1. #1121
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Alex909
    Замени ДТОЖ и проверь правильность установки ремня ГРМ
    04/AWT/GFY
  2. #1122
    Отправлено: 13
    Подскажите, пожалуйста,00282 и 00516- по-моему по дроссельной заслонке ошибки, после сброса ошибок не появились. Заранее спасибо!
  3. #1123
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Alex-kirishi
    00282 011A Регулятор дроссельной заслонки-V60
    00516 0204 Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    ДЗ чистил, адаптировал?
    Возможно, проводка, поломка внутренностей ДЗ, не исключена замена, если не поможет
    APT, 1,8 универсал
  4. #1124
    Отправлено: 13
    Спасибо понял, буду чистить.
  5. #1125
    Polo Аватар для svist4
    Получено: 7
    09-10
    Подскажите что за ошибка, она по блоку комфорта выскочила.
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
  6. #1126
    Получено: 7
    Корифееи ну может кто нибудь подскажет по моей ошибке
  7. #1127
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от svist4
    0955
    09-10
    0095 - Электродвигатель центрального замка в задней правой двери LOCK -V215
    0910 - Клавиша уменьшения высоты подголовников в задней части салона-E411
  8. #1128
    Получено: 7
    спасибо , буду разбираться
  9. #1129
    Россия, Москва, ЗАО
    Результаты скана ошибок со встречи 29.03.2008
    Golf 5 Jheka
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 03G 906 016 DF
    Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000AG 6177
    Software Coding: 0000078
    Work Shop Code: WSC 01392
    *ЭH
    16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
    P0101 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 1554 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 74.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Duty Cycle: 96.8 %
    Bin. Bits: 00001000
    Mass Air / Rev.: 255.0 mg/str
    Mass Air / Rev.: 585.0 mg/str
    Readiness: 1 1 0 0 0
    ИМХО помер ДМРВ
    02395 - Parking Light Right Front (M3)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Лампочку смени
    Golf 4 Рам
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 06A 906 018 BK
    Component and/or Version: 1,8l R4/5V MOTR HS V03
    Software Coding: 04800
    Work Shop Code: WSC 31414
    9 Faults Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
    P1508 - 35-10 - - - Intermittent
    (Часть ошибок не привожу, т.к. они возникли по простой причине...)
    Первая следствие твоего открутившегося кабеля массы, вторая - следствие дырявых патрубков вентилляции картера.
    Посмотрел снятый лог - претензий нет. За исключением - УОЗ маловат, видимо бензин.....
    Golf 4 1,6 (Чей гольф не помню, надеюсь найдется владелец)
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 06A 906 033 BN
    Component and/or Version: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4667
    Software Coding: 00031
    8 Faults Found:
    17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
    P1118 - 35-00 - -
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-10 - - - Intermittent
    16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    P0171 - 35-10 - - - Intermittent
    P0171 - 35-00 - -
    P0130 - 35-00 - -
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
    P1116 - 35-00 - -
    17925 - Main Relay (J271): Electrical Malfunction
    P1517 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0010 1101
    Машину надо смотреть не пять минут, как на встрече, а потратить на нее гораздо больше... Ошибки стерли - снова вылезла (если мне память не изменяет):
    17526 Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    или (я точно не помню уже )
    17524 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    Остальной букет наверняка тоже вылезет...
    И что еще не понравилось так это обороты ХХ - около 700. Но ровно.
    Готов глянуть, если владелец найдет ноутбук, так как у меня этого чудо-аппарата пока нет
  10. #1130
    Passat Аватар для varera
    Address 01: Engine
    8 Faults Found:
    P1118 - 35-00 - -
    P0171 - 35-00 - -
    P0130 - 35-00 - -
    P1116 - 35-00 - -
    Это наш гольф, ну а что с лямбдой, обрыв подогрева чего?
    (может купить какой ноут б/у и поставить прогу? )
    дизельмашинваген 1,9TDI, AVF, МКПП 6
  11. #1131
    Россия, Москва, ЗАО
    varera
    Пока могу только предполагать.
  12. #1132
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00005
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - - что это означает?
    Добавлено спустя 48 секунд:
    подскажите люди добрые
  13. #1133
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    ElbRUS
    Кодирование: 00005
    Поменяй на 00006
    04/AWT/GFY
  14. #1134
    Ребят кто что скажет по этому ...
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 35-10 - - - Спорадическая
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
  15. #1135
    00955
    00955 03BB Ключ 1 ...очевидно, был сбой инициализации "родного" ключа...
    это не ошибка 0910, а код неисправности : 09-10...(откуда у него электрические задние подголовники... )
    ошибка датчика Холла...проверить его разъем и проводку...проверить сам датчик ..
    (с машиной делалось что-нибудь перед этим???)
    зайди в ПОИСК по номеру "17964" - узнаешь ВСЁ про эту ошибку...
    (проблема в системе управления турбонаддувом - возможно :
    дырки/подсосы
    неисправен 75-й клапан
    неисправен байпасный клапан
    неисправен ДМРВ
    неисправна турбина
    проверяй эти клапана,делай опрессовку - ищи дырки или неплотности, замеряй реальное давление наддува...)
  16. #1136
    Lupo Аватар для Romych
    Россия, Липецк
    Что бы это могло значить?!
    по мотору выскакивает постоянно ошибка 00528 даже не успевает стираться, в поиске нашел что-00528 $0210 2223 F96 - Датчик уровня, а что это значит?!
    VW B5 1.8T AEB 97г. продан, VW B5 1.8 ADR 98г.продан, VW B6 2.0 FSI 05 Highl на ручке
  17. #1137
    Получено: 2,983
    Отправлено: 1,560
    Датчик высоты над уровнем моря (давления атмосферы).
    Расположен внутри чёрной коробки с мозгами двигателя (в моторном отсеке, возле руля). Проверь надета ли фишка и контакты разъёма.
  18. #1138
    Россия, Москва, ЗАО
    Ошибки varera по приборке:
    Address 17: Instruments
    Control Module Part Number: 3B0 920 827 A
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Software Coding: 05125
    2 Faults Found:
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-00 - Single-Wire Operation
    И не затягивай с ДТОЖ [-X
    И ошибки по гольфу 1,6 симос:
    Address 01: Engine
    3 Faults Found:
    P1116 - 35-00 - -
    P1118 - 35-00 - -
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    P0140 - 35-10 - - - Intermittent
    Как стер, на следующем запуске сразу же вылезла 17524.
    По гольфу:
    По логу ДМРВ маловато ИМХО в пике 70г/с, но сначала надо с лямбдами разобраться. Посмотреть проводку и, скорее всего, заменить их.
  19. #1139
    2 Faults Found:
    что же это значит?
  20. #1140
    Россия, Липецк
    Эт чтоб не отрывался высоко от земле?! СПАСИБО
Страница 57 из 718 ПерваяПервая ... 747555657585967107157557 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16449
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:25
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
