1. #11341
    Pointer Аватар для С е р г е й
    Оренбургская обл
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    ДМРВ что по каропке тольчки дают
    значить меняли ДМРВ о ошибка висела или снимали разем
    Толчки вооще зверь какие.....но разъём не трогали.... Только туда копать?
    Passat B5+ 2002 1.8т AWT АКПП Чипованый Немец
  2. #11342
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Коллеги,что это значит? Проверить катализатор?
  3. #11343
    Всем привет! Прошу помощи в решении проблемы, а именно: при повороте ключа в замке зажигания и НЕ НАЖАТОЙ ПЕДАЛИ ТОРМОЗ вылезает ошибка ABS ,ASR, (!) brake. Vag com видит ошибки по датчикам ABS G 44 , G45, G47 , ( ругается иногда по 3-м, а иногда по 2-м датчикам), датчики сходят с ума и показывают скорость от 1 до 30 км.ч. на стоящей машине!!!+ треск из под капота, соответственно абс не работает... НО , Если заводить машину с НАЖАТОЙ ПЕДАЛЬЮ ТОРМОЗА то нет никаких проблем все работает как надо.
    Это электронная часть блока ABS умирает или лягушка педали тормоза как то в этом завязана?? Passat b5+ Awm Акпп 2002г.
  4. #11344
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    провер ток есть в раземе ДМРВ И ЕЩЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР дмрв с кодом например 028.........61ф
    все нормально чуть лз выделавается
    все нормально чуть лз выделавется
    сними прочисти их и проводку провер
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  5. #11345
    Оренбургская обл
    Разъём в норме, ситуация такая: при тапке в пол тогда в коробке только происходят толчки, при нормальной размеренной езде никаких признаков нет и все скорости переключаются плавно.
    Последний раз редактировалось С е р г е й; 05.10.2014 в 18:21.
  6. #11346
    Одесса
    все нормально чуть лз выделавется»
    Первый или второй? Первый вроде новый, ВС твторой родной.
    Последний раз редактировалось andrew77777; 06.10.2014 в 08:57.
  7. #11347
    Одесса
    Первый или второй ?
  8. #11348
    Оренбургская обл
    Сегодня новое:: 16514 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Неисправность в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -??? Умер ЛЗ ??????
  9. #11349
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    С е р г е й, похоже на то... либо контакт... сначала проверить все сединения включая разъем на эбуд
  10. #11350
    Оренбургская обл
    Ок, пошёл к ЭБУД добираться, всё началось после прошивки. До прошивки висела ошибка по второй лямбде.....
    FLYTs, 18265 - Сигнал нагрузки: Сообщение об ошибке от бу. двигателя P1857 - 35-10 - - - Непостоянн Тоже от неё может??
    Это прискорбно, но разъёмы все в норме(((
  11. #11351
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    18265
    в коробке висит?
  12. #11352
    Оренбургская обл
    в коробке висит?
    Да, при тапке в пол, пролисходят толчки...рывки в коробке...
  13. #11353
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ну эта ошибка... обычно следствие ошибки по дмрв в моторном блоке... и подлежит удалению после замены дмрв... или она снова вылезает?... и только в коробочном блоке... а в моторнике тишина кроме лз?... поподробней пишите... что и где из ошибок висит постоянно... а что периодически...
  14. #11354
    Оренбургская обл
    18265 только по коробке и при тапке в пол, если размеренно ездить, она не вылезает.
    16514 вылезает по двигателю, и весит постоянно
    ДМРВ новый, до прошивке висела ошибка только по второй лямбде, по коробке ошибок не было...
    Сделал прошивку просто на днях, заказывал у немца в германии, сначала было всё Ок даже показалось что коробка начала плавней работать...
  15. #11355
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну по лз... раз жива проводка и контакт стабилен... то замена...
    с этим как то странно...
    но я бы проверил контакты на блоке АКПП, и разъемы на правой передней стойке на предмет окиси... не должно быть в коробочном блоке сообщение об ошибках в моторнике, если этих ошибок там нет...
    Сними логи 003/114/115 и 004/020/031 посмотрим что там с нагрузками в моторнике, и вообще... а за одно оценим что немцы там продают
  16. #11356
    Оренбургская обл
    Ок, замена так замена, только оригинальный номер ЛЗ интересует...
  17. #11357
    Polo Аватар для Promaxwell
    Москва САО
    Получено: 16
    Всем общий привет! Прошу помощи разобраться с ошибками.
    Ситуация следующая, перестала греть печка, воздух идет еле теплый даже если регулятор климата поставить на "HI". Изначально, когда авто перешел в мои руки, висела ошибка "01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - Неисправен"
    Он постоянно клацал, немного раздражало, но том не менее все грело и холодило, делал музыку громче и все было хорошо. Катался я с этой ошибкой 3 года и не парился.
    С наступлением холодов в Москве печка перестала дуть горячим, электродвигатель перестал клацать, в салоне полная тишина, после снятия ошибок прибор выдал следующее:
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3Bx-907-044.clb
    Номер детали: 3B1 907 044 J
    Компонент:: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодировка: 17000
    Код сервиса:: WSC 05311
    VCID: 2855EFD0C8E83A9
    4 ошибок найдено:
    00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателяЈm+
    37-00 - Неисправен
    37-00 - Неисправен
    01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - Неисправен
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - Неисправен
    Удалив все ошибки и обучив заново сервоприводы заслонок , печка начала греть как надо, горячий воздух задул, электродвигатель V68 начал снова тихонько клацать под торпедой. Я обрадовался, заглушил мотор и ушел работать. Простояв пол дня, заведя мотор, я снова не услышал привычного клацанья сервопривода V68 и печка снова перестала подавать в салон горячий воздух. Езжу сейчас с попогреем, в лицо дует прохладный ветерок и что-то меня это совсем не радует. А впереди морозы.
    Помогите разобраться, что менять-то, не могли же все 4-ре сервопривода сгореть разом!!! Датчик температуры в салоне? Датчик температуры за бортом? Или что с проводкой в стороне блока комфорта?
    Passat B5+ variant 2003, 1.8T AWT, AKПП, VIN: WVWZZZ3BZ3E407632
  18. #11358
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Promaxwell, скорее всего нужно снять сервопривод температурной заслонки и промыть потенциометр (мне на долго помогло, у меня постоянно горячим дуло жарко было)... с остальными по ситуации...
  19. #11359
    Москва САО
    Получено: 16
    FLYTs, спасибо, буду пробовать!
  20. #11360
    Получено: 21
    Первый или второй ?
    ошибки по вагу
Страница 568 из 721 ПерваяПервая ... 68468518558566567568569570578618668 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
