1. #12361
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    У меня тоже шланг ( или турбопровод ) как ваг ком и писал ( на дроссельную заслонку который одивается ) замотан был изолентой- размотал там порез см 2. Замотал изолентой но что то каряво кажется ). Тоже думаю замазать герметиком
    Или не поможет ?
    Куда брызгать
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  2. #12362
    Минск
    Получено: 1,200
    Отправлено: 2,177
    Цитата Сообщение от iiyama Посмотреть сообщение
    Может герметиком намазать или какой нибудь презерватив сверху дополнительный?
    С герметиком можете в следующий раз и не снять эти воздуховоды. Только обрезать, а новые и даже б/у будут стоить..... Можно и этот, ....как его...интеркуллер чтоли, загубить. Если приклеится хорошо.
    Посмотрите, может давление было большим при опрессовке, или Вы на работающем двигателе слушали??
  3. #12363
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    1,2-1,3 бар, компрессором давил.
    Кстати, ошибка по ветиляции бака опять вылезла...
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  4. #12364
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    Вечером приехал нормально,с утра не завелась! Мигает значок на тахометре. Полез ВАСей =Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-919-xxx-17.clb
    Part No: 3B0 919 880 D
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V11
    Кодировка: 16040
    Мастерская #: WSC 00050
    VCID: 2C5CF8A9DC10163
    Подсистема 1 - Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0V0121517
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0121517
    3 Найдены неисправности:
    01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    35-00 - -
    01176 - Ключ
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    01179 - Неправильное программирование ключа 35-00 =С ключом понятно,пробывали адаптировать пару раз.ВОПРОС:какое сопротивление должна показывать катушка ИММО ? Или как его можно ещё проверить.
    Цитата Сообщение от voditel20050 Посмотреть сообщение
    Сообщение от ded_491
    АКБ снимали, когда массу Комфорта чистили????.
    Сбросили ошибку НЕТ ПИТАНИЯ, она опять появилась.???
    1-нет ,2-да,
    Ошибка ,как-то пропала
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  5. #12365
    Минск
    Получено: 1,200
    Отправлено: 2,177
    35-00 - -
    01176 - Ключ
    Сопротивление катушки 20-22 ома.
    Слишком низкий уровень иногда бывает, когда нарезают ключ (без таблетки), а родной ключ (с таблеткой) вешают на брелок, который висит на цепочке. Подносят родной ключ блик замку и все начинает работать.
    Проблемы могут быть из-за окисления контактов на разъеме, в том числе приборки. Сейчас гляну темы по этому вопросу. Дам ссылку.
  6. #12366
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    ???Разобрана вся пластмасса под рулём. Может ,чего то не увидел?
  7. #12367
    Минск
    Получено: 1,200
    Отправлено: 2,177
    Под рулем, со стороны переключателя поворотов (слева) разъемы. Там же катушка ИММО. Она должна выходить на разъм, а дальше на разъем приборки. Если хотите прозвонить, надо смотреть по схеме.
    Сколко ключей прописано???
    Все с таблеткой????
    Нештатная сигнализация есть ????
    Сейчас смотрел то, что у меня осталось от закладок. Надо уточнить, может 97 года была коробочка ИММО.
  8. #12368
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    Все с таблеткой????
    =Ключ один,про катушку понял ( не разобрался с терминологией).Понял что мерять ОМ,нужно на этом разъеме катушки, так? Сигнализация есть. На сколько она нештатная,ещё не разобрался. Машину купил,попал на операцию.Так-что ,теперь,помаленьку изучаю.Спасибо за помощь!!!
    =У меня замок справа
    и катушка ИММО на нём.
  9. #12369
    Минск
    Получено: 1,200
    Отправлено: 2,177
    Вот катушка ИММО болтается на проводах и разъем
    Вам катушку снимать не надо. Достаточно разъем найти.
  10. #12370
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    А что у меня, тогда, на замке зажигания накручено(заводское)? и от неё выходит маленький разъём на два проводка...Выглядит не так как на фото.
  11. #12371
    Минск
    Получено: 1,200
    Отправлено: 2,177
    У штатной сигнализации свой брелок. С выкидным жалом. Нажимаеш на кнопку и жало выбрасывается. Фото у меняесть, но жала невидно. Вот ткой, на две кнопки. И в разобранном виде
    А нештатная сигнализация может создать такую траблу.
    Видимо это она и есть. Возможно в попыхах я выложил фото катушки с машины помоложе.
    Два проводочка от катушки - это она.
  12. #12372
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    =Значит у меня нештатная сигнализация,какой-то ЦИКЛОН, (брелок отдельно)-закрывается машина от неё,а на ключе 2кнопки-но, под платой(ключа) ничего нет! то-есть кнопочки ничего не нажимают на плате.Но что-то поломанное(какие-то контакты)из ключа вылетали
  13. #12373
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 149
    снова добрый день всем.
    сегодня поменял датчик хола и оказалось зря - ошибка "недостоверный сигнал" так и осталась, менял со снятием шкива распредвала, метки все выставил и перепроверил - все ровно - в чем может быть дело?? блин датчик нифига не дешевый был(((
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  14. #12374
    Минск
    Получено: 1,200
    Отправлено: 2,177
    Оооооооо. В родном ключе плата, на ней передатчик ДУ, две микро-кнопки (под кнопкаки на корпусе), две батарейки-пуговици, каждая по три вольта, пружина и кнопка для выброса жала, два контакта для батареек и КОЛБА. Трубочка такая, 2.5 х 12 мм. примерно. Эта трубочка и есть "ключик" ИММО. Ему батарейки не нужны. И если колбачка улетела
    По любому надо искать документацию на нештатку. Если не из-за нее проблема сегодня, завтра в еще более щикотливой ситуации можно оказаться.
    Надо найти руководство пользователя ХХХХХХХ
    Инструкцию по установке ХХХХХХ
    Схему подключения ХХХХХХХХ
    Вместо ХХХХХХ подставить название, прочитанное на самом блоке сигнализации.
    Все это есть в интенете бесплатно. Набрать в поиске и скачать.
    Как я понимаю, машина с историей.
    На ИММО она врятли завязана, а вот куда приложи ее исполнительные цепи, надо будет искать.
  15. #12375
    всем доброго вечера.друзья посмотрите мои иероглифы
    раньше такого не было было по русски написано.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 P
    Компонент: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 07021
    Код Сервиса: WSC 00028
    00537 - 5d0zУnп~оpoVpс6h›2'CIужеsр
    18-00 - аL"•$ЪкVд~c;‘+е±1аUO5женХ
    00522 - 3#oA‡/В%"дzv9ЬUY“TV{рYueнТ
    27-10 - Фаh]‹с…#[1амPЛsjуV&гa%жSRз - Спорадическая
    00668 - айa˜ч%0дR|ищtAЇ:QJ'HQеlЋ
    36-10 - :fp*хсЎ\EдE%]хне˜з~l#B е|ч - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 33 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    00849 - ФyMdэ@‰=USаmGд7lц(а'3уl&"У
    25-10 - ФtйЇKё;5i[9/ЂTеНз~2рl#Sн… - Спорадическая
    00953 - ФqйtпeЫ~a^x=3*V0зGYгруx4нѕ
    00931 - Dа/]їT¦кdmCмJ©c!ЮHOгр/ж'Cѓ
    27-00 - Фаh]‹с…#[1амPЛsjуV&гa%жSRз
    и что означает слово спорадическая.?
    плохой контакт или надо менять узел ?
    заранее спасибо
    пассат б5,1999г.в. ARM механика
  16. #12376
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Спорадически значит не постоянно, переодически возникает. Когда под замену или дело в проводке пишет, к примеру к.з. на массу, обрыв, иногда недостоверный сигнал, но это может быть и из- за соседнего или связанного узла, датчика.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  17. #12377
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    Это ДА!!! Когда выбирал АУДИ,пересмотрел машин 15,а тут как переклинило,первую увидел и взял -теперь секас
    Микро-кнопки улетели чуть раньше(лежат в пакетике-когда купил ,решил посмотреть на ключ изнутри,а они повылетали)Машина заводилась без них.Я к тому,что колбочка -на месте.,ВОПРОС:как их поставить на место?(Или покупать новый ключ?) Ключ без выкидного жала. Так-что непонятно-работает ли,(если ,есть вообще) штатная сигналка.
  18. #12378
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Всем привет, проблему с датчиком температуры почти решил, проблема в крышке. не стравливает давление. Заказал новую.
    Выскочила другая
    00562 - датчик температуры и уровня масла G-266
    30-00 обрыв цепи/ к.з. на плюс
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных - J533
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Как быть?
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  19. #12379
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    Полетела катушка ИММО,если взять б/у-подойдёт? И как её правильно снять? Или будут какие-то проблемы?
    Последний раз редактировалось voditel20050; 26.01.2015 в 17:13.
  20. #12380
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    ребята подскажите что это за ошибка? по первой понятно , а вот вторая х.з.
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
Страница 619 из 718 ПерваяПервая ... 119519569609617618619620621629669 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16457
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:48
  2. Ответов: 2132
    Последнее сообщение: Вчера, 00:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
