1. #12121
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    max_by
    Кажется понял. Ваш Вася, очевидно, использует свой формат ЛБЛ файла. Он видимо на английском. Поэтому и шапка в таблице логов на английском. Вот 30 группа на русском
    30,0,Лямбда регулирование. Режим холостого хода. Температура катал. не менее 350°C (Блок 34 поле 2)
    30,1,Ряд цилиндров 1,Лямбда-зонд 1,Спецификация: 111 \1xx - Подогрев зонда ВКЛ \x1x - Зонд готов к работе \xx1 - Лямбда-регулирование включено
    30,2,Ряд цилиндров 1,Лямбда-зонд 2,Спецификация: 111 \1xx - Подогрев зонда ВКЛ \x1x - Зонд готов к работе \xx1 - Лямбда-регулирование включено
    30,3,Нет данных
    30,4,Нет данных
    И еще. Вы смотрите в базовых (04). Где-то видел. что при входе в 04 лямбдарегулирование выключается, а при входе в 08 (измерения что ли) включается. Сейчас посмотрю. Кажется ЛБЛ от АДР.
    Нашел. Это на АДР, но кто знает, может и у Вас так же
    4) Лямбда-регулирование, "Вкл." / "Выкл."
    ; Если, находясь в "099" группе блока "08"-"Считывание измеренных значений" переключиться
    ; на "099" группу блока "04"-"Базовые установки", то при переходе в "099" группу "04" блока лямбда-регулирование
    ; автоматически отключится, при возвращении обратно в "099" группу блока "08" - автоматически включится.
    99,1,Обороты двигателя, 0... 6800 об/мин
    99,2,Температура ОЖ, -40... 125*С
    99,3,Лямбда-регулятор, -10... +10%
    99,4,Лямбда-регулирование, "Вкл." / "Выкл."
  2. #12122
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от max_by Посмотреть сообщение
    акой ретард не страшен? какой именно шум?
    Ну тут возможные причины можно долго перечислять... ретард до 3 в принципе не опасен... если учесть что датчика детонации физически 2... и регистрируются значения только по "переднему" датчику В первом и втором цилиндрах... то можно предположить что регистрирует он не детонацию а шум или биение какого либо подшипника навесного оборудования (генератор, вискомуфта, ролики, и тп)... возможно свечи старые и тп...
    будет второй лог, клади в тему про логи... там будет виднее... напряжение борт сети тоже не "богатое" Но и не криминал...
  3. #12123
    РБ, Слуцк
    max_by
    30,3,Нет данных
    30,4,Нет данных
    я всегда смотрю в измеряемых параметрах -08. посмотрел в 099 группе: все работает. лямбда-регулирование включено.
    VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
  4. #12124
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Всем привет! С Новым Годом и Рождеством! Ща комп показал ошибки 16684, 16687. Предыстория такова. Поехал за бугор, выезжал-был мороз. Километров 300 было относительно сухое покрытие, потом снежная целина километров 150, потом сырой снег. Там лёгкий мороз. Скорость монотонная и постоянная 80-90 км.ч. Обратная дорога,мороз -20 и ниже. Скорость постоянная. Ближе к таможне - чуть ниже -30. Километров за 20 до таможни остановился, заправился. Завёл и загорелся чек. На работе авто это никак не отразилось. Еду и думаю, наверное сетка воздухана забилась снегом . Через 80 км, снял воздухозаборник, а там всё чисто. Трубу воздухозаборника обратно не поставил, ну я и оторвался 100-150 км.ч. и в придачу на улице потеплело. И о чудо чек сбежал. Приехал домой, подключил комп, ошибки выше. Убрал. Завёл, поработал, ничего нет. Ну я домой , думаю дай спрошу у знающих людей. Кто что думает,
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
  5. #12125
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    странник51, Пропуски по 3-му горшку.
    - катушка
    - свеча
    - форсунка
    - компрессия
    , VAG COM
  6. #12126
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    - катушка
    - свеча
    - форсунка
    - компрессия
    Значит после того как я дал авто под хвост, всё восстановило свои рабочие кондиции?
  7. #12127
    samara
    Это выкрутить старый Лямбда зонд и новый вкрутить...
    я в курсе значения слова "замена" интересовало ЛЗ, все равно спасибо за помощь
  8. #12128
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Нет, просто потеплело..................
    , VAG COM
  9. #12129
    Тамбов
    Всем добавьте,сегодня при разгоне ощутил небольшой толчок и после этого загорелась лампа esp,считал ошибки.
    Tuesday,06,January,2015,19:53:37:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWM.clb
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DP HW: 8E0 909 018 A
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0002
    Software Coding: 0016751
    Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
    VCID: 72E1C4116EB4009
    9 Faults Found:
    16795 — Secondary Air Injection System
    P0411 — 002 — Incorrect Flow Detected — MIL ON
    17536 — Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
    P1128 — 001 — System too Lean — Intermittent
    16395 — Bank 1: Camshaft A (Intake)
    P0011 — 002 — Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) — Intermittent — MIL ON
    16840 — EVAP System
    P0456 — 002 — Very Small Leak Detected — Intermittent
    16684 — Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 — 008 — — Intermittent
    16687 — Cylinder 3
    P0303 — 008 — Misfire Detected — Intermittent
    17887 — Brake Boost Vacuum System
    P1479 — 008 — Mechanical Failure — Intermittent
    16486 — Mass Air Flow Sensor (G70)
    P0102 — 002 — Signal too Low — MIL ON
    17544 — Fuel Trim: Bank 1 (Add)
    P1136 — 001 — System too Lean — Intermittent — MIL ON
    Readiness: N/A
    Tuesday,06,January,2015,19:55:32:32264
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
    Control Module Part Number: 4B0 614 517 H
    Component and/or Version: ABS/ESP allrad 3428
    Software Coding: 04257
    Work Shop Code: WSC 00199
    VCID: 2649E841C2FC2C9
    1 Fault Found:
    18265 — Load Signal
    P1857 — 35-00 — Error Message from ECU
    Volkswagen Passat B5+ AWM 1.8T АКПП 4Motion
  10. #12130
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    И о чудо чек сбежал
    Всего то до -20ти
  11. #12131
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Возможно бензин до заправки хорошо уделал свечи, досталось ЛЗ. Когда залили европейский бензин и дали хорошо под хвост, свечи очистились, ЛЗ стал себя тоже лучше чувствовать.
  12. #12132
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Возможно бензин до заправки хорошо уделел свечи, досталось ЛЗ. Когда залили европейский бензин и дали хорошо под хвост, свечич очистились, ЛЗ стал себя тоже лучше чувствовать.
    Бензин с канистры "РОСНЕФТЬ"
  13. #12133
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Тогда что бы что-то удумать, ошибки бы узнать. Перед тем как очистили буфер ошибок - сохранили в файле или .....
    Обычно они вновь через некоторое время появляются.
    Раход какой был???, какой сейчас???
    Ну и ошибки снова почитать полезно.
  14. #12134
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    ошибки 16684, 16687
    Расход после тапка в пол (по комп.) 9.4л.
  15. #12135
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Не понятно. Показателен расход мгновенный/100км на ровном участке при скорости 90 кМ/час. Его приводят в справочных данных. А тапка в пол или 110-120 будет конечно больше.
  16. #12136
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    По умолчанию специальное ПО
    В таком виде лог кроме раздражения ничего не может вызвать. Он плохо читаем, если не вообще.
    Для анализа логов используется специальное ПО. Например ДизельПауэр. Я выкладывал Вам картинки с него. Там и таблица удобочитаема и графики, построенные по этим данным.
    Есть ПДФ файл как расшифровывать табличные данные.Если интересует, выложу на пару дней, или на ящик.
    С Новым Годом и Рождеством Христовым !!! Всех благ!! И спасибо за помощь!!! А можно и мне такое-для самообразования
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  17. #12137
    Polo Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Всем добрый день. Сегодня пытался сныть ЛОГи, но что-то опять неправильно делаю. Плюс вылезли ошибки которых ранее не было.
    Thursday,08,January,2015,12:35:24:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20130910
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.CLB
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 26051
    Код мастерской: WSC 44914
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ4P327438 VWZ7Z0D9475261
    VCID: 6CDC38A91CA3287E58B-5178
    2 Найдены неисправности:
    16395 - Ряд 1
    P0011 - 35-10 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значени - Непостоянно
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338
    P1579 - 35-00 - не начата адаптация
    Готовность: 0000 0000
    Ошибка 16395 стерлась, а 17987 снова появилась сразу. Я так понимаю надо сделать адаптацию ДЗ.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. WVWZZZ3BZ4P327438
  18. #12138
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Вот после этого приходит в голову что есть нагарчик на клапаночках! Но это при условии что свечи в хорошем состоянии.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  19. #12139
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Да верно, адаптация делается на прогретом моторе... двигатель заглушен зажигание включено... лучше совмесить с чисткой дз , и проверкой контактов на ней и блоке ЭБУД...
  20. #12140
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    FLYTs, Дима, с Днем рождения дружище. Здоровья Вам и близким. Хороших дорог и удачи Вам и Шкоде.
    И вам спасибо. Здоровья и удачи. На стр 606, пост 12115.
Страница 607 из 721 ПерваяПервая ... 107507557597605606607608609617657707 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
