1. #11541
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Дед. У меня при пуске двигателя минуту работает насос вторичного воздуха, его явно слышно.
    Хорошая идея посмотреть ошибки на прогретом, но я не понял что это даст?
    Вы не ответили. Ошибка по СВВ сама ушла, или что-то делали. Или она исчезла после чистки ЕГР???
    СВВ работает на не прогретом ДВС. Она способствует более быстрому прогреву ката. Когда она плохо работет, кат не успевает прогреться. Если начинаете ехать, на средних оборотах начинает работать ЕГР. СВВ отработала, БК не увидел проблем, а кат не прогрет. Может появиться ошибка по ЕГР.
    Еще иногда стал слышать какой то глухой удар в стороне капота когда глушу машину, т.е. прям сразу после поворота ключа.
    Может калильное зажигание???. Свечи еще не смотрели??? Дааа, за неделю разве все успеешь. Но, посмотрите на всякий случай. Лишним не будет, а уверенности больше. И делов на 30 минут.
  2. #11542
    Pointer Аватар для tonyW.
    Россия Нижний Новгород
    Отправлено: 9
    Здраствуйте, моя проблемка:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CL
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 16551
    Код Сервиса: WSC 08206
    Доп. информация: WVWPD63B51P193810 VWZ7Z0A3416218
    3 Найдены неисправности:
    17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
    P1171 - 35-00 - -
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
    PS Вакуумный насос заменен, работает т.е. либо ошибка ПО или обратные клапана приспускают, ЛЗ-1 Новый (Bosch)
    Как могут быть связаны ЛЗ-1 и ДЗ? Общего только масса похоже сегодня с утра очищена ДЗ, адаптирована, ошибка только к вечеру вылезла.
    VW Passat 1.8T AWM 2001 АКПП WVWPD63B51P193810
  3. #11543
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Кодирование: 16551
    P1171 - 35-00 - -
    P1479 - 35-00 - -
    По технологии для выполнения этих работ надо отключать АКБ. Уверен, что Вы так и делали. После подключения АКБ часто появляются ошибки. Сбросьте ВАГом ошибки и посмотрите появятся ли они через какое-то время (пробег).
    Перед этим зачистите клеммы АКБ, массы на кузов и хорошо затяните.
  4. #11544
    Отправлено: 9
    Была ошибка по ЛЗ-2 заменил>Появилась по ЛЗ-1, покака ждал ЛЗ1 появилась проблема с ДЗ,> Поменял ЛЗ-1: ИЗменений нет
    Мой главный пассажир Aser+VagCom))) ошибка по тормозу - стандарт, после того как система проверит его.
    ПО G188(ДЗ): Задолбала заразаЯ логи пишу каждый день почти, езжу все в норме, ноут выключаю, хоп EPC Г188 недостоверный сигнал правда бывали деньки когда не появлялась, но может немного ездил(до работы и с работы)а по лямбде вообще не понимаю когда появляется мне кажется вместе с EPC
    По ДЗ кстати два варианта:
    P1171 - 35-00 - -
    P1171 - 35-10 - - - Спорадическая
  5. #11545
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ошибка 16784 висела с покупки, другие две появились после чистки егр, сапуна и дрос.заслонки. т.е. я все собрал, а она не завдиться и дым идет сзади двигателя.... и с третьего раза нажав на педаль газа завелась. Появились ошибки, затем через сутки я их скинул и осталась только 16784.
    Кстати, калильное зажигание вроде ни когда не слышал, но это же когда двигатель пытается работать после поворота ключа? Не думаю что это тоже самое.
    свечи смотрел еще перед покупкой, внешний вид здоровый.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #11546
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    так у мена на пассате проблема завожу обороты играют моргает лампа инжектора горит масло стоп и ваг-ком не видитет что не то с чего начинат
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  7. #11547
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    подскажите,если ВАК СОМ в блоке двигатель не видит ошибки,то это означает что ошибок нет,или что он не все видит?как можно вызвать искуственно ошибку?ну на вазиках я например ДМРВ отключал и загорался джекичан. а тут боязно так делать)))
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  8. #11548
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Можно и дмрв отключить, это удобнее всего. А вообще программа так и пишет: Неисправности не найденны! А когда не может подключиться к блоку, то пишет Ошибка подключения и т.п..
  9. #11549
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    так и есть! по двигу пишет неисправности не найдены. а по некоторым блокам что не возможно подключится. только вот смущает что двиг порой на ХХ и вкл скорости(АКПП) как бы подтраивает.т.е. обороты проваливаются на 200-300 шагов(на одну шкалу). думал пропуск в цилиндре,но ВАГ СОМ не видит ошибок.
  10. #11550
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ищи ошибки не подвигателю. А шнурок видемо не подходит....
  11. #11551
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Октавия:
    Компонент и/или версия: SIMOS71 1.6l 2V 8143.......
    Б5:
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Вырвал у жены ноут на полчаса.
    Сергей, тут ничего не перепутано????
    У Октавии 1.6 SIMOS71 , а у Б5 ДВС 1,8L
  12. #11552
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Да! Я выложил ошибки свои и друга...
    Ошибка 16784 висела с покупки, после чистки егр, сапуна и дрос.заслонки. .
    кажется я почистил не егр а какой-то другой клапанhttp://vwts.ru/engine/bgu/bgu_1_6_rus.pdf Страница 152. Мне сказали что нужно было почистить под номером 1 и 3, только где этот номер 3 расположен я не нашел. А я чистил какой то эл.клапан перед дросселем.
  13. #11553
    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    Доброго времени суток господа!
    Решил вчера проверить на ошибки своего коня (давненько не заглядывал в его мозги)
    и вот какая хрень вылезла;
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Симптомы; немного увеличился расход, иногда не ровно работает на XX (дросель мыл, адаптировал без изменений)
    Что скажете?
    Лямбда под замену 100% или понаблюдать за ней, может что другое спровоцировало?
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
  14. #11554
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    прогонял по всем блокам. т.е. автоматический поиск неисправностей. ошибок нет. а насчет шнурка...если он конектится,видит основные блоки...то как он не подходит?
  15. #11555
    Добрый день!
    Так как я новичок на этом форуме и у меня нет прав создавать новую тему, я хотел спросить про сигнализацию. У меня установлена сигнализация TOMAHAWK, имеется два пульта: основной TW-9000 и запасной (простой, черный с 4 кнопками, без дисплея). Я хочу заменить основной пульт на модель старше, либо TW-9010, либо сразу на X3. Нужно ли для этого менять основной блок сигнализации полностью? Или достаточно купить пульт и запрограммировать на существующую сигнализацию?
    Заранее благодарен.
  16. #11556
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Цитата Сообщение от iliyas1985 Посмотреть сообщение
    основной TW-9000 и
    9010 на 9030 можно.насколько я помню. тебе лучше в форум http://www.alarmforum.ru/forum15/ очень позновательный!
  17. #11557
    Получено: 21
    почему по двигателю тоже может быть нпример топливная
    Кодирование: 04001
    1 Неисправности:
    Что скажете?
    похож на дмрв
    сними фишку от дмрв и проед метров 300 потом провер ошибку 01-двигател
  18. #11558
    Россия, Воронеж
    похож на дмрв
    Блин ну как же так ДМРВ Bosch новый 50 000 пробег, опять что ли?
    оригинал отходил 230 000 по одометру (а сколько скручено неизвестно).
    Так, может ещё кто из знатоков подскажет?
  19. #11559
    Получено: 21
    похож на дмрв
    я толька предположил а вобще срок ДМРВ 1.5 года кроме оригинала
  20. #11560
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    спасибо!
Страница 578 из 721 ПерваяПервая ... 78478528568576577578579580588628678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16817
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
