1. #11621
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    эбуд смотрел и под ним? и на стойках?... или только на самом блоке?...
    эбуд демонтировать надо?
    на каких стойках разъемы?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  2. #11622
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    печалька.
    andryxe , нет связи - это нет связи. Сама АБС работает или нет.??? Связи нет с ВАГом. Причин может быть несколько, а сама АБС может и работает. Проверьте. Как проверить - думаю знаете.
  3. #11623
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    пока не проверял...
    ASR, значок которой периодически сам загорается на панели и сам же гаснет, работает...
    смотрел разъемы эбуд - там все идеально чисто и сухо, но появилась новая ошибка:
    18057-шина данных-привод:отсутствие сообщений от блока управления абс
    Р 1649-008 - неправдоподобный сигнал
    как то так...
  4. #11624
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Слово демонтировать слишком громко звучит... снять крышку кожуха (5 винтов помоему) отключить и достать (там скоба его держит)... осмотреть разъем на нем и под ним разъемы отключить, осмотреть обратно подключить...
    возле левой ступни водителя под пластмассовым треугольником, и правой ступни переднего пассажира аналогично... там стыковки жгутов...
    как то так...
    висит на постоянке?... видимо пошевелил нужное... копай дальше...
  5. #11625
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    непостоянно, появилась после ревизии фишки эбуд, сбросил, больше не появлялась...
    01316 висит постоянно при попытке подключится к блоку абс..
    винты открутил, а крышку смог только приоткрыть, снять не смог(((
  6. #11626
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    там еще один винт закрыт сверху пластиком под лобовым которое... над ним есть в этом пластике заглушка, как раз для откручивания этого болта...
  7. #11627
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    а я все думал, для чего она?...
  8. #11628
    Polo Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Из того, что Вы написали, сделать выводы будет не серьезно. По городу 14 даже без светофоров можно при умеренной езде получить. Завели, прогрели. А АКПП надо обязательно прогреть, чтобы ресурс ей не урезать, проехали умерено 5 кМ, повороты, горочка, пешехода пропустили, печка, фары, обогрев той части спины, где она теряет свое достойное название, стекло, музыку погромче.
    И в результате больше 25 л/100 кМ.
    И вообще, Вы про какой расход-то??? Мгновенный на сотню или средний???
    На трассе ехали 120 ???
    У меня, например, на ровных участках трассы при 90 мгновенный расход 6.5 . При 120 (у нас месяц как разрешили кое где) уже 12.
    День добрый. Я про средний расход топлива. Позавчера ехал по трассе в тумане. Средняя скорость примерно 60 км/ч. Расход даже опустился до 8,4 л/100 км. Заметил вот такое. Расход что с груженным прицепом (500-600 кг), что с пустым, разница в расходе около 0,5-0,8 л/ 100 км, т.е. примерно 11-12 л/100 км на трассе.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. WVWZZZ3BZ4P327438
  9. #11629
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Сергей 102, Термостат бехр стоит около 400р... и поменять его займет максимум пол часа... это решит вопрос с недогревом и повышенным расходом... ну и литр ож надо будет долить или чуть больше... а все остальное в Челябинске...... диагностика остальных систем при такой температуре мотора не сильно информативна...
  10. #11630
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    FLYTs,
    по моей проблеме, куда копать?
  11. #11631
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А под Эбуд смотрел разъемы?... и на стойках передних... раньше к абс этот ваг ком подключался?
  12. #11632
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    там еще не был...
    да
  13. #11633
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    andryxer, ну тогда все проверять... если везде все будет сухо и красиво... ехать на разборку, договариваться и подкидывать блок... пытаться выйти на связь с заведомо исправным блоком... если выйдет, покупать и ставить... кодировать... и ездить...
  14. #11634
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    с этого места поподробнее...
  15. #11635
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    andryxer, электронная часть там снимается... просто новый блок (электронику) подключить... и проверить ваг комом... подключиться...
    объясни людям что твой блок не видится... и если их увидится ты его купиш...
  16. #11636
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    еще ведь блок по номеру должен соответствовать?
    . кодировать...
    что за кодировка?
    и как ее сделать? ваг ком справится?
  17. #11637
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Вот как то так... http://passat-b5.ru/entry.php?b=1227
  18. #11638
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Цитата Сообщение от Сергей 102 Посмотреть сообщение
    ... Я про средний расход топлива. Позавчера ехал по трассе в тумане. Средняя скорость примерно 60 км/ч. Расход даже опустился до 8,4 л/100 км. Заметил вот такое. Расход что с груженным прицепом (500-600 кг), что с пустым, разница в расходе около 0,5-0,8 л/ 100 км, т.е. примерно 11-12 л/100 км на трассе.
    Для 60 многовато будет. У меня примерно 5, Вам прицеп пусть литр добавил, АКПП тоже добавит немного. Может Вы с прицепом смотрите.??? Круиз есть??? На автопилоте смотрите или ногой скорость поддерживаете??? Сколько кМ в час на трассе едите. Если 120, то нормально. Если 90 - много.
    На всякий случай посмотрите давление в шинах. Кажется в заднем правом дверном проеме табличка есть рекомендованного давления в зависимости от загрузки. Может Вы на недокаченных шинах ездите ???
    Ну и коли разница температуры по приборке и диагностике больше 3-5*, меняйте ДТОЖ. Он участвует в смесеобразовании. Датчики у Вас в одном корпусе. И такая разбежка выше допуска. Термостат температуру держит.
  19. #11639
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Круиза нет. Давление в норме. На выходных Челябинск покажет. Всем спасибо.
  20. #11640
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    пока не проверял...
    И что случилось???. Вроде и влага была. Пользуйтесь принципом - разделяй и властвуй. Разделите проблему на две части.
    1. Нет связи;
    2. Навернулся ЭБУ АБС.
    Что проще проверить??? Вопрос риторический. Разогнаться на безопасном участке дороги до 35 км/час и педаль в пол, или Блоки потрашить???
    Безусловно, связь может загнуться и в самом электронном модуле, но чаще заливает жгуты от абс к БК и приборке, диагностическому разъему, особенно если дренажи в аккумуляторном отсеке забиты. К утру водичка могла и успеть убежать. Вроде не сухо, но воды нет
Страница 582 из 721 ПерваяПервая ... 82482532572580581582583584592632682 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
