1. #1181
    Россия, Москва, САО
    Получено: 16
    Отправлено: 183
    Подскажите, пожалуйста, чтобы это значило....
    В поиск ходил, но там эти ошибки вместе не встречал и они у всех вместе с кучей других ошибок, а у меня только две:
    17511 ряд 1 зонд 1 - электрическая цепь подогрева слишком малая мощность Р1103-35-10 - спорадически
    16556- ряд 1 система определения праметров топливовоздушной смеси смесь слишком богатая Р0172-35-10 спорадически
    На панели загорелся чек, через день пропал, через два дня опять загорелся, ошибки скинул, проехал 50 км пока не горит....
    Никакого изменения в поведении машины и в расходе не заметил, что это может быть????
    Заранее спасибо
  2. #1182
    ну и что...они отлично расписаны и по отдельности...
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 511#669093
    (замечу, что ссылка - как раз из этой же темы...)
    и про это - тоже достаточно написано здесь же...
    начиная от того, что эта ошибка - возможно следствие первой ( по лямбде) и продолжая :
    ДТОЖ, ДМРВ, дырка где-то в системе и тд...неправильно давление топлива, форсунки....и тп...
  3. #1183
    Россия, Москва, САО
    Получено: 16
    Отправлено: 183
    1967s
    Спасибо (лямду похоже менять надо.... )
  4. #1184
    Был сегодня на встрече ,
    потестил машинку на АКПП вылезла ошибка
    18258 если можно подскажите что это и чем лечить
    заранее спасибо
    Добавлено спустя 1 час 22 минуты 53 секунды:
    Поковырялся в ПОИСКЕ и ответил на свой вопрос
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    но опять вопрос Как боротся
  5. #1185
    Россия, Люберцы
    здраствуйте. у меня 2 ошибки
    Р 0346 неправильное положение распредвала 2
    Р 0341 неправильное положение распредвала 1
    мотор 2.8 в6
    объективно при заведенном двигателе холостые обороты гуляют с интервалом 700. то есть от 600 до 1600 где то. при этом в режиме Д если ехать со скоростью 30 км ч машина едит нормально, а если после остановится то тоже самое.что смотреть, кроме распредвалов, ибо мне сказали что двигатель никогда не вскрывали и причина не в самих распред валах а в чем то другом.
  6. #1186
    Россия, Москва, ЗАО
    spark69
    ИМХО проверяй метки.
  7. #1187
    Россия, Люберцы
    метки распред валов??ну а с чего они ушли то??мне сказали мошт из за меток ремны грм, такое может быть?
  8. #1188
    Россия, Москва, САО
    spark69
    А ГРМ не менял недавно?
  9. #1189
    Россия, Люберцы
    была замена двигателя в сборе.соответвенно распредвал никто не трогал а вот по грм мошт что не так, хотя все ролики уже стояли на дыижке... кароч я в этом не прям понимаю так что не судите строго. просто мне нужно чтоб сеня это устранилось...
  10. #1190
    Россия, Москва, ЗАО
    spark69
    Пиши по-русски, а то не понятно не фига
    Цитата Сообщение от spark69
    quot;]метки распред валов??ну а с чего они ушли то??мне сказали мошт из за меток ремны грм, такое может быть?
    Ремень не правильно поставили или перескочил. Ошибка постоянная или спорадическая? А то может когда-то давно зафиксировалась и сидела ждала пока сотрут. В любом случае начинай с
    Цитата Сообщение от lw
    проверяй метки
  11. #1191
    Чертёнок
    Гость
    ДОбрый день!
    не стал лазить в поиске решил сразю сюда написать.
    вчера протестили климат и вот вылезли две ошибки:
    4F9
    4b6
    потом обнулили, что это значит.
    первая если не ошибаюсь что то связано при подключении магнитолы (вроде). одним слово что они означают?
  12. #1192
    Россия, Люберцы
    ))сорри.да мошт ремень не праввильно поставили,я не в курсе, ошибка была, и еще там несколько были,все стерли, завел, эти две сразу вылезли. так ездить просто стремно вообще.проверять метки установки ремня грм??или все таки лезть в мотор и распредвалы смотреть??
  13. #1193
    Россия, Москва, ЗАО
    Сначала их.
  14. #1194
    Россия, Люберцы
    извини, а такое вообще возможно, ну если например они впорядке что метки распред валов как то ушли??или дело в грм скорее всего, и вообще если грм не правильно стоит то так и бывает, да то есть по сиптомам подходит.
  15. #1195
    ...ошибка
  16. #1196
    Россия, Москва, ЗАО
    spark69
    Проверь метки в сервисе, гадать можно долго. Сам как вижу не разбираешься в терминах.
  17. #1197
    Россия, Люберцы
    нет...не может...просто так настолько они не уходят...
    подходит...
    ...это может быть ремень ГРМ, или возможно валы стоят неверно... из-за ошибки с установкой цепи распредвалов...
    в любом случае - начать нужно с проверки меток...
    а я так понял что цепь распред валов никто и не трогал...
  18. #1198
    я ошибся...посмотрел не туда...
    это - ошибки датчиков Холла..обоих распредвалов...
    16730 415A P0346 Датчик положения распредвала=>датчик-G163: недостоверный сигнал
    16725 4155 P0341 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    проверяй оба датчика Холла на распредвалах - разъемы/проводку...
    если там порядок - значит надо снимать крышки датчиков и проверять уже их самих...
  19. #1199
    Россия, Люберцы
    а как их проверять то??ну чтоб я тоже был в курсе и меня на сервисе не лохонули... может кинутьссылку в етку на эти датчики? и я так понял эти датчики можно починить их не надо менять??и самый важный вопрос, отличаются ли эти датчики на BBG и АМХ?у меня стоит ЭБУ от старого мотора BBG. может проблема в этом?
  20. #1200
    Цитата Сообщение от Чертенок
    вчера протестили климат и вот вылезли две ошибки: 4F9 4b6
    01273 04F9 Приточный вентилятор-V2
    01206 04B6 Нет сигнала момента зажигания
Страница 60 из 721 ПерваяПервая ... 1050585960616270110160560 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16832
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:10
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
