1. #12381
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Ах да. вот ещё, маслёнка загорается желтая и что то по немецки пишет(приборка не родная. полный дисплей). Но у меня же нет датчика в поддоне, какой на фиг уровень.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  2. #12382
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    вот, что выдает гугл
    https://www.google.by/search?sitesea...GmE9PpaNDigbgL
    Я пока без ноута остался. Точнее с ним, но ответить не могу.
    Скорей всего сервисный интервал закончился. Надо сбросить и на очередные 15000 кМ лейка должна исчезнуть.
    Последний раз редактировалось ded_491; 26.01.2015 в 23:10.
  3. #12383
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    подскажите по моей ошибке
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  4. #12384
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от mosi-mosi Посмотреть сообщение
    ребята подскажите что это за ошибка? по первой понятно , а вот вторая х.з.
    Вложение 137179
    Версия диагноста не читает...(У меня ВАСя 11,11- читает,а ВАСя 12,10-тоже такое пишет).
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  5. #12385
    расшифруйте плиззз
  6. #12386
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    расшифруйте плиззз
    Если проверял ВАСей-то версия 12,10..-не читает(не раскрывает полностью диагноз),и потому пишет:ОГРАНИЧЕННАЯ ВЕРСИЯ и т.д./т.е.-версия УРЕЗАННАЯ.Как-то так. =не в машине,а в диагносте=
  7. #12387
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Сегодня у нас минус двадцать пять было. Завелась нормально, но потом начались приколы...
    На холостом пропуски в цилиндре, не едет нифига толком, как будто прицеп сзади.
    Приехал вечером домой и вот что обнаружил:
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00999
    5 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 001 - Превышен верхний предел
    16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
    P0012 - 001 - Превышен верхний предел
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    Готовность: 0000 0100
    И вот еще что, при разгоне подвисают обороты на 4000, машина как бы прекращает разгон на мгновение и потом опять продолжается разгон. Еще вроде как буд-то плавают обороты при разгоне, стабольно стабильно растут, потом стрелка вырывается на 400-600 оборотов вверх (например с 3000 до 3400) и возвращается назад на 300 и равномерно растет.
    И чито мне теперь делать с этим всем? Откуда это все по вылазило не с того ни с сего?
    Может ошибка по G40 из-за плохой свечи во втором цилиндре появляться?
    Ремень ГРМ вообще может перескочить сам по себе, например во время запуска мотора в мороз?
    Последний раз редактировалось iiyama; 26.01.2015 в 22:06.
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  8. #12388
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    метку провер.где то утечка воздуха.смотри шипить
    Вложение 137179
    дмрв.регулятор давления топлива.насос провер их
    Цитата Сообщение от Nash Посмотреть сообщение
    снова добрый день всем.
    сегодня поменял датчик хола и оказалось зря - ошибка "недостоверный сигнал" так и осталась, менял со снятием шкива распредвала, метки все выставил и перепроверил - все ровно - в чем может быть дело?? блин датчик нифига не дешевый был(((
    провотку провер.
    Цитата Сообщение от Kirson Посмотреть сообщение
    Всем привет, проблему с датчиком температуры почти решил, проблема в крышке. не стравливает давление. Заказал новую.
    Выскочила другая
    00562 - датчик температуры и уровня масла G-266
    30-00 обрыв цепи/ к.з. на плюс
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных - J533
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Как быть?
    прибор проснулся пройди блок 17-03-тест
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  9. #12389
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    провотку провер.
    дело не в проводке и не в датчике....сегодня я победил эту ошибку и слегка расстроен концерном ВАГ((( все дело в том что фазы ГРМ не совпадают при выставлении по меткам ГРМ....наткнулся случайно на страницу иноземного форума и гугл мне перевел(криво но смысл был понятен) и там человек тоже долго мучался с такой проблемой, оказалось что метки не сходятся на 2(ДВА) зуба, и я решил переставить сначала на один - все равно критичного кроме неровной работы мотора не было бы, и после этого в 22 группе появилось значение 25 в 3 окне( как у автора той темы изначально было) далее я переместил еще на зуб назад и получил 27 в 3 окне и 88 в 4, все собрал и выехав на тест не узнал машинку...ни провалов, ни тупизны появилась эластичность хода....но в голове никак не укладывается расхождение на 2 зуба...
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  10. #12390
    Получено: 21
    ну ты писал что метки в норме и я ответил.расхождение бываеть
  11. #12391
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    метки по заводским были выставлены (маховик, шкив приводного ремня, шкив распредвала) выставляли два разных человека в присутствии еще 3-4 ер... но 2 зуба это перебор - буду знать на будущее...зря датчик за 2700 купил(
  12. #12392
    Маркс
    метку провер.
    Какую метку? ремня ГРМ ?
  13. #12393
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    Полетела катушка ИММО,если взять б/у-подойдёт? И как её правильно снять? Или будут какие-то проблемы?
    У меня проблемы с ноутбкком. Опера открыает и обновляет все сайты полностью, кроме Пасса-Б5. Загружает страницу, а быстрый ответ выдает ошибку.
    Вспомнил, что на телевизоре можно, но он тоже с выпендрежем. хочет клаву и мыку LG
    Вместо катушки можно намотать для проверки на чем-то подшодящем побольше витков. Пишут на брелке, в котором колба стоит. И подключить ее вместо штатной. Конечно это только для проверки.Витков мотать побольше и тонким проводом. Особенно если учесть, что сопротивление катушки порядка 20 оМ.Если у Вас сигнлизация с автозапуском, сигнальщики делают обход ИММО, чтобы маштна запускалась без ключа. Иногда умельцы достают колбу и колхозят ее рядом с змком, и таким образом отрубают штатную сигнализацию. При авриях или со временем колба отваливается.
  14. #12394
    Получено: 21
    Какую метку? Что с ней может произойти-то?
    все что угодно
  15. #12395
    С-Пб.
    Получено: 18
    Всё оказалось гораздо проще. Сегодня с утра я не смог завести авто, пришлось мелкую пешком вести. После решил разобраться в чем дело, первое что на ум пришло, нет напруги на бензонасосе, проверил, работает. Потом подумал что с приборкой что то не то. перезалил дамп и вот в чем была ошибка!!! НЕ ИСПРАВИЛ КОДИРОВКУ И ПЕРЕКОДИРОВАНИЕ CAN-ГЕЙТВЕЯ. Вот и всё, никакого предупреждения про уровень масла(думаю поставить в последствии).
    Ну а с ДТОЖ тоже решил, поставил новый (охренел от цен - 1770 руб за оригинал) и замена крышки на оригинал.
  16. #12396
    Serg57 спасибо за ответ
    но все таки хотелось бы еще(если конечно не затруднит) получить расшифровку моих иероглифов пожалуйста коллеги
    Цитата Сообщение от shulc9 Посмотреть сообщение
    всем доброго вечера.друзья посмотрите мои иероглифы
    раньше такого не было было по русски написано.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 P
    Компонент: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 07021
    Код Сервиса: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    00537 - 5d0zУnп~оpoVpс6h›2'CIужеsр
    18-00 - аL"•$ЪкVд~c;‘+е±1аUO5женХ
    00522 - 3#oA‡/В%"дzv9ЬUY“TV{рYueнТ
    27-10 - Фаh]‹с…#[1амPЛsjуV&гa%жSRз - Спорадическая
    00668 - айa˜ч%0дR|ищtAЇ:QJ'HQеlЋ
    36-10 - :fp*хсЎ\EдE%]хне˜з~l#B е|ч - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 33 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    00849 - ФyMdэ@‰=USаmGд7lц(а'3уl&"У
    25-10 - ФtйЇKё;5i[9/ЂTеНз~2рl#Sн… - Спорадическая
    00953 - ФqйtпeЫ~a^x=3*V0зGYгруx4нѕ
    00931 - Dа/]їT¦кdmCмJ©c!ЮHOгр/ж'Cѓ
    27-00 - Фаh]‹с…#[1амPЛsjуV&гa%жSRз
    и что означает слово спорадическая.?
    плохой контакт или надо менять узел ?
    заранее спасибо
    пассат б5,1999г.в. ARM механика
  17. #12397
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    1,2-1,3 бар, компрессором давил.
    Кстати, ошибка по ветиляции бака опять вылезла...
    принципе так идолжно быть. Неисправность Вы не нашли. Проверьте работу клапана.
  18. #12398
    Pointer Аватар для strk
    Нижегородская область, г. Кстово.
    Добрый вечер! Помогите мне, по утрам в -15 заводится,начинает троить и глохнет. со второго раза вроде нормально работает если не нажимать на газ первые 3 минуты.
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
    Блок управления: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодировка: 0016501
    Мастерская #: WSC 08251
    VCID: 6EAF19A33999
    6 Найдены неисправности:
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Готовность: 0000 1000
    VW PASSAT, 1.6MT,AHL, 1997г, Simos;
    vw passat, 1.8 MT, AWM, 2002г, универсал
  19. #12399
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    Два вварианта.
    1. Из-за проседания АК повылазили шибки.
    сить и посмотреть как едет.
    2. Могремень перескочить. мороз, масло агустело, дольшая нагрузкаа на реме ГРМ.
  20. #12400
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 252
    У тебя случайно не Windows 8 ?
    00537 - Lambda (кислородного датчика) Регулирование: верхний предел.
    00522 - проверь датчик G62. Датчик темп. охл.жидкости. Обрыв цепи или короткое замыкание.
    00849 - проверь разьем контактной группы.
    00953 - свет в салоне. Где-то лампочка барахлит, разьемы посмотри, куда лампочки вставляються.
    00931 - задний правый замок двери. Тут либо он барахлит, либо проводка.
Страница 620 из 718 ПерваяПервая ... 120520570610618619620621622630670 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16448
    Последнее сообщение: Вчера, 22:39
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
