1. #1201
    Россия, Люберцы
    датчик холла это тоже самое что и датчик положения коленвала?нашел картинку сам. он там один7 или их 2??по екзисту цены очень разнятся..
  2. #1202
    spark69
    датчики Холла стоят в торцах ГБЦ...на левой (по ходу движения) - сзади, на правой - спереди...на картинке - датчик Холла под круглой крышкой на правой ГБЦ...(на левой, соответственно его не видно - он сзади)
    Цитата Сообщение от spark69
    и я так понял эти датчики можно починить их не надо менять
    починить их практически нельзя.....при установке или разборке/сборке ГБЦ их часто ломают...если так - то замена...
    НЕТ!!!
    тебе в хороший сервис надо..сам ты, судя по всему - не очень в этом понимаешь...
  3. #1203
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Недосоверный сигнал КМК могут вызвать и неправильные фазы (метки) ГРМ. Я бы с меток начал....
  4. #1204
    Россия, Люберцы
    то есть снизу слева на картинке??
    вот по этой ссылке можеш сказать что мне надо купить??
    http://www.exist.ru/resultr.asp
  5. #1205
    Россия, Москва, ЗАО
    Дурацкий вопрос: а разъемы датчиков нельзя перепутать местами?
  6. #1206
    Россия, Люберцы
    да вот ты знаеш, уже не знаю что и думать.... поеду чуть позже туда и буду разбиратся. ну так по этой ссылке все позиции идентичны или нет? http://www.exist.ru/resultr.asp
  7. #1207
    согласен... начать в любом случае можно с меток...
    сверху слева ( и справа) - это ГБЦ! - на ней нарисована круглая крышечка (правее шестерни распредвала - вот это и есть крышка датчика Холла...
    на картинке - мотор спереди..соответственно - слева по картинке - ПРАВАЯ ГБЦ...
    (едь в хороший сервис - ты совсем не ориентируешься в моторе.... )
    а фиг этих ремонтников знает...
    ты сам видел, что за ссылка???? там же нет ничего
  8. #1208
    Россия, Люберцы
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=05 ... &fcode=009
    да кароче я понял где он находится. кататся уже нет времени, надо доделать сегодня. так что буду разбиратся сам с вашей помощью
  9. #1209
    да кроч я понял где он находится
    только не ОН, а ОНИ...там два датчика Холла...на каждой ГБЦ...
  10. #1210
    Россия, Люберцы
    да понял что 2. а про ссылку что скажете?
  11. #1211
    VAG 058 905 161 B - вот датчик Холла на твой мотор..
    на картинке - номер 10-13 в сборе..(крышка, ротор, крепеж)
  12. #1212
    Чертёнок
    Гость
    1967s
    а что мне теперь с этим делать или така оставить. вроде обнулил и ошибки снова не смотрел
  13. #1213
    с ошибкой по вентилятору приточного воздуха - можно проверить сам вентилятор...(под салонным фильтром )...если все работает и скорости меняются нормально - оставить это дело...
    с ошибкой по моменту зажигания - вопрос : музыка штатная или нет???
  14. #1214
    Россия, Люберцы
    я поеду куплю два датчика тогда.мне сказали что с грм все ок. по меткам вроде как. а я могу это сам посмотреть ??где метки находятся??
  15. #1215
    Чертёнок
    Гость
    магнитола новая, но ставил старый хозяин, делали не в салоне а на дому.
    вентилятор вроде работает нормально , три раза тьфу. но тута последнее время с субботы началось , когда холодный воздух и ставишь скорость вентилятора на 4 деление (надеюсь понятно что имел ввиду) чередуеться звук, то нормально , то такой непонятный звук как шелестение минуты на две и усе пропал, скорость убавляю на два деления все нормуль.
  16. #1216
    вот из-за этого и ошибка...я бы для начала просто проверил бы его состояние , люфты и тд...
    вероятно - некорректно подключили...
    ты для начала проверь их проводку...разъемы...и метки...
    кто сказал??? когда и КАК проверяли метки те, кто это говорит???
    мой совет - едь в хороший сервис...сам ты это не проверишь...
  17. #1217
    Чертёнок
    Гость
    [quote=1967s]
    [/quote:26a1zfad]
    вообще туплю, как это все сделать то?
  18. #1218
    что сделать???...давай спрашивай по пунктам...
  19. #1219
    Чертёнок
    Гость
    [quote=Чертенок][quote=1967s]
    ЧТО НАДО ТУТ БУДЕТ СДЕЛАТЬ МНЕ? КАК ПРОВЕРИТЬ?
    [/quote:1lj921ld][/quote:1lj921ld]
    УЖЕ ПОДКЛЮЧИЛИ, ДВА ГОДА МАШИНА С ЭТОЙ МАГНИТОЛОЙ ПО ДОРОГАМ МОСКВЫ КАТАЕТЬСЯ, ТАК И ОСТАВИТЬ?
  20. #1220
    снять бардачок, открутить и снять вентилятор печки, проверить люфт, смазать ось и подшипники...( 100% вероятности, что поможет, конечно нет...все будет зависеть от состояния вентилятора...)
    как снимать - смотри вот здесь -
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    оставь...
Страница 61 из 721 ПерваяПервая ... 1151596061626371111161561 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
