1. #11961
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Цитата Сообщение от ratatuye Посмотреть сообщение
    Может в самой плате стекло подъемника что то замкнуло? опять же нет оплавленности там
    ratatuye, в книге две схемы блока управления двери. Сколько проводов на разъеме ??? 5 или 15 ???
  2. #11962
    Lupo Аватар для ratatuye
    42rus Кемеровская обл. г Белово
    ded_491,
    На разъеме возле стойки 6 а на самом стекло подъемнике не помню но больше 10
    VW Passat B5 1999г V6 2.8 ALG 4Motion Sedan Кожа АКПП (VagComRus 311.2)
  3. #11963
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Цитата Сообщение от Vito Scalleta Посмотреть сообщение
    ошибка была "механическое повреждение CAN шины",завтра еде на подъемник проверять проводки с очистителем контактов
    Вы на всякий случай проверьте предохранители. Может в них где-нибудь контакты окислились или сгоревший найдете.
    Вот так резко и с утра все сразу отвалилось. Ну и приборка моргала.
    ded_491,
    Посмотрите включается ли подсветка ног пассажира снизу двери (освещает место, куда пассажиру ноги поставить выходя из машины). Проверьте работу концевиков на замке.
    У Вас есть ошибка по клемме 30 (напряжение бортсети). Возможно есть замыкание, подсаживающее напряжение на комфорте и появляется ошибка по шине. Когда отключаете разъем, ошибки по шине нет, но появляется недостоверный сигнал. Т.е шина работает и передает ошибку по двери.
  4. #11964
    Подсветка вк. и отк. концевики работают. Ошибка по клемме 30 появляется когда клемму сбрасываешь ошибку стираешь и больше не появляется. Уже не знаю куда копать, по лету весь салон вытряхивал, все провода в норме.
  5. #11965
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Так что, вы выложили ошибки после отключения АКБ????.
    При отключении АКБ и другие могут появиться. Почистите все ошибки и посмотрите что появится после этого снова.
  6. #11966
    Появляется те же данные, что выкладывал выше, кроме клеммы 30.
  7. #11967
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    подскажите, у знакомого дизельный пасс Б5, ваг ком видит все блоки кроме двигателя,пишет "нет связи,слишком много ошибок"...
    что это? сам пока не видел,завтра будем тестить моим шнурком..
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  8. #11968
    Как убрал этот провод, стало все нормально работать, свет отключаться и минут через 10 примерно машина в сон уходит. Дверь осталась в рабочем состоянии все горит и закрывается, но теперь пишет ошибку НЕТ СВЯЗИ так как убрал этот провод, если провод на место вставить, то появляется снова ошибка Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме с этой ошибкой машина не уходит в сон
  9. #11969
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Бывает в гофре провода перетираются. Может и там изоляция посыпалась.
  10. #11970
    За место этих двух проводков, кидал провода от блока комфорта, с фишки и подключал к фишки к двери и все равно выходит ошибка про шину.
  11. #11971
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Это говорит о том,что проблема скорей всего в двери. Повторю банальную истину. Все неисправности в электрических цепях сводятся к отсутствию контакта (обрыв) там, где он должен быть, или его наличия (замыкание) там, где его не должно быть.
    Вот у Вас второй случай. Методично прозванивайте между собой провода и сравнивайте со схемой. 1-2, 1-3, 1-4..... Потом 2-3, 2-4, 2-5..... Далее 3-4, 3-5.... Так и увидите, где есть контакт, которого по схеме не должно быть.
  12. #11972
    Pointer Аватар для Vito Scalleta
    Люди это полная жопа,сегодня весь день катался по сервисам,ни кто не берется мне помогать,только один чел поднял на подъемнике посмотрел продул фишки все,залез предохранители проверил,руками развел и отправил меня с богом))) я уже на грани паники,с трудо в городе нашел тестер,проверил заряд на акуме(14 вольт),сегодня целый день при движении коробка в аварию уходит и давление масла выскакивает и надпись СТОП,останавливаешься перевожу коробку на паркинг давление в норму приходит обороты на 800 встают,а когда давление выскакивает обороты на 0ле,зажигание выключаю коробка выходит из аварии,трогаюсь снова в аварию встает,так длится по разному сколько раз,потом какое то чудо еде без аварии,затем снова чеки вылетают,давление масла и под вечер зажигание выключаю а у меня приборка засветилась.Итог - скинул клему - машина под окном,во вторник еду в Пензу к ребятам сказали что помогут,сижу думаю как ехать своим ходом или эвакуатор(100 км ехать)
    Passat 1.8T AWM AT (170 л/с)
  13. #11973
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Ехать за сотню верст на такой машине рисковано. Самое безобидное - станет на полпути = эвакуатор.
    Не повезет - дорогой ремонт. Пока не понятно в чем проблема.
    Первый вопрос - нештатная сигнализация есть ???? (с автозапуском???) Это к тому - выкл зажигание, а приборка засветилась.
    Посмотрите нет ли воды или ее следов в аккумуляторном отсеке (ЭБУД).
    То, что загорается масленка и чеки разные - это может быть следствием сильного провала оборотов ДВС.
    То что при нажатии на тормоз падают обороты - возможно у Вас есть подсос воздуха во впуск.
    Внимательно осмотрите все воздуховоды, вакуумные трубочки. Послушайте, может сипит под капотом где-нибудь.
    Ну и подробно опишите, что за последнее время делали с машиной. Что ремонтировали, что меняли.
    Клеммы АКБ и массу зачистили ???? Хорошо затянули. И зарядка 14 в что значит. На каких оборотах ДВС. Если на 2000 - 3000 - не самый хороший результат
  14. #11974
    заряд 14 на холостых,по поводу ремонтов ни чего сказать не могу,машиной владею месяц,воды в акум отсеке нет,клемы чистые. Приборка не тухнет после осмотра местного диагноста,лазил предохранители смотрел,стрелка тахометра лежит на 0 до 2,5 тысяч,после 2,5 чек давления пропадает. Сигнализация стоит с автозапуском,накануне этой беды,сигналка закрыла машину когда прогревал,пришлось ехать за вторым ключом(были в деревне у бабушки),благо с москвы 2ой ключ взял,
    слушали в сервисе трубочки,никто из присутствующих там не услышал,двигатель работает ровно,если тормоз нажимать на положении Р и N то все в норме,как только коробка в аварию уходит нажатие тормоза приводит к падению оборотов
  15. #11975
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Надо внимательно посмотреть блок предохранителей. Может еще какой закис.
    Тахометр заведен на датчик ДПКВ. Он имеет свойство зарастать металлической пылью, которая снижает амплитуду импульсов. Чем больше обороты, тем больше амплитуда импульсов и на 2500 она у Вас становится достаточной для работы тахометра.
    Возможен вариант низкого напряжения на ЭБУД или прибрке из-за плохих контактов. При оборотах 2500 напряжение на АКБ поднимается до 14.5 - 14.8 и приборка (ЭБУД) начинают работать, включая тахометр.
    Из-за проблем в бортсети АКПП может уходить в аварию. Там куча соленоидов может некорректно работать.
    На всякий случай надо посмотреть массу на ДВС. Она должна быть где-то у правой опоры ДВС.
    Проблемы с напряжением бортсети могут сводить с ума и сигнализацию. Куда ее воткнули, на какие системы сигнализаторщики - большой вопрос.
    Ну и на закуску. Сигнализация. Некоторые кулибины безграмотно ставят ее, а иногда так затейливо, что при глюке самой сигнализации возможна аварийная ситуация.
    При таких проблемах как у Вас в первую очередь надо найти способ отключения сигнализации. Не ревуна, а выключения сигнализации. Надеюсь в инструкции на нее должна быть предусмотрена такая возможность. Это может быть комбинация нажатия кнопок, секретная кнопка для набора комбинации....
    Как нейтрализовать сигнализацию на форуме писать не буду, дабы не создавать пособие для юного угонщика.
    Если инструкции на сигнализацию нет, скачайте в инете. Инстукцию по эксплуатации, инструкцию по подключению и схему подключения. Название сигнализации есть на самом блоке.
  16. #11976
    еще знаете что смущает,что при длительной езде,верхняя часть дисплея становится нечитаема,верхняя строка где показан расход и т.д.
    еще такой вопрос,а если на тросу 100км приодолеть,чем грозит???
  17. #11977
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Пока исключать проблемы с АКПП рано. По мануалу буксировка разрешается на скорости не более 40 кМ/ч и не больше 40 кМ. Делить на куски я бы не ревомендовал.
    Многое из того, что я написал, можно проверить и устранить на месте. Например массу на ДВС, предохранители, сигнализацию, борт сеть.
  18. #11978
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Vito Scalleta, кто мешает самому все проверить, там делов на час?... для начала снять клемы с акб... далее достаем Эбуд из коробочки и смотрим на контакты на нем и под ним... если есть окись, читим... далее, справа на передней стойке (возле правой ступни переднего пассажира) под пластиком щит стыковки проводки (разъединяем раземы и смотрим контакты)... далее там -же под ковром (порог отодвигаем поднимаем ковер) смотрим не утонул ли БУ акпп и проверяем жгут к нему... с левой стороны все аналогично правой... только вместо бу лежит БК...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  19. #11979
    сейчас пойду ковыряться,инструкцию по сигналке осталась в Москве(((
    я просто слышал про блоки,но сам еще не вникал,где этот Эбуд???
  20. #11980
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Vito Scalleta, еще вопрос... после засвета индикации режимов коробки, фактические переключения происходят?... или едет на одной передаче?
Страница 599 из 721 ПерваяПервая ... 99499549589597598599600601609649699 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
