1. #11821
    г.Минск
    ded_491, Масло, все фильтра я поменял. Грм в планах на ближайшее время. Свечи смотрел - почти новые, трех лепестковые, сухие, почти без нагара.
    5 мкпп, тип двс не знаю 1.8 бенз 20 кл. без турбины
    Сбросьте ошибки, откройте бак и заведите ДВС. Погоняйте на разных режимах и потом посмотрите ошибки снова. Может пройдет.
    Так я и ездил с недокрученной пробкой. Сегодня перед тем как читать закрутил - она поработала пару минут: ошибки выше....
    Дз визуально смотрел (снимал патрубок) - как у кота яйца (думаю недавно чистили), тем не менее на днях сам еще раз почищу. Адаптацию делал, правда бег Vag Com, а так через клему.
    Passat b5 1997 1.8 ADR, 5МКПП, клима
  2. #11822
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Сомнительный вариант. При сбросе клеммы могут повылазить ошибки, а адаптация таким образом скорее заблуждение.
    Комплектацию машины можно узнать по вин коду http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182785&page=407 есть и друге темы.
    ДВС может быть на клапанной крышке. Откроете капот, на КК ближе к Вам справа может быть что-то вроде ADR или ALZ.
    Пробку замените. Постоит на солнышке, пары бензина, чудак с сигаретой...
    Возможно придется смотреть систему вентиляции бака.
  3. #11823
    Polo Аватар для sanya6600
    в очередной раз дал машине под зад покрутил до 5000 вылезли ошибки
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 P
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
    Кодирование: 06001
    Код Сервиса: WSC 05314
    5 Найдены неисправности:
    16806 - Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
    P0422 - 35-00 - -
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    P1426 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    на расходомер можно не обращать внимания я его сам отключал, посмотрел как авто без него ехать будет
    проблема все та же расход 14 по городу ( щас мороз ударил 15.6 стал) кат выбит
    VW Passat B5, 1.8T,AEB, МКПП , 1998 г.в. АМЕРИКА+ Chip sergeynik
    WVWMA63B3XE101268
  4. #11824
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    промой дз и адаптация бензин хорошый лей
    Кодирование: 06001
    P0422 - 35-00 - -
    для начало провер Электромагнитный клапан 1 абсорбера
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  5. #11825
    Уточнение по симптомам!
    Необязательно при езде, стоя на месте происходить тоже может, после мигания воскл. знака и abs на приборной панели одновременно с прирывистыми звуковыми сигналами, подсветка на панели гаснет. Как только погасла панель тут же увеличивается (явно) яркость ближнего света и возрастают обороты вентелятора на печь. Через несколько секунд все приходит в норму. А сегодня после вышеописанного одновременно сгорели обе лампы ( новые, не дешовка) ближнего света. Помогайте, парни!
    Из проделанного: окислов на 13, 14, 15 пред. нет. Аккомулятор заменил на новый, старому оказалось 5 лет в обед. Под капотом закреплен жестко, движение при езде исключено.
    1.6 /1997 /AHL
  6. #11826
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Александр297, Проверяй генератор...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  7. #11827
    В сысле какое напряжение выдает генератор при работе? Замерял 14,2В. Или проверить как-то по другому еще?
    1.6 /1997 /AHL
  8. #11828
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Александр297 Проверить силовые провода на АКБ. Зачистить клеммы и выводы АКБ, массу на кузов.
    Проверить работу генератора.
    У Вас похоже прыгает напряжение в бортсети. Опс. Пока писал, уже опередили.
    Проявлялось при торможении. Теперь и на стоящей машине.
    Возможно проблема в регуляторе напряжения генератора, проводке на генераторе, массе на кузове (рядом с АКБ), на ДВС (возможно у правой подушки ДВС).
    Посмотрите напряжение на АКБ при разных оборотах и разных нагрузках. Оно не должно превышать 14.8 вольта. Без фар, печки, подогревов.... потом поочередно добаыляйте нагрузку на генератор, поэтапно включайте все, что запитано от АКБ.... подогревы разные фары, печку... и смотрите
  9. #11829
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    если бортовая сеть в норме... копать надо проводку и точки соединения массы с кузовом... разъемы проводки... под кожухом эбуд поглядеть и на стойках передних в салоне... разъемы на предмет окиси...
  10. #11830
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Цитата Сообщение от Александр297 Посмотреть сообщение
    стоя на месте происходить тоже может, после мигания воскл. знака и abs .....подсветка на панели гаснет. Как только погасла панель тут же увеличивается (явно) яркость ближнего света и возрастают обороты вентелятора на печь. Через несколько секунд все приходит в норму.
    Вот с этого места подробней.
    Это тоже происходит при нажатии педали тормоза ????
    Или просто машина работает на ХХ и вдруг....
    Или Вы обороты увеличиваете и .....
  11. #11831
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    Александр297,
    было похожее у знакомого на А6С5, оказалось все до безобразия просто-не были затянуты клеммы в отсеке с релюхами: 30,75 и прочие...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  12. #11832
    Просто на ХХ и вдруг
    1.6 /1997 /AHL
  13. #11833
    Pointer Аватар для dima abram
    ребят, подскажите что делать:
    машину дергает при наборе скорости. ездил в ваг сервис, поменяли ДМРВ, клапан ВКГ и рециркуляции турбины - не помогло
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Код: 26001
    Сервиса №: WSC 01120
    WVWZZZ3BZ1P143454 VWZ7Z0Y3304030
    9 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    B5+ AWT 2001, Ручка - был
    сейчас Skoda Superb 2011, 7 dsg
  14. #11834
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    dima abram,
    P1297 - 35-00 - -
    Это в поиск - опресовка
    P1137 - 35-00 - -
    Это туда же
    P1128 - 35-10
    Это туда же
    P0441
    Это через ВАГ Ком диагносцируется , есть там тест вент топливного бака.
    Я бы начал с опресовки.
    , VAG COM
  15. #11835
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    И за все взяли деньги ?????? И что за специалисты такие.
    Что же они клапан вентиляции не проверили???. Проверить клапан, дренаж адсорбера (под машиной, где правая нога пассажира переднего - прочистить). Если американка, под локером заднего левого колеса дренаж. Клапан на крышке воздушного вильтра ДВС.
    Опрессовку надо делать а не ДМРВ менять. Где-то воздух подсасывает очевидно.
    Полезно сбросить ошибки, проехать немного, потом посмотреть что останется от них.
    Покупайте ВАГ-КОМ. Разорят Вас кривые и алчные ручки. Сделаете диагностику сами, форумчане растолкуют что к чему, если не сами сделаете, то хоть в сервисе на развод не попадете.
  16. #11836
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    dima abram, приезжай я найду причину... а так расписали все уже от и до...
  17. #11837
    да, за все брали бабло.....
    спасибо за ответ!
    dima abram,
    Это туда же
    Это туда же
    спасибо!
    спасибо! отпишу в личку
  18. #11838
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Парни прошу помощи, вот что выдал:
    1811-неисправен блок управления
    Р1608-008 Неправдоподобный сигнал-Спорадическая
    17964-Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего придела)
    Р1556-002-Превышен нижний предел -Спорадическая
    17978-Блокирован блок управления двигателя
    Р1570-008-Неправдоподобный сигнал-Спорадическая
    Что делать?
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  19. #11839
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Kirson, ответил в теме про логи.
    , VAG COM
  20. #11840
    Замена регулятора напряжения решила все описанные мной проблеммы, спасибо всем!!!
    1.6 /1997 /AHL
Страница 592 из 721 ПерваяПервая ... 92492542582590591592593594602642692 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
