1. #12401
    Pointer Аватар для strk
    Нижегородская область, г. Кстово.
    Два вварианта.
    1. Из-за проседания АК повылазили шибки.
    сить и посмотреть как едет.
    2. Могремень перескочить. мороз, масло агустело, дольшая нагрузкаа на реме ГРМ.
    я сбросил вчера ошибки посмотрим сегодня утром что запоет. Ремень вряд ли перескочил, масло менял, еще 1000 не проехал
    VW PASSAT, 1.6MT,AHL, 1997г, Simos;
    vw passat, 1.8 MT, AWM, 2002г, универсал
  2. #12402
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Готовность: 0000 1101
    Фибоначи для АWM выкладывал
    1.4.Условия для корр. базовых уст.,1x111111.
    ; Обозначение показаний в 1ом блоке данных, 4ое поле (Условия для коррекции базовых установок)
    ;1 1 - Ошибок не зарегистрировано
    ;2 1 – Значение можно не учитывать
    ;3 1 - Компрессор кондиционера отключен
    ;4 1 - Распознан режим холостого хода
    ;5 1 - Лямбда регулирование в норме
    ;6 1 - Дроссельная заслонка закрыта
    ;7 1 - Обороты двигателя ниже 2000 об/мин
    ;8 1 - Температура ОЖ выше 80 °C
    Это к этому относится, я еще не особо в Вагкоме )
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  3. #12403
    У тебя случайно не Windows 8 ?
    00537 - Lambda (кислородного датчика) Регулирование: верхний предел.
    00522 - проверь датчик G62. Датчик темп. охл.жидкости. Обрыв цепи или короткое замыкание.
    00849 - проверь разьем контактной группы.
    00953 - свет в салоне. Где-то лампочка барахлит, разьемы посмотри, куда лампочки вставляються.
    00931 - задний правый замок двери. Тут либо он барахлит, либо проводка.
    Нет у меня не 8.
    А что означает верхний предел?значит менять?
    G62 это датчик температуры? Или другой? А какой разъем контактной группы проверить?
    Датчик температуры тоже менять я так понял?
  4. #12404
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от shulc9 Посмотреть сообщение
    Нет у меня не 8.
    ну что объясни что машина творит.как греется авто.
    какой движок.год.пробег.
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  5. #12405
    Год 1999 ARM
    Иногда неровно работает на холостых. Стала заводиться со второго раза.бывает зажиганием на ходу щелкнешь туда сюда и все нормально а потом опять прыгают на уровне 800-900
    Греется нормально 90 держит
  6. #12406
    Получено: 21
    топливную систему-насос-фильтор-форсунки-рдт.проверит воздух негде не шепит.
    провер систему
  7. #12407
    утром вроде нормально завелась, температура правда была -10
  8. #12408
    провер систему
    Вроде ни где не шепит
  9. #12409
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Это не Вам был ответ. Писал с телевизора. Там нет возможности ответить быстро. Выделить текст для цитаты. Пока отвечал, прошла несколько постов. И создалось впечатление, что ответил Вам. Мои извинения за минуты сметения.
    Ворос, на который отвечал - касался несоответствию фаз газораспределения.
  10. #12410
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    ремень не перескакивал т.к. не реально было чтобы у двоих разных людей это совпало, да и не по разу выставляли же, лично я раз 5 выставлял, да и при покупке была замена ГРМ у оф диллера и там тоже было все по меткам но машина тупила и был провал, ошибок не было. а после перемещения против часовой стрелки на 2 зуба машинка просто полетела...совсем другая динамика стала
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  11. #12411
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    Сообщение от voditel20050
    Полетела катушка ИММО,если взять б/у-подойдёт? И как её правильно снять? Или будут какие-то проблемы?
    = Проверили нормально катушку=21 ом. Значит где-то,на приборке или по дороге к ней-кака.А машина нужна,ребята, как её завести через приборку или ещё как? На ремонт смогу стать только в понедельник
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  12. #12412
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Поздравляю.
    Возможно ГБЦ в сборе или распредвал от другого ДВС. Шкив могла поставить другой.
    Последний раз редактировалось ded_491; 29.01.2015 в 06:44.
  13. #12413
    Добрый вечер, моя проблема повторяется, подскажите куда копать. Заметил что если очень плавно нажимать на газ в первые 3 минуты прогрева, то двигатель не троит, но стоит чуть резче нажать, как начинает троить, а то и глохнет
  14. #12414
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Как ведет себя машина когда ДВС прогреется???
    Посмотрите по ВАГу утром на холодном ДВС Температуру ОЖ и сравните с реальной на улице. Разница 3-4* нормально. Больше - плохо.
  15. #12415
    на прогретой все нормально, температура по ваг-кому 90-92, правда на хх при -10 и меньше машину нагреть невозможно, только на ходу. 5-7минут прогрева и двигатель работает четко
    сегодня посмотрю на холодную разницу температур
  16. #12416
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    strk,
    Термостат поменяй.
    , VAG COM
  17. #12417
    сейчас посмотрел, разница наружной тр-ры и ОЖ 1 градус.
    термостат я уже купил, но думаю дело не в нем, иначе бы она никогда не догревалась. Как прогреется до 90-94, так и держится на ХХ независимо от температуры наружного воздуха
  18. #12418
    Алматы
    Ребята всем привет! Подключив ноут к машинке сделал автоскан. VCDS нашел мне куча ошибок, помогите разобраться! Особенно по АБС, походу блоку кранты?? И последние два блока за что отвечают и какие ошибки?
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Data version: 20130910
    Saturday,31,January,2015,18:06:37:62939
    Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ2P037631 Mileage: 134970km/83866miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-033-AZM.lbl
    Part No: 06B 906 033 T
    Component: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4001
    Coding: 00071
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 3169F34FFBDC81962BD-5000
    WVWZZZ3BZ2P037631 VWZ7Z0A3722652
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0001
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 1328
    Coding: 04275
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 2541171FBF14DD36C75-5072
    1 Fault Found:
    01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    57-00 - Electric Circuit Failure
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5072
    1 Fault Found:
    00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
    30-00 - Open or Short to Plus
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 B
    Component: 0A AIRBAG VW51 04 01
    Coding: 12353
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 23450907B1202306A91-5072
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 806
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Coding: 05115
    Shop #: WSC 54321
    VCID: DEB3F8F35AC2CEEE46F-5000
    1 Fault Found:
    00462 - Control Module for Seat Memory; Rear (J522)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
    2 Faults Found:
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: BE Komfortgerát HLO 0004
    Coding: 00258
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-49D8
    Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
    Component: 0Z Tõrsteuer.FS KLO 0003
    Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
    Component: 0Z Tõrsteuer.BF KLO 0002
    Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
    Component: 0Z Tõrsteuer.HL KLO 0002
    Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
    Component: 0Z Tõrsteuer.HR KLO 0002
    5 Faults Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-00 - Single-Wire Operation
    01134 - Alarm Horn (H12)
    49-00 - No Communications
    01135 - Interior Monitoring Sensors
    36-00 - Open Circuit
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    27-00 - Implausible Signal
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    End ---------------------------------------------------------------------
    Passat B5.5 "синий" 2001 2.0 AZM на мешалке
  19. #12419
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Сам переводи, лови учебник.
    Вложения Вложения
    , VAG COM
  20. #12420
    Добрый вечер, подскажите и мне по ошибкамошибки.txt
Страница 621 из 721 ПерваяПервая ... 121521571611619620621622623631671 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
