1. #11721
    Serg57 к кому по эл. схемам можно обратится ?
    Passat B5 1.8Т 1997 АЕВ
  2. #11722
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Peps-77777, https://www.google.com/search?sitese....ru&gws_rd=ssl
    Peps-77777, внизу: http://vwts.ru/vw_passat5_3b.html
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #11723
    Serg57 Есть талмуд , не соответствуют цвета и номера позиций
  4. #11724
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,184
    Цитата Сообщение от Мордвин13rus Посмотреть сообщение
    Как это понять? 00281 - Датчик скорости движения-G68, по моему эта ошибка касается акпп, хотя могу ошибаться. Но почему она вылезла в адресе 8?
    Видимо блок климат использует ее инфу для того, чтобы водителя на скорости 180 не сдуло на заднее сиденье. Разными заслонками стабилизирует скорость подачи воздуха в салон. Схемы подключения комфорта не нашел, но вполне может быть у него есть связь с приборкой, на которую заведен датчик скорости. Может от приборки данные датчика не доходят до климата. Зачем один датчик нагружать на несколько контроллеров. Замкнет проводка к какому-нибудь блоку и бац. Ни спидометра, АКПП не едет....
    И просьба.
    Нажмите кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ и удалите пустышки в виде адресов, по которым КОДОВ НЕ НАЙДО. Оставьте только по адресу 8 и допишите ДРУГИХ ОШИБОК ПО МАШИНЕ НЕТ. Вас поймут.
    Не заставляйте коллег шарить страницы взад - вперед в поисках вопросов и ответов других форумчан. Кажется и правилами форума это не приветствуется.
    А я Вам за это спасибу нажму
    Цитата Сообщение от aptmohax Посмотреть сообщение
    И еще вылазит вот такая ошибка
    Контроллер использует для дяди Васи неизвестный протокол. Возможно контроллер хочет сканирования по CAN протоколу.
    Какие протоколы поддерживает ваш ВАСЯ.???
  5. #11725
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    ded_491,
    OFF: лучше это почитайте... там интересно обещаю http://passat-b5.ru/showthread.php?t=215277
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  6. #11726
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,184
    ded_491,
    Захватывающее чтиво. Прочитал всю тему. Больше часа после этого осмысливал прочитанное.
    Первые впечатления.
    Повторюсь. Лучшее враг хорошего.
    Если бы я внедрял на свою машину все приблуды, которые предлагали умельцы, шустрые мальчики на авторынке, реклама, и каждый обещал экономию топлива 15-20% - моя машина стала бы производить бензин. Я бы замелькал в журнале Форбс в списках богатых людей.
    Подумал, и решил, что кулибин однобоко рассматривает вопросы экологи, вообще не касается надежности и не задумывается о более жестком тепловом режиме ДВС с его приблудой.
    Зависимость мощности и крутящего момента (разумеется при разных оборотах) от соотношения бензин/воздух имеет выраженную двугорбую фигуру. Посередине между горбами оптимальное соотношение. Приемлемая мощность при допустимом выбросе СО и СН, температура в цилиндрах и выхлопе нормальная. .
    Первый способ повышения мощности за счет обогащения не приемлема. Экология ухудшается, расход бензина СО и СН растут. температура сгорания и выхлопа уменьшаются.
    Второй способ обеднять смесь. Растет мощность, экономичность, но и температура сгорания с выхлопом тоже. И как следствие увеличивается содержание оксида азота за счет более высокой температуры, ужесточается тепловой режим и сокращается моторесурс. Экологи оборвут все, что ниже пояса торчит. Парниковые газы, глобальное потепление скоро в яслях начнут изучать.
    Даже если смотреть в динамике, в зависимости от нагрузки на ДВС на разных оборотах, в среднем, выиграть можно только за счет обеднения смеси со всеми вытекающими.
    Буржуи, паразиты, когда ввели Евро 4-5 для дизельных грузовиков, стали ставить в выхлопе дополнительную банку из нержавейки, в которую форсункой вбрызгивали Адблю (мочевина по нашему). Если не изменяет память, для уменьшения выброса оксида азота. И пошли наши дальнобойщики закупать Ивеко-"машина века", Рено, Волво. Не пускали наши Мазы и Камазы в свою Эуропу. Дохла эта система как мухи по осени. Эти враги видимо учли, что на наших морозах эта Адблю будет замерзать в трубопроводах. Баки из алюминия 60-100 литров с подогревом гнили от соли на дорогах - 1500-2000 евро, форсунки на год не хватало - 750 евро, окислитель из нержавейки - 1500 евро.
    Я конечно, могу и ошибаться.
    Начитался, спать не буду, блин.
  7. #11727
    ded_491 как на Elsa конечный код ввести ? При открытии пишет Название: Безымянный.jpg
  8. #11728
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,184
    В Эльзе я пока не силен. Ставил 3.6 зимой по инструкции по установке. Все получилось. 4.1 скачал, но пока не устанавливал.
    Все, что увидел, Кей ген у Вас не распакован. Может из архиватора не находит путь. Распакуйте его в этот каталог, может поможет.
    Еще, при запуске Эльза требовала ввести ИМЯ и ПАРОЛЬ. У меня надо было вводить имя admin , пароль admin.
    Я качал с Рутрекера. Там была подробная инструкция и форум, На котором многие задавали вопросы по проблемам установки.
    В основном все сводилось к невнимательности при чтении инструкции по установке.
    При запуске Эльза предлагала по интернету зарегистрировать, но регистрируют только диллеров, на этом установка не проходила дальше. Надо было отказаться от соединения по интернету
    Посмотрите в папке Документация инструкции
    Последний раз редактировалось ded_491; 10.11.2014 в 18:47.
  9. #11729
    Lupo Аватар для Dimca
    Лобня, Москва
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Явно НЕ сдохла, спорадическая же! Возможно некоторое время ты проездил на некачественном бензине.
    тогда от чего такой большой расход и очень не стабильная работа двигателя?бортовик показывает на холостом ходу 2,5 л/ч
    VW Passat B5+ 2001г. 1.8Т AWT ,АКПП, европеец, климат.
  10. #11730
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Dimca, земляк обращайся... я в катюшках... опресовку делал?...
    ded_491, Адамс там целую презентацию провел... уверен, многих бы морально обработал... если б случайно на Kalex-а не напоролся после первого поста
  11. #11731
    Лобня, Москва
    [QUOTE=FLYTs;4936845]Dimca, земляк обращайся... я в катюшках... опресовку делал?...
    не делал((( давно езжу с дыркой (сейчас уже поменял впускной патрубок,то что идет от ДМРВ к турбине.А то не знаю как он зовется правильно) но такого расхода не было и не было таких черных свечей((((
  12. #11732
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Dimca, маркировку расходомера смотрел?... что он показывает на прогретом моторе на хх?... после устранения значительных дыр при наличии кэтайского расходомера бывает и хуже... зато с дырой нет проблем и сервис доволен... это как вариант по вводной... а так самое главное для корректной работы системы смесеобразования важен исправный и верно откалиброванный дмрв и герметичность впуска... дтож... дтвв... и куча всего... первое правило... опресовка при любых копаниях первая процедура в списке...
  13. #11733
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,184
    Да и Вы там ему неплохо вставили. Логи предоставить - в дурку поехал. Давай я поставлю тебе байду, , а ты логи снимай.
    Я бы начал с ДТОЖ. Посидел 10 минут в машине с ноутбуком и если не он, вычеркнул из списка.
  14. #11734
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Вы тут наши турбокарты не путайте... у нас впуск раз в пять длиннее вашего самого длинного... и вероятность дыры, в пять раз выше чем у вас на 1,6...
  15. #11735
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,184
    Меня всегда умиляло как его под бампер запустили. За простоту и ценю АХЛ. Нет турбины - меньше проблем.
    Я вообще не любитель турбин. Надежность системы складывается из надежности ее составляющих. Турбина дает выигрыш процентов 25-30 по мощности, и столько же добавляет проблем, если не больше, особенно с возрастом. Увеличивает эксплуатационные расходы. На мой взгляд выигрыш сомнительный.
  16. #11736
    Лобня, Москва
    Спасибо.Буду ДМРВ проверять,у меня стоит вообще не понятный с номером F00C2G2044, Взял родной,а фишка не подходит. А ДЖот пашет, по компу показывает все 99 градусов.
  17. #11737
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,184
    Не много показывает = 99. А что на приборке???
  18. #11738
    Polo Аватар для Artem_735
    Приветствую Всех.
    Подскажите пжл куда копать что делать.
    Уже писал про это но сегодня сделал диагностику с другим кабелем и по вылазили другие ошибки.
    Ошибки в файле.
    В общем у меня постоянно моргает stop, SERVIS...BREIK на спидометре, но очень редко конечно все это пропадает секунд на 5-10.
    Самое главное что интересует в ошибках это адрес 46 ну и адрес 01.
    Ужетне знаю куда копать.
    Еесли делать сброс тех же сервиных интервалов, да даже любых, то выдает только ошибку и нет связи и все.
    Заранее благодарю.
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWVD63B03E161255 Пробег: 175420km/109000miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.clb
    Part No SW: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 63CE5395A14E99B
    1 неисправность:
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4
    P1328 - 001 - достигнут предел регулирования - Непостоянно
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодировка: 0001104
    VCID: 6CDC38A94C90D63
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.clb
    Part No: 4B0 614 517 P
    Компонент: ABS/ESP front 2330
    Кодировка: 04277
    VCID: 2E58F2A1EA0C643
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Part No: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодировка: 12345
    VCID: 244C1089B4C0DE3
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1J0-907-487-A.clb
    Part No: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Кодировка: 00118
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: 2F66EFA5ED066DB
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
    Part No: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодировка: 07035
    Мастерская #: WSC 00000
    WVWVD63B03E161255 VWZ7Z0B6041166
    1 неисправность:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    VCID: F0E4ACD9B0B8B23
    1 неисправность:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
    Part No: 1C0 959 799 C
    Компонент: 80 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00258
    VCID: 3776D7C51556A5B
    Подсистема 1 - Part No: 1C1959801
    Компонент: 80 Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Подсистема 2 - Part No: 1C1959802
    Компонент: 80 Tхrsteuer.BF KLO 0004
    Подсистема 3 - Part No: 1C0959811
    Компонент: 80 Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Подсистема 4 - Part No: 1C0959812
    Компонент: 80 Tхrsteuer.HR KLO 0004
    1 неисправность:
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Конец -------------------------------------------------------------------
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  19. #11739
    Лобня, Москва
    На приборке как положенно 90
  20. #11740
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Работать будет или бош или оригинал
Страница 587 из 718 ПерваяПервая ... 87487537577585586587588589597637687 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16459
    Последнее сообщение: Вчера, 01:45
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
