1. #12061
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    У деда на 1.6 нет такой группы ... там симос... Он показывает только свой номер и еще пару полезных значений
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #12062
    Томская область, Северск
    Печаль
    Здравствуйте!!
    Нужна помощь куда копать по таким ошибкам:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 E
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 01234
    5 Найдены неисправности:
    01259 - Реле топливного насоса-J17
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00528 - Датчик высоты-F96
    06-00 - слишком высокий уровень сигнала
    00544 - Превышено максимальное давление наддува
    35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    13-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой)
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    ДМРВ новый, насос новый, ВКГ чистая и поменяны клапана (так же купил энжекцеонный насос или как там его, а его у меня не оказалось, система без него)
    Волнует расход бензина 17-20 литров..... И то что при газе в пол машина как бы в "безопасный режим" уходит, педалька в пол а она просто катится, перед этим резко дернувшись.
    Может лямбда дохнет...
    Есть логи, если кому нужны:
    LOG-01-004-007-002.zip
    VW PASSAT 5B 1998 1.8 AEB МКПП WVWZZZ3BZXE156464
  3. #12063
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,193
    ded_491, ВагКом и 99 гр в помощь. Только после 80С.
    Это смотря какой ЛБЛ смотреть и в какой группе. Вот пример:
    4) Лямбда-регулирование - "Вкл." или "Выкл."
    ; Возможные варианты включения лямбда-регулирования (далее - ЛР):
    ; ЛР включается БУ двигателя в зависимости от температуры двигателя и температуры воздуха на впуске.
    ; Если температура воздуха на впуске ниже 15*С, то ЛР включается блоком управления двигателя
    ; после того, как температура ОЖ достигнет 55*С.
    ; Если пуск двигателя происходит при температуре впуска выше 15*С, то ЛР включается после того, как будет распознана
    ; готовность лямбда-зонда.
    21,1,Обороты двигателя, (760... 960 об/мин)
    21,2,Время впрыска на один,оборот КВ (1.0... 2.5 мс)
    21,3,Температура ОЖ, (80... 105*С)
    21,4,Лямбда-регулирование,"Вкл." или "Выкл."
    Что касается 099
    4) Лямбда-регулирование, "Вкл." / "Выкл."
    ; Если, находясь в "099" группе блока "08"-"Считывание измеренных значений" переключиться
    ; на "099" группу блока "04"-"Базовые установки", то при переходе в "099" группу "04" блока лямбда-регулирование
    ; автоматически отключится, при возвращении обратно в "099" группу блока "08" - автоматически включится.
    99,1,Обороты двигателя, 0... 6800 об/мин
    99,2,Температура ОЖ, -40... 125*С
    99,3,Лямбда-регулятор, -10... +10%
    99,4,Лямбда-регулирование, "Вкл." / "Выкл."
    Это для АДР кажется
    А вот для АХЛ
    099,0,Лямда-регулирование (режим работы)
    099,1,Обороты двигателя,,760.. 960 об/мин
    099,2,Температура ОЖ 80.. 105°C
    099,3,Лямбда,регулирование -25.. 25%
    099,4,Режим работы,,0XXX011X. Смотри lebel файл
    ; 1хxxxxxх - ошибки в памяти неисправностей
    ; x1ххxxxx - не существено
    ; хх1хxxxx - не существено
    ; xхх1xxxx - Узкополосный режим работы
    ; xххx1xxx - Контроль лямбды работает на пределе
    ; xххxx1xx - Регулятор ламбды включено
    ; xххxxx1x - Ламбда зонд готов к работе
    ; xххxxxx1 - Состояние рабочей смеси (0 = бедная / 1 = богатая)
    ; Состояние смеси должно колебаться постоянно между "0" и "1".
    Таким образом 099 показывает статус ЛР = ВКЛ/ВЫКЛ
  4. #12064
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Подскажите как лечить.
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DN
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Код: 0016551
    Сервиса №: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AM
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
    Код: 0001104
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00021
    Сервиса №: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 BX
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
    Код: 15135
    Сервиса №: WSC 00222
    WVWND63B14E129304 VWZ7Z0C8237247
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 80 Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00258
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
    27-00 - недостоверный сигнал
    00947 - Выключатель дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E188
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180 G
    Компонент: Radio NP2 0016
    Код: 00031
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  5. #12065
    ЕС - Lithuania
    Толян-сотри все,должны исчезнуть.Потом проскануй
  6. #12066
    Проблема с багажником не открывает до конца, приходится вставлять ключ и открывать.
  7. #12067
    Да еще и с брелка не открывает.
  8. #12068
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,193
    Это точно. На АХЛ нет СВВ, один ЛЗ, примитивная ВКГ, турбины, некоторых датчиков, клапанов.....
    Но 22 группы с 1-ой по 22-ю и 98, 99 показывает.
    За что и ценю Пассат с АХЛ. За простоту, конечно относительную. Цена вопроса - всего 101 лошадка. Но мне ее хватает. Зато головной боли меньше.
  9. #12069
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    ded_491, Точно есть такая... чет я забыл что там адаптация дз живет на 98-ом
  10. #12070
    РБ, Слуцк
    проверил датчик температуры-рабочий!положил градусник под капот, включил ваг- температуры совпадают. по поводу вязкомуфты: она работает у меня всегда! я завел утром машину и она крутится. палочкой пробовал останавливать- остановилась. убрал-она опять заработала. вот и вопрос: она должна включаться только после 75* градусов? может она и не дает моему двигателю прогреться? или все же термостат под замену?
    VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
  11. #12071
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,193
    Вы пост с ошибками подредактируйте. Нажмите кнопку редактировать и уберите все лишнее в виде контроллеров, по которым КОДОВ НЕ НАЙДЕНО. Пока елозишь ваш пост снизу вверх и обратно, думать уже не хочется.
    Добавьте в персональные данные свой регион. Может вам замок водой залило и он замерз, а мы будем думать, что Вы в Сочи катаетесь.
    Вводных для вынесения приговора практически нет. Какой рецепт по телефону может выписать дохтур, если все, что он знает, что вам плохо, температура есть.
    Если выложить полный список проблем, которые могут привести к пропускам зажигания,глюкам Комфорта, Вы побежите подавать объявление на продажу машины.
    Пока зачистите клеммы и выводы АКБ, массу на кузов. Это полезно в профилактических целях и исключит пусть даже скромное, но влияние на ДВС.
    Сбросте ошибки. Они иногда появляются при отключении АКБ. Посмотрите что осталось. Запомните. Заведите ДВС сново запишите ошибки. Прогрейте двс и снова посмотрите ошибки. Проедте пару кМ и еще раз посмотрите ошибки.
    Замок замка попытайте и посмотрите ошибки.
    Ответте на вопросы.
    1. Как давно у Вас машина??
    2. проблемы были при покупке или появились позже???
    3. Что делали с машиной в плане ремонта???
    4. Был ли глубокий разряд АКБ или ее отключения, прикуривания???
    5. Не заливало воду в салон (ливни, мойка)???
    6. когда последний раз менялись топливный, воздушный фильтры, ремень ГРМ, масо, свечи???
    7. Ощущается ли вибрация ДВС из-за пропусков. На ХХ особенно.???
    8. есть ли провалы при наборе скорости???
    9. Увеличился ли расход топлива и сколько она кушает по трассе при 90 кМ/час???
    10. набирает ли ДВС температуру 90*???
    Впечатлило ???
    Да я и сам такой, если не хуже. Но, когда захожу в гальюн, пока помню зачем.
    Нет. Она так и должна работать. После 75* Вы ее не остановите, даже сломав.
    Второй вентилятор - электрический, работает при включенном кондиционере (климате). Когда холодно, надо выключать климат (кондиционер).
    Про термостат пока думать рано. Если не изменяет память, у Вас могли быть проблемы со смесью. Богатая смесь может влиять на температуру ДВС.
  12. #12072
    РБ, Слуцк
    а что тогда смотреть дальше?я думал,что сначала надо что двигатель был с рабочей температурой(около 90*).\, а не так у меня 73*
  13. #12073
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    max_by, меняй термостат... Деда при покупке, грм, помпа, термостат святое... чтоб ездить без головняка... по смеси 032 группу нам покажи... и лог сними 004/020/031 тогда не будем на кофейной гуще гадать... и 003/114/115 погадаем на здоровье надува...
  14. #12074
    РБ, Слуцк
    извините неграмотного....как это все сделать? 032 группу на прогретом движке показания сфоткать? а как логи снимать остальные? я в этом,пока, не силен)
  15. #12075
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,193
    все чисто(кроме вентиляции бака).
    Эту проблему решили????
    С логами осторожней. Даже на Слуцкой бетонке можно на наледь попасть.
    начал с ЭБУ двигателя. открыл-все отлично. контакты как новые. плата чистая. но какие-то манипуляции с ним проводили(нашел кусочки проводков в коробке).
    Это и не подключенные разъемы говорят, что с вашей машиной поработали кривые ручуки
  16. #12076
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    ну да сделать скриншот экрана... нажать принт-скрин на клаве и вставить в пэинт например... будет отличное фото... или просто два значения написать (ошибки перед этим не сбрасывать)
    по поводу логов читай тут
  17. #12077
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,193
    Машина едет хорошо, не дергает, не троит. Правда расход в городе около 14-15 литров. Коробка дергает с 2-3 и с 5-4.
    Какой расход сейчас, как АКПП - перестали толчки???
    Найдите ЛБЛ файл вашего ДВС. Желательно на русском. Для вашего CLB нужна специальная читалка. В ЛБЛ файле расписано, в каких группах какие параметры и допуски на них. Посмотрите в этой теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84864&page=37
    Ладно, нашел у себя. Держите
    Откройте его в БЛОКНОТЕ или нотепаде, читалкой текстовых файлов txt. Конечно распакуйте сначала.
    Вложения Вложения
  18. #12078
    Цитата Сообщение от Vesp Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!!
    Кодирование: 04001
    Вы мою просьбу не пропускайте из виду пожалуйста.
  19. #12079
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,193
    Посмотрел ваш лог, но это мой первый опыт. Видимо Вы смотрели на ХХ, потом на 14 секунде нажали на газ подняли обороты до 4600 (27 секунда) и сбросили.
    ЛЗ вроде работает, но как???. и ДМРВ
    Что бы это анализировать надо еще и ваш ЛБЛ смотреть.
    А у меня уже второй день к вечеру собственная температура переваливает за 38*. Такое со мной бывает ооочень редко. И уж если больше 37* - я уже никакой. Так что мысли мои скакуны - разбегаются. Не до обучения.
    ПО скачал, небольшую описалку Вордовскую, как цифровую часть анализировать. Но.....
    Вот вижу, что ХХ были 880, а после открытия заслонки на 30% и роста оборотов до 4600 и сброса газа (30-я сек), гуляют немного от 960 до 1000, а на 880 не опускаются до конца лога. Это немного, но мне не нравится.
    Какую цель приследовали снимая лог.????
    Почему выбрали блоки 2, 4, 7 ???
  20. #12080
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Vesp, Для устранения ваших неисправностей придется прочитать всю базу знаний...
    Разобраться с цепью бензанососа (можно замерить давление топлива до кучи...), сделать опресовку впуска, (устранить найденные неисправности, попутно вычистить вкг, проверить байпасс, N75 b N80), далее логи (пользуем ссылку в посте 12076), лог по дмрв... именно в этом порядке...
    это передув и недостаток топлива, либо дыра во впуске...
Страница 604 из 718 ПерваяПервая ... 104504554594602603604605606614654704 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16459
    Последнее сообщение: Вчера, 01:45
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
