1. #11201
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от rusinov.viacheslav Посмотреть сообщение
    p0102
    Наиболее вероятное это - подсос воздуха после дмрв...
    лечение - опресовка впуска
    р0201
    питание форсунок (оно общее с бензанососом)
    19456 4C00 P3000 Kontrolllampe fur Vorgluhzeit-K29 Fehlermeldung vom Kombiinstrument Контрольная лампа прогрева камеры сгорания свечами накаливания-K29: сообщение об ошибке от комбинации приборов
    ваще не из той оперы...если машина из подписи
    16427 402B P0043 Bank1-Sonde3,Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse Ряд 1-зонд 3: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
    0004
    00004 0004 Steuergerat fur Gasbetrieb-J659 Блок управления для работы двигателя на газе-J659
    более похожего не нашел
    какието непонятки с ошибками
  2. #11202
    0004
    вот тото и ано что не из этой оперы так как машина бензин но едит нормально-предистория,авто чипованное ни когда ни чего не вылазило-тесть поехал отдыхать на юг,доехал до саратова и потекла коробка,заехал к официалам коробку сняли и сказали под замену и ещё сказали что машина чипованная поэтому мол и коробас крякнул-машину на эвакуаторе привезли домой,коробку сделал -завожу едит еле еле на табло горит полоска скоростей и чек-обнуляю ,полоска погасла машина едет нормально-но чек опять загорается и ошибки странные это же не дизель и откуда взялся третий лямда-если их два до ката и после.
    passat b5+ 2003год, AWM.типтроник, американец
  3. #11203
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Если коробка зажгла все индикаторы то должна присутствовать как минимум ошибка по коробке))... Кто вам ошибки читал? Может в этом секрет?
  4. #11204
    Polo Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Отправлено: 10
    это та машина по которой логи кинул?
    FLYTs, да она самая
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  5. #11205
    ошибки в коробке возникли из за снятия онной т к отцеплялись разъёмы по коробасу всё ок-ошибки только по движку-подсосов нет опресовку делал.
  6. #11206
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Хм может приборка каким то боком от дизеля? Диагностировал чем?
  7. #11207
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Тогда дмрв труп или контакты шалят загляни под кожух эбу на предмет окиси там... Для уверенности))
  8. #11208
    контакты посмотрел,приборка не менялась.
  9. #11209
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    rusinov.viacheslav, тогда могу предположить только человеческий фактор...ошибку в записи кодов неисправности...
  10. #11210
    в каком смысле Название: 2014-08-26 10-21-38.jpg
  11. #11211
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Всмысле корявости совта...или невнимательности...нужен вагком и код по ваг, чтоб сомнения развеять... просто данная прога походу развернуто подвирает... не всегда канает универсальный сканер OBD... А это походу ELM Игрушка с кучей корявых скринов...
    это было написано не просто так...
  12. #11212
    читал сам ,завтро почитаю-васей.-спасибо заучастие.
  13. #11213
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    rusinov.viacheslav, на мой взгляд эти ошибки не могут принадлежать одному автомобилю
  14. #11214
    да я сам это понимаю поэтому и обратился к форуму-завтра с утра поменяю дмрв и почитаю вагом-потом отпишусь.
  15. #11215
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    С дмрв не спеши... Логи сними
  16. #11216
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    При дохлом дмрв отключается esp и значек горит на приборке... Если оно конечно есть)
  17. #11217
    посмотрел сегодня вагом-блин-одна только ошибка,дмрв.поменял всё ок-вот так вот верить левым прогам.
  18. #11218
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    rusinov.viacheslav, под ELM есть прикольные проги которые можно пользовать как расширенный бк... а диагностику лучше профильной програмой остальные ошибки были похоже результатом автоскана остальных блоков, в которых при дохлом дмрв прописывается ошибка о потере данных нагрузки с моторника
  19. #11219
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    00513- Датчик коленчатого вала G28
    Нет сигнала- не постоянно
    Вот заглох пару раз....это смерть датчика однозначно? Что скажете?
    И то, что иногда машина не ехала при нажатии на педаль с этим связанно?
    [IMG][/IMG]
    AHL, Octavia 1Z3- были
  20. #11220
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Serg57, да он так себя обычно и ведет перед смертью... отваливается на горячую... в движении тяга пропадает...на хх глохнет
Страница 561 из 721 ПерваяПервая ... 61461511551559560561562563571611661 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
