1. #11321
    Pointer Аватар для Sportful777
    31 регион
    Проверяй проводку и прозвони датчик.
    Спасибо за ответ. Откуда следует начать с проводкой? Короб где ЭБУ открывал там все в порядке. Где так может закоротить?
    VW PASSAT B5 2.0 115 H.P. WVWZZZ3BZ2P290071, AZM, ручка EMV- продан
    AUDI A6 2.8 193 H.P. WAUZZZ4BZYN070143, AQD AT QUATTRO - есть
  2. #11322
    Lupo Аватар для Andrey Erm
    Россия, Татарстан, г. Буинск
    Приветствую форумчан!!!
    Выскочила ошибка, правда по Туарегу:
    001653 - свеча накаливания цилиндра 5-Q14 : сбой электрической цепи
    P0675 - 000 - - - Непостоянно
    Подскажите пжл, где искать.
    Pаssаt В5+ седан, 2002, европеец , AWТ, АКПП-типтроник, 150 л.с. VW Touareg GP 2.5 TDI 2008, ВРЕ, АКПП, 174 л.с.
  3. #11323
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Всем добрый вечер уже!
    Откапиталил движок на пасцате на своём.. после капиталки стал работать намного лучше, ровнее и звук хороший..
    Но всё равно нету "динамики" ... вот подумываю что делать дальше..
    Аддитив -7% мульт. -0.8 % о чём могут говорить эти цифы?
    Может воздух подсасывает где?
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  4. #11324
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    искать открой капот и как смотрет на двигател с провом блоке цилиндра в середине
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  5. #11325
    Тюмень
    Помогите,пожалуйста,узнать в чем проблема!?спидометр живет своей жизнью))захочет заработает,захочет 190 резко покажет)но если ездить долго то вроде всё норм и он работает,но на следующий день опять тоже самое)(Название: -OdnVMECZ40.jpg
    Passat b5 1999 год ADR 1,8, цвет мокрый асфальт
  6. #11326
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    аддитив:
    отрицательный (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ.
    положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта.
    мультипликатив:
    отрицательный (богатая смесь в режиме нагрузок) - негерметичность впускного тракта после турбины, расходомер, датчик температуры ОЖ.
    положительный (бедная смесь в режиме нагрузок) - недостаточная производительность или давление топливного насоса.
    Vbif, проверяй датчик скорости. Он в корпусе коробки куда граната всавляеться. Или если снять расширительный бачек, то можно сверху вытащить.
    На заметку: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=212864
  7. #11327
    Тюмень
    я менял
    012 409 191 D Датчик числа оборотов вала коробки передач ;
    это не оно?(
  8. #11328
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Коллеги, решил взять шнурок и глянуть и что и как......и увидел таку картинку
    Зашел в группу пропусков зажигания (014 -015) ......если при этом быстро давить на педаль тормоза,то быстро появляются пропуски по всем цилиндрам ...
    Знатоки........дайте подсказку....что смотреть,менять? G40 ? Цепь к нему?
    Последний раз редактировалось andrew77777; 01.10.2014 в 12:52.
  9. #11329
    Проверять провода, идущие к свечам накаливания? Я правильно понял?
  10. #11330
    Одесса
    Коллеги ....дайте идею ,что проверять и куда смотреть?
  11. #11331
    31 регион
    Всем привет!
    Цитата Сообщение от Sportful777 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Прошу помогите с ошибками. Суть проблемы: Мотор на холодную запускается с пол оборота, далее в течение дня после выключения зажигания, можно наблюдать что то вроде блокировки запуска, мотор не запустить, стартер крутит, но так его можно мучить очень долго и безрезультатно, пока автомобиль не остынет, а дальше все опять как ни в чем не бывало. Извините что много букв)) Audi a6c5 AQD 2.8 автомат. Вот лог. Заранее спасибо.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57 ,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 Q
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0003
    Код: 05752
    Сервиса №: WSC 02335
    8 Найдены неисправности:
    17799 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: к.з. на массу
    P1391 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    17931 - Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал
    P1523 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    18084 - Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи
    P1676 - 35-10 - - - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 2526
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 E
    Компонент: ABS/ESP allrad D36
    Код: 06297
    Сервиса №: WSC 02325
    1 Неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 8
    Компонент: ц4B0820
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 930 L
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
    Код: 00062
    яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0X1272664
    1 Неисправности:
    00667 - Сигнал наружной температуры
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 18 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 265 105 D
    Компонент: Standheizung Benzin D49€
    Код: 00011
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D33
    Код: 04673
    2 Найдены неисправности:
    01562 - Задняя правая дверь
    59-00 - не разблокируется
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Код: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Конец ----------------------------------------------------
    Вдруг кому пригодится. Проблема решена путем замены дпкв, т.е по 1 адресу после сброса ошибок, новых ошибок пока тьфу тьфу нет))
  12. #11332
    Получено: 21
    да проводку
  13. #11333
    Кемеровская обл.
    Добрый Всем день! У машины расход топлива увеличился литров на 5, это может из-за датчика 80 (он постоянно щелкает)или что-то другое смотреть, подскажите пожалуйста
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Контроллер: 4B0 906 018 CC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ1P295799 VWZ7Z0A3588584
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    P1426 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 1000
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 00028
    18228 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: к.з. на плюс
    P1820 - 35-10 - - - Спорадическая
    18233 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: к.з. на плюс
    P1825 - 35-10 - - - Спорадическая
  14. #11334
    Получено: 21
    провер цепь к катушкам
    Кодирование: 26051
    P0441 - 35-00 - -
    Кодирование: 00103
    клапана провер крыщку бензобака
  15. #11335
    Кемеровская обл.
    извеняюсь за вопрос, подскажи как правильно проверить клапана и крышку ?
  16. #11336
    Pointer Аватар для С е р г е й
    Оренбургская обл
    Хелп!!!
    18265 - Сигнал нагрузки: Сообщение об ошибке от бу. двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Непостоянно
    Где искать, куда копать???
    Passat B5+ 2002 1.8т AWT АКПП Чипованый Немец
  17. #11337
    да проводку
    Ок, спасибо
  18. #11338
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от С е р г е й Посмотреть сообщение
    Хелп!!!
    дмрв.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  19. #11339
    Оренбургская обл
    ДМРВ новый, оригинал... Предистория....прошивку сделали, заказывали у немца в Германии (не иммигрант), может прошивка?
  20. #11340
    Получено: 21
    Хелп!!!
    ДМРВ что по каропке тольчки дают
    значить меняли ДМРВ о ошибка висела или снимали разем
Страница 567 из 721 ПерваяПервая ... 67467517557565566567568569577617667 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
