ 3.11. Если что, могу скинуть.
    Тут еще год машины может сказаться, по какой шине идет диагностика.
  10. #12430
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Все, этот вопрос снят, нужен К- Лайн шнур. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=914348
  11. #12431
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    попробуй снять разем от абс и провер блоки
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  12. #12432
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Попробую.... Расскажешь суть этих действий для наглядности?
    Я так понимаю, что от проблем с дпкв это не спасет?
  13. #12433
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    voditel20050, Схема из книги и для машин с ЕДЛ, но может совпадут контакты на разъеме. Датчик должен показать сопротивление. Сколько не помню. Но найти 4-е одинаковых можно. Где-то 0.5-2.о кОм. Если найду схему из Эльзы, добавлю. Эта может быть не точной.
    127 - левый передний
    128 - левый задний
    129 - правый передний
    130 - задний правый
    Миниатюры
    Спасибо,за схему! Помогла! Но:от датчика, до фишки АБС-звонится.А ВАСя показывает только-датчик(левый перёд),=адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ABS.clb
    Part No: 8E0 614 111 K
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Мастерская #: BB 24303
    VCID: 26480A81C2FC2C3
    1 неисправность:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс . ==== Выходит,что блок АБС-как-бы рабочий,но не видит датчика? (Во,закрутил) Значит ,нужно вскрывать крышку блока АБС,и смотреть эти контакты (в желе)...Так???
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  14. #12434
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Учитывая, что машина имела проблемы на левой стороне, если правильно помню, то вполне возможно, что датчик стоит не на своем месте. Некоторые рекомендуют постучать по нему. Если расстояние между белечьим колесом на ШРУСе и датчиком больше чем надо, амплитуды импульса недостаточно.
    Пишут, что некоторые умудряются ставить ШРУСы, не предусмотренные для данной машины.
    Часто разъемы АБС заливает. Импульсы датчика очень маломощные. Утечки на проводах и разъемах могут их подсаживать.
    Пишут, что если подключить вольтметр переменного тока (мультиметр) к датчику и крутить колесо с частотой оборот за секунду, должно показать 2 вольта. Мне проверять не приходилось. За достоверность не ручаюсь, но впринципе должно получиться.
    Надо прозвонить проводку на утечки. Разъем на ЭБУ подключить. На разъеме со стороны колеса мерить сопротивление на контактах, к которым подключается датчик, а потом каждый провод на массу. предел измерения увеличивать, пока что-то не покаажет.
    Внимательно осмотрите разъемы на предмет влаги и наростов коррозии между контактами. В том числе и со стороны резиновых уплотнителей.
  15. #12435
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 303
    Здравствуй,ded_491. Я думаю только не опытные механики ставлять шруси без кольца абс, когда надо для машины с абс другой (свой) шрус. На рестайлах датчики абс одинаковые? Если местами поменять?
  16. #12436
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Добрый день. Если честно, Вы ввели меня в замешательство. Я не профессионал. В Эльзе пока не силен.
    Логика подсказывает, что должны быть одинаковые.
    Если бы я разрабатывал Пассат, так и сделал бы. Это унификация, снижение себестоимости, меньше путаницы при сборке, ремонте.
    А чем вызван вопрос???
  17. #12437
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Привет. Сорри если не в эту тему. У меня как то странно читается контроллер (вроде это блок комфорта).
    Оч долго соединяется потом выдает стандартное окно:
    Вложение 137563
    Ошибки не читает, и посмотреть информацию по группа тоже не получается:
    Вложение 137564
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  18. #12438
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Привет
    46-й адрес?...
    Скорее всего проводка... а может сам блок...
    других версий кроме влаги не лезет в голову, особенно если остальные блоки читаются корректно...
  19. #12439
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Привет. Но тогда наверное что то не правильно работать должно, да?
    есть WV Polo 1.6.
  20. #12440
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Но тут тебе виднее... что неправильно работает у тебя... только связь с блоком, или еще что, связанное с БК...
Страница 622 из 721 ПерваяПервая ... 122522572612620621622623624632672 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
