1. #12261
    Масло и фильтр масляный давно меняли???
    Примерно 5-6к назад, масло мобил 5w50
    Passat B5 1.8t, AUG.
  2. #12262
    Pointer Аватар для makdee
    мытищи
    [QUOTE=FLYTs;4989894]Деда сейчас дешевле... если в долларях считать[/QUOT
    это сколько?
    passat B5+ 1.9 TDI (сарайчик) 2002
  3. #12263
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    makdee, думаю в 60к можно уложиться, это если тратить их с умом... ты сначало проводку почини... а там, видно будет... как коробка себя вести будет... у тебя эбуд отваливается от блоков переодически... соответственно коробка в "шоке" При этом
  4. #12264
    мытищи
    это который под пассажирским сиденьем?
  5. #12265
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Это который в отсеке акб в пластиковом кожухе со стороны водителя живет - он ЭБУД (он же блок управления двигателем, под ним есть разъемы которые уходят в салон, их тоже смотреть) ну и акб перед этим отключить...
  6. #12266
    мытищи
    примерно понял где это,а как отключить "акб"?
  7. #12267
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    makdee, Открутить болт на минусовой клеме акб и снять ее... потом с плюсом по анологии... а после можно ковырять проводку...
  8. #12268
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Всем привет весит ошибка 00476 Control module for fuel pump (j538), кто подскажет?
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
  9. #12269
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Semus Посмотреть сообщение
    00476
    По этой ошибке нет единой методики устранения... в каком блоке вышла?
    точно только то, что в твоей машине этого блока нема... чем ошибки читал?... неуж-то ELM ом
  10. #12270
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Рабят, всем привет.
    Я сегодня впервые считал ошибки. Мне выдало вот что:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00999
    6 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 001 - Превышен верхний предел
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 003 - Механическая неисправность
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Кодирование: 00118
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 07235
    Код Сервиса: WSC 00054
    WVWPD63B83P103374
    1 Неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00258
    1 Неисправности:
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0012
    Кодирование: 04031
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Разъясните пожалуйста что это все означает?
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  11. #12271
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Ключевое здесь
    Надо устранить. Могут исчезнуть ошибки по пропуску.... и другие по ДВС. Надо смотреть работу клапана N80, состояние трубок..... где-то прохудилось и где-то подсос воздуха.
    Здесь осторожно. Если это не последствие ошибок по ДВС, то смотреть уровень и состояние масла в АКПП. Если с момента покупки масло и фильтр в АКПП не меняли, то самое важное - заменить. При замене обратить на то, что сливается. Цвет, запах гари...
    По поводу остальных ошибок по стеклоподъемнику и датчику температуры наружного воздуха можно повременить. Не так критично.
  12. #12272
    Маркс
    Так, теперь более менее ясно.
    А как сбросить ошибки? Может это старые еще в памяти сидят? - Это я по поводу АКПП подумал, так как ее мне ремонтировали и там пол коробки включая масло новенькое.
  13. #12273
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    через ваг-ком у тебя еше каты забиты
    Ключевое здесь
    может в запрвке крышку не плотно закрыли ошибка по кату.
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  14. #12274
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    есть и Vag com, но читал Launch Diagun, т к всегда в тачке лежит) полный опрос всех блоков был, точно не помню на скорую руку делал, помоему instruments что типа этого!
  15. #12275
    Маркс
    У меня при заправке более 15 литров начинает отсечка на пистолете срабатывать. Походу воздух из бака не уходит и происходит что-то типа переполнение бака. Вынимаю пистолет и слышно как давление воздуха из бака идет. Потом еще 3-5 литров и снова отсечка, и так далее, вплоть до того что минимальную подачу ручкой пистолета регулирую. Иногда можно 2-3 минуты так заправляться.
    P.S. А где первый цилиндр?
  16. #12276
    Получено: 21
    ты провер дмрв с перва
    проблема клапана возле заливной крышке
    как смотрет на двигател 1234
  17. #12277
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Сброс клеммы АКБ может добавить новые ошибки. У меня после замены АКБ вылезли :
    Напряжение на клемме 30, концевой выключатель ДЗ, по АБС...
    Сбросил ВАГом в каждом блоке и уже сколько лет не появляются.
    Только ВАГом и в каждой группе, начиная с 01......
    Начиная от бампера (радиатора)
  18. #12278
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    iiyama, Сбрось ошибки, раз коробас уже починил, по бублику думаю не актуально более... и по G40 Вылезла возможно при той истории с демпфером ГРМ... сотри и покатайся денек... потом смотри...
    пока с системой адсорбера не разберешься можешь заткнуть НА время трубку N80 - Мотор чем нибудь подходящим. а штуцер с N80 Обернуть марлей...
    и далее "кури" поиск по адсорберам на америкосах... ничего сложного, но для некоторых действий необходима яма
  19. #12279
    Маркс
    С утра сбросил. Посмотрю, что вечером покажет...
    За сегодняшний день вот что показало после сброса старых ошибок из памяти...
    2 Найдены неисправности:
    Готовность: 0000 0100
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00021
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00118
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 07235
    WVWPD63B83P103374
    1 Неисправности:
    Кодирование: 00006
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00258
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 04031
    Кодов не найдено.
  20. #12280
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    iiyama, Сделай тест второй лямды(если пробег на нем больше 20000 можешь смело менять) , , и с дырками в вентиляции ТБ разберсь.(Поиск тебе в помощь)
    С датчиком наружной температуры - не принципиально.
    , VAG COM
Страница 614 из 721 ПерваяПервая ... 114514564604612613614615616624664714 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
