1. #11761
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    попробую и что должно произойти?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  2. #11762
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,335
    Цитата Сообщение от Миха25 Посмотреть сообщение
    Всем привет!ребят,подскажите пожалуйста,диагностика выдала ошибки:16804 P0420;16840 P0456;16396;17977 P1569-что делать,как устранять если кто сталкивался!?
    16396 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    16804 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    16840 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    17977 Переключатель управления круиз-контролем-E45: недостоверный сигнал.
    Поставьте машину в подпись. Тогда подключатся те, кто знает ваш ДВС и машину в целом. Как сделать, посмотрите в моей подписи.
  3. #11763
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Я бы для начала осмотрел проводку у блока, возможно перепаял скрутки.
    Есть влага, но на полу, сам кожух блока комфорта сухой, скруток не заметил, а где соединяются все загерметизировано. Возможно ли что вылетел какой нить предохранитель? С левого бока у руля посмотрел и почистил, есть еще где то предохранители, из за которых может появится такая ошибка? Вообщем все это дело началось после мойки авто (перед ремонтом помыли) и замены грм со всем сопутствующим, и теперь не знаю что же повлияло..
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  4. #11764
    Нижегородская область
    как это сделать?че то никак не разберусь:-(
  5. #11765
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Да и почему не получается сбросить сервисные данные ни каким способом, что нужно сделать кто подскажет, может у кого такое было уже.
    Всем привет.
    Всем спасибо, алилуя, все как писали, дело в тормозной жидкости.
    Я не знаю как устроен бочек, но когда доливаешь она не уходит и вроде полный.
    Сегодня долил и покачал там какой то поплавок и она начала уходить, вот и все дела, все предупреждения пропали.
    Еще раз всем спасибо.
    Но еще интересует, то что уже писал, почему не получается сбросить сервисные данные ни каким способом ни какой группы????
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  6. #11766
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,335
    Ладно. Вверху страницы нажмите КАБИНЕТ. Откроется. Слева по центру увидите МОИ настройки, чуть ниже РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ. Нажмите. Вставьте данные, сохраните.
    Мысль от возбужденного мозга. FLYTs Уж коли:
    расходомер переставить отпала идея так как разъем там под вазовский датчик... но 4 года он работал и машина с ним худо бедно но ездила...
    самое интерсное что без него происходит все тоже самое... время впрыска медленно ползет вверх...
    Думаю расходомер можно исключить из списка на время
    Я не знаю, на подостывшем ДВС проверяли или прогретом.
    Что и почему может плавно увеличивать время впрыска???.
    Может что-то нагревается???? И изменяет свои параметры.
    У него есть разница температуры на приборке и по ВАГу. Может Он так глючит. Пока температура растет, скребет терморезистор по корпусу и в обрыв уходит. Температура установилась, показывает 99*.
    Лямбда ????
    Думаю, что когда есть одна проблема, ДВС ведет себя предсказуемо и она вычисляется. А когда 2-3 - как он себя поведет - вопрос.
    Видимо надо устранить явные дефекты. Дырку, ДТОЖ, не помню по ЛЗ успело вылезти у него с богатой смесью. ТОгда будет проще.
    И как вариант - может мозги залетели??? Попробовать перезапустить, клемму скинуть, ошибки почистить. Вариант сомнительный, но кто знает.
    Вам спасибо, что отписались. Всем польза.
    О каких сервисных данных спрашиваете. Может сервисный интервал ???
  7. #11767
    Апатиты
    сервисный интервал
    Да сервисный интервал, пишет почему то нет связи, т е один мой товарищ с форума с хорошим шнурком делал сброс, а пишет что нет связи. Вот как то так.
  8. #11768
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,335
    Кажется есть вариант сброса кнопками на приборке, т.е вручную. Нажимают и удерживают кнопку. Кажется правую кнопку сброса пробега пробега. отпускаете после появления чего-то. нажимаете кнопку установки времени (левую). Интервал сброшен. На Б5 давно делал, может и призабыл. На Ауди сыну показал, больше вопроса не задает.
    Следующий интервале можете спокойно ездить, разумеется заменив масло.
    Вот нашел в книге на стр 328.
    При выключенном зажигании нажать и удерживать кнопку под спидометром. Кнопку настройки минут для цифровых часов повернуть по часовой стрелке. На дисплее появится SERVISE --- интервал сброшен.
    Да скачайте книгу, там много интересного
  9. #11769
    Lupo Аватар для Dimca
    Лобня, Москва
    [QUOTE=FLYTs;4937936]Дык все было в двух экземплярах сегодня... и шнурки и буки... и опресовка... но что самое интересное выводов однозначных под фонарем не вышло...
    расходомер при наличии подсоса (незначительного) в районе гусенницы показывает от 3 до 6 г\с и это на хх...
    адитив +10 время впрыска около 5 ползет вверх вместе с расходомером вплоть до пропусков...
    после сброса ошибок расход воздуха 3 через пару минут 6...
    в первой группе лямбда +26%... в о31 на хх и в движении 0,726 (богатая смесь)... расход на хх под 3 л\час...
    n80 норм... ошибок по тормозам и прочего нет... вкг чистилась, с блидером порядок...
    думаю замена дмрв на оригинал поможет в дальнейших разборах...[/QUOT]
    Проблема решилась,только я не совсем понял в чем была проблема. Поменял сегодня ДМРВ......но она продолжала работать не очень хорошо,жрала как лошадь....скинул клемму. И вот она радость пришла....работает как часики.....правда после замены катушки(сдохла одна,была про запас). Всем огромное спасибо.
    VW Passat B5+ 2001г. 1.8Т AWT ,АКПП, европеец, климат.
  10. #11770
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,335
    Поздравляю. Я понял, что для замены катушки сбросили клемму. Потом завели и вот оно счастье????
    Думаю, что работающая с перебоями свеча дала бы ошибку пропусков воспламенения. Такая была или нет. ????
    Удивляет, что плавно росли показания ДМРВ и время впрыска.
    Если только когда завели, ДВС потрахивало и он постепенно терял обороты пока не заглохнет.? ?? А ЭБУД старался ему помочь и подкидывал бензина все больше. Тогда почему показания ДМРВ росли???? Им бы уменьшаться с падением оборотов. Или обороты ДВС держались, только потрахивался.?????
    А катушка могла умереть из-за длительной работы на большую нагрузку в виде черной и мокрой свечи.
    Если заменили только катушку, а свечи оставили старые, не спешите ее выбрасывать. Когда проедите немного, кМ 500, попробуйте ее опять поставить. Или после замены свечей. Может ей мощи не хватало пробить грязную свечу????
    Если будет работать - в закрома ее как запасную с пометкой что что-то там было такое.
    Как пришли к замене катушки. Что сподвигло ???
    В любом случае поздравляю и спасибо за то что отписались.
    На всякий случай зачистите массу на кузове и клеммы АКБ. На плохой массе может выскакивать большая импульсная помеха при работе стартера. Это может сводить с ума мозги.
  11. #11771
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Как я и говорил она уходила в просчет через дз... А дз надо помыть... И байпас заменить/проверить со снятием... После замены следовало сбросить адаптации... Что и удалось сделать сбросом клемы... А катушка бывает ... Как деда правильно заметил из за перелива могла устать ... В третьем цилиндре?
  12. #11772
    Лобня, Москва
    Да, в третьем.
    После замены ДМРВ я сбросил клемму,тогда она заработала ,но на хх потряхивало.....Я залез почистил свечи и поменял катушки местами, и по вагу посмотрел пропуски зажигания(сначало они были в третьем,а после перестановки местами во втором). Походу ДМРВ все-таки сдох. после замены Ваг показывал расход воздуха 3,02( до замены было 5,47-6,02). А свечи я поменяю, я поставил запасные ,не стал убивать ориг свечи,тем более я на них проездил 3000 км)
  13. #11773
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    После этих дел советую еще свечи почистить... Ну или заменить как больше нравится... С родным дмрв совсем другая машина... И расход небось 11 литров
  14. #11774
    Апатиты
    Так вот именно что, я побывал и так (вручную) и ваг комом, ни какой способ не срабатывает!!!
  15. #11775
    Polo Аватар для Александр 85
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
Размер: 118.2 КбНазвание: image.jpg
    Подскажите пожалуйста, куда копать?
    Вложение 133558
    b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
  16. #11776
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    В сторону меток Грм , давления масла и состояния гнц.... С остальными проще ... Опресовка проверка эжекционногр насоса... И системы вентиляции бака от н80 до крышки бака...
  17. #11777
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    Спасибо за ответ. А ошибка по тормозам тоже с этим все связана?
  18. #11778
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Александр 85, да запросто может быть связана со снижением разряжения в колекторе на хх... либо эжекционным насосом...
  19. #11779
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    Спасибо. Буду проверять
  20. #11780
    Лобня, Москва
    Свечи поменял на родные,когда стала так работать,поставил старые. Машинка заработала сразу по другому и набирает плавнее ход. Спасибо за помощь и совет))))РАсход пока в районе 12 литров((Ну я еще толком не ездил,только до заправки и обратно
Страница 589 из 721 ПерваяПервая ... 89489539579587588589590591599639689 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16797
    Последнее сообщение: Вчера, 16:59
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
