1. #11181
    Жуковский
    Отправлено: 15
    Ребят, помогите разобраться!
    У меня вот что получилось:
    00561 — Адаптация смеси
    00588 — Пиропатрон подушки безопастности водителя N95
    Где что смотреть? Куда лезть ?
  2. #11182
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    В машину третий раз спрашиваеш...
    опресовка впуска для начала
    датчик в воздухозаборнике климы
    в руле подушка
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #11183
    Жуковский
    Отправлено: 15
    в руле подушка
    Оригинальный ответ!
    Опресовка понятно, с подушкой тоже разобрался.
    А вот с датчиком беда. Где его тут искать ?
  4. #11184
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
  5. #11185
    Жуковский
    Отправлено: 15
    Ну отключил я его, ошибка не уходит.
    Я так понимаю что если его отключаешь, система начинает считывать показания с g17 и ошибка должна уйти? Вася кажет -51* по g89
  6. #11186
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    система то работает по G17... только ошибка уйдет когда датчик замениш
  7. #11187
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    17524- неисправность цепи подогрева лямбды...
    При исправной проводке (проверено)- значит ли, что лямбде пипец пришел?
    Мож кто знает, как проверить 6-ти контактную лямбду?
    Какая напруга должна быть в цепи подогрева? Проверял при включенном зажигании 1.92 в всего... Или мобыть завести надо?
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  8. #11188
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    .Карел., попробуй пдфку найти от производителя лямбды...работает она после прогрева...покрайней мере корректно работает на горячую...
  9. #11189
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Всем привет! 00849-контакт S выключателя зажигания и стартера D.неопределенное состояние переключателя.непостоянный сигнал
    Что значит она?
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  10. #11190
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Taka, вылезает при наличии автозапуска...
  11. #11191
    Московская Область
    Отправлено: 15
    FLYTs ясно , спасибо!
  12. #11192
    Polo Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Отправлено: 21
    Сергей 102... Ставлю на насос)))... Именно так себя насос и ведет когда начинает подклинивать... Особенно когда меньше четверти бака бензина...))) пока выше едет без проблем...
    Вчера заменил насос и все заработало. Вроде показалось что авто лучше стало на разгон. По экономичности пока еще не понял. Всем спасибо.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. WVWZZZ3BZ4P327438
  13. #11193
    Санкт-Петербург, Сенная площадь
    Приветствую.
    Сорри что буду повторяется, по поиску уже 3 недели пытаюсь с ошибками разобраться и толком не получилось (либо лижи не едут, либо я...)
    По этому решил целиком все выложить в надежде на помощь... (полный лог в данный момент технически не получится выложить)
    16804
    Р0420-002 (чек не горит) поставил новую лямбду, не помогло, кат вырезан
    01128
    35-10
    1176
    07-10
    01330
    49-10
    00929
    27-10
    00930
    27-10
    00931
    27-10
    00928
    54-00
    00852
    36-10
    Так же, через VAG-Com не правильная проверка состояния люка, в проге пишет открыт когда он закрыт
    Стреляна подушка в правом сидении, хочу поставить б\у, датчик подушки, который под сидением, он на все одинаков или есть разница? и под замену выходит подушка, датчик удара и мозг подушек, я все верно понял?
    Лучше переспрошу, точно не опасно смотреть ошибки по подушкам безопасности на моей машине?
  14. #11194
    Отправлено: 28
    Друзья, нужна помощь в постановке диагноза -загорелась лампа подушек на приборке, 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 36-10 - обрыв цепи - Спорадическая.
    После попытки стереть эту ошибку вылез целый букет!!!
    00532 - Напряжение электропитания 07-10 - слишком низкий уровень сигнала -Спорадическая 65535 - Неисправен блок управления 00-10 - - - Спорадическая 01220 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая 01219 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая 01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая 00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154 28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая 00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131 28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая 65535 - Неисправен блок управления 00-10 - - - Спорадическая.
    Откуда начинать копать? Очень рассчитываю на вашу помощь!!!
  15. #11195
    Lupo Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Отправлено: 10
    Подскажите куда копать, насос абс говорит менял не давно, машинка Ауди 1.8 АДР, логи в соответствующей теме пост #10353
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 C
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D08
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    P1327 - 35-00 - -
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 379 D
    Компонент: ABS BOSCH 5 7402
    Код: 0265108005
    Сервиса №: BB 37402
    1 Неисправности:
    00301 - Насос обратной подачи ABS-V39
    35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 820 043 H
    Компонент: Klima-Vollautomat D05
    Код: 00060
    Сервиса №: WSC 02315
    4 Найдены неисправности:
    00786 - Датчик температуры крыши-G86
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00800 - Датчик температуры для вентилятора-G109
    00801 - Датчик высокого давления для электромагнитной муфты-F118
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  16. #11196
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    ВСЕМ ПРИВЕТ
    АХТУНГ ПАМАГИТЕ
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 847 D
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Код: 21125
    WVWZZZ3BZ2E324796 VWZ7Z0A4510286
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    Сервиса №: WSC 05314
    3 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Через раз плохо заводится особенно на жаре
    динамика страдает,расход ппц как завышен
    Кстати аудиосистему родную я выкорчевал- что сделать чтобы ошибок небыло?
  17. #11197
    Отправлено: 28
    Друзья, неужели никто не сталкивался с этой проблемой? Гуру, вы куда все попрятались?
  18. #11198
    Карелия
    Получено: 10
    Отправлено: 17
    sp1tfire, я не гуру, но попробую подсказать исходя из своего опыта: насколько мне известно - букет внезапно вылезших ошибок может быть связан с просевшим аккумулятором. Я бы для начала его подзарядил/заменил.
    Плюс, в этом случае может вылезти пачка ошибок и по другим адресам, с просадками напряжения вся машина начинает сходить с ума. Сталкивался, см. ниже. Сделай автоскан (по остальным адресам), если увидишь несколько страниц ошибок по всему подряд - это скорее всего просадка напруги.
    Эта ошибка у меня висела при "предпокупочной" диагностике, по эйрбагам больше не было, зато был миллион ошибок по другим адресам. Стерли, приговорили 6-летний АКБ (добитый утечкой тока), через неделю АКБ умер окончательно - утечку починили, АКБ новый поставил и большую часть ошибок больше не видел, в т.ч. 00532. Так что, подумай в направлении батарейки, мб еще генератора... здравый смысл также подсказывает проводку к мозгам эйрбага, но с этим лично я бы к толковым электрикам пошел - стремно даже разъемы шевелить, вдруг подушки жахнут
    Все вышесказанное - ИМХО. Если я неправ - пусть меня поправят более опытные товарищи
    Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
  19. #11199
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    sp1tfire, начни с проводки и разъемов на стойке правой передней... снизу под пластиковым локером там гора разъемов и далее по жгуту под ковром
    taur, по ошибкам могу предположить, либо подсос воздуха район 4-го цилиндра(ваккумная система усилителя тормозов возможно вакуумник), проблема с датчиком детонации, проблемы с мотором...это та машина по которой логи кинул?...сейчас погляжу но по атмосам туго по логам...
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    J538
    Глянь реле насоса и контакты реле, опресовка впуска и замерь давление топлива под нагрузкой...
    ошибка эта мутная... народ пишет разное
  20. #11200
    вылезло сразу несколько ошибок-обнуляю -опять через секунд 20 появляются,с чем может это быть связанно p0102-расходомер,р0201-инжектор,р0004,р3000,р0043
    passat b5+ 2003год, AWM.типтроник, американец
Страница 560 из 718 ПерваяПервая ... 60460510550558559560561562570610660 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16459
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:45
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
