1. #11281
    Pointer Аватар для tonyW.
    Россия Нижний Новгород
    Отправлено: 9
    tonyW., мнение
    тюнинг блидера это хорошо... нерабочий байпас мимо 249 ... так он вообше мимо всего как висел так и висит... а рабочий надо цеплять как было если не желаете получить помпаж...
    важнее начать с проверок меток и натяжки ремня грм... после этого сделать тест гнц в 94-ой группе... если не пройдет удачно мерять давление масла... если там норма готовить деньги на новый гнц... если понадобится подскажу более дешевый вариант... по лямбде - кат на месте?...
    по вакуумной системе стандартный набор проверок...эжекционный насос, обратные клапана и так далее...
    Кат не проверял, монометр вкрутить? В 94 группе запускаю тест держу тормоз и газ тест вкл! 5 минут тест вкл! И не выключается ну подпись в низу была и есть что тест ок!
    Про масло давление мерил было в норме, только вот уровень на минимуме может из за этого?
    И что за вариант дешевый?)
    Последний раз редактировалось tonyW.; 16.09.2014 в 01:24.
    VW Passat 1.8T AWM 2001 АКПП WVWPD63B51P193810
  2. #11282
    Lupo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    big17,Попробуй скинуть ошибки и адаптировать все заслонки заново,потом почитай ошибки...
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  3. #11283
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    tonyW.,
    так точно... если забит выбить и отшить програмно вторую лямбду...
    должен написать в последнем поле тест ок...
    как мерял? сколько было на хх на 2000 и полного прогрева дождался ли? (это когда виска схватилась и ветер дует)
    механический ГНЦ с последующей прошивкой эбуд под работу с ним... (ДАунгрейд фазорегуляции до уровня AEB)
    Метки ремня грм на месте?... вмт можно поймать отверткой в первом цилиндре (доп контроль так скажем это чтоб не разбирать а просто снять кожух верхний и катушку со свечей)
  4. #11284
    Алматы
    Всем привет уважаемые форумчане! С понедельника этой недели стал хозяином Пассата Б5+ 2001 г.в. 2,0 на ручке, очень рад этому, машинка очень нравиться. Пересел с Венты 1,8 мех 93 г.в. Сегодня решил протестить с ваг-ком кабелем, не знал что именно потестить и выбрал авто-скан. К моему сожалению программа выдала мне куча ошибок. Теперь прошу знатоков форума, подскажите, что эти ошибки значат? Какие именно датчики не работают, что менять, быть может надо протестить по другому? Подскажите новичку!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06B 906 033 T
    Компонент: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4001
    Кодирование: 00071
    Код Сервиса: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ2P037631 VWZ7Z0A3722652
    5 Найдены неисправности:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-00 - -
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    16554 - Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
    P0170 - 35-10 - - - Спорадическая
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1328
    Кодирование: 04275
    2 Найдены неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    27-00 - недостоверный сигнал
    01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    57-00 - сбой в электрической цепи
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодирование: 17000
    3 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 806
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование: 05115
    Код Сервиса: WSC 54321
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    64-10 - в настоящее время не тестируемый - Спорадическая
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: BE Komfortgerбt HLO 0004
    Кодирование: 00258
    6 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-00 - нет связи
    01135 - Датчики охраны салона
    36-00 - обрыв цепи
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец ----------------------------------------------------
    Хочу добавить, по утрам машина не с первого раза заводится, в приборной панели датчик температуры иногда показывает иногда нет, горит лампочки подушки безопасности (или ремня, незнаю), ЕРС, АБС, и еще один желтый круглый значок с треугольником внутри. Климат не охлаждает, но греет. Движок тянет нормально, тяга начинается примерно после 2200-2500 оборотов. Расход вроде норм, не мерил еще, отъездил всего 170 км
  5. #11285
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну а что тут делать... Простой восьмиклапанный мотор... Если масло не ест можно кататься и не переживать.... Грм лучше заменить от греха и много мелких недочетов устранить... Лз первый точно стоит привести в рабочее состояние... И дтож поменять (проводку посмотреть на него)... А дальше электричество по большей части
  6. #11286
    Алматы
    Это вы насчет плохой заводки по утрам?
    Грм, гидромуфту, радиатор менял предыдущий хозяин. Лз-это лямбда зонд? Он что, совсем не рабочий? А по электрике совсем плохо? Можно подробнее пожалуйста! Я в этом деле совсем новичок! Заранее благодарен!
  7. #11287
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Asseke, я бы не стал доверять судьбу мотора, словам продавца... он может и не лукавил когда говорил об этом... но есть золотое правило купил меняй комплект ГРМ... и масло...
    по электрике советую пока тепло залезть в салонные шиты проводки и осмотреть как там дело обстоит... а также заглянуть в разъем ЭБУД, бК, и коробки... ах да с грм меняй помпу, ОЖ и термостат...
    радиаторы заодно помой и вискомуфту проверь... Чисти сливы в отсеке АКБ и смотри на предмет течей двери... салонные Щиты сдесь
    Название: 2014-09-17 18-36-31.jpg
  8. #11288
    Доброго дня, авто Пассат Б5+, 1.8Т AWM, сегодня ездил на диагностику к Оффициалам по поводу постоянно загорающегося Чека, выдало такую хрень
    Блок управления двигателя с номером по каталогу запчастей 4В0906018DN
    ряд знаков: 12
    и с версией программного обеспечения 0004
    ряд знаков: 4
    распознает неисправность, которая может быть вызвана ошибкой в программном обеспечении.
    - Провести адаптацию программного обеспечения, как описано в техническом бюллетене/номер операции 2005554
    поиском пользовался, ответа так и не нашел, Оффициалы согласны сделать пере прошивку, только не могут найти мероприятия по номеру операции. может кто знает номер мероприятия по ELSA, сам из Беларуси и отправка ЭБУ в Москву не рассматривается, подскажите что и как делать на месте.
  9. #11289
    Мурманск
    привет Drek месяц назад купил WV Passat b5+2002г.в передний привод 2,0 седан загарелся чек. проверил климатроник пишет ошибку256 что означает не могу понять,
  10. #11290
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    alex-rza, а чем они его читают?... может обычным китайским шнурком будет лучше постучаться... он испугается и сдастся...
    сергейz, Климатроник слабо связан с чеком на панели... нужно читать ваг ком... ну или еще чем...
  11. #11291
    Мурманск
    товарищи подскажите,купил WV Passat b5+ 2,0 передний привод 115л.с.2002г.в загорелся чек климатроник показал ошибка №256 что может означать,машина меньше месяца в руках.
    спасибо за помощ свяжусь с эллектриком
  12. #11292
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    вновь загорелся "джеки чан", прочитал, ошибка 16804...
    при этом адд -0,4,мульт +2,3
    думаю,некорректно говорить о "кривой"смеси....
    тогда что это?...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  13. #11293
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    тогда что это?...
    16804 41A4 P0420 Bank1, Katalysatorsystem Wirkung zugering Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
  14. #11294
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    тогда что это?...
    старость...
    но если не дает покоя, советую снять логи... померить противодавление катализатора... возможно он уже не выполняет своих функций... это если нет других ошибок...
  15. #11295
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    ошибок других нет, опрессовку делал, негерметичность устранена...
  16. #11296
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    andryxer, тогда логи сними 003/114/115 и 004/020/031 сомнения по смеси развеем окончательно, ну либо подтолкнем на дальнейшие устранения... в тему про логи кидай... и прочти как снимать правильно
  17. #11297
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    FLYTs, а в этих группах про турбу что нить есть? хотелось бы ее тоже протестить...
  18. #11298
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    andryxer, есть все что надо... для начала...
  19. #11299
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    всем привет !!!!!!!!!! друзья выручайте сегодня стоял на переезде ждал..начал трогаться, газу а машина стоит..поднял до 2000об тут толчек и поехала ,вяло..диагностику сделал показало- 17125 -муфта блокировки гидротрансформатора/отсутствует передача крутящего момента .Р0741-003..механич неисправность..///17115-1 передача неправильное передаточное отношение..Р0731-003 механич неисправность ,спорадическая...///17114-контроль передачи и передаточного отношения/неправильное передат отношение..Р0730-003 механич неисправность...что это? акпп сдохла? ..кое как в горочку поднялся я..(сильно не газовал не более 1500об )
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  20. #11300
    Lupo Аватар для slaone
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Ребят, подскажите что за ошибки? Точнее что это и где это находится. Уже бошка болит от поисковиков. Если нахожу то или без картинок, или совсем разные решения проблем по одним и тем же ошибкам. Не знаю что делать. Может они как то связанны между собой?
    Passat B6 2.0FSI `07 tiptronc
Страница 565 из 721 ПерваяПервая ... 65465515555563564565566567575615665 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16823
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
