1. #1101
    Россия, Владимир
    Подскажите как устранить ошибку 01087 Passat b5 двигатель АНL 1600
  2. #1102
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Диман 33
    Читай темы про промывку и адаптацию ДЗ. Если не поможет-готовить ДЗ к замене
    APT, 1,8 универсал
  3. #1103
    Цитата Сообщение от Wert
    Цитата Сообщение от NetMaster
    А стартер в положениях не (P и N) не включается.
    И не должен включаться.Смотри схему.
    Вот и я про это... Надо проверить провод от 7 к 22 контакту? Почему тогда значение 00010 в 56 группе висит постоянно?
  4. #1104
    Россия, Москва, САО
    Вчера был у ТОТОСа, почитали ошибки, за это ему отдельная благодарность! очень отзывчивый человек,потратил на меня уйму времени,еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
    Вот что выдал VAG-COM:
    18062 Р1654-3510-Спорадическая
    16727 Р0343-35-00
    16825 Р0441-35-10-Спорадическая
    и к тому же t 99 C на холостых
    после этого стерли все ошибки, сделали пару заездов чтобы проверить расходомер
    Расходомер как выразился ТОТОС "живее всех живых" и t во время движение опустилась до 92 С
    еще раз посмотрели ошибки, осталась только
    16727 Р0343-35-00
    Решили что датчик ДТОЖ под замену
    Вопрос: термостат тоже менять? и что это за 2 ошибки которые не восстановились после стирания?
  5. #1105
    18062 468E P1654 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    16727 4157 P0343 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
  6. #1106
    Россия, Москва, САО
    А если эти ошибки стерлись,оставить как есть или надо на сервис ехать,с машиной все вроде нормально,подскажите что теперь делать?
  7. #1107
    если стерлись и больше НЕ появляются - катайся дальше...
    проверь ошибки снова через пару дней...если появятся снова - нужно будет проверить разъем и проводку датчика Холла (G-40), сам датчик, и адсорбер с клапаном N-80...нужно будет - дам картинки где что и как...
  8. #1108
    1967s Серёж у него ещё датчик ДТОЖ обрыв показывает.
  9. #1109
    а чего он про это не пишет?
  10. #1110
    помру ща со смеху1967sЗабыл наверно
  11. #1111
    Россия, Москва, САО
    Я же написал,что "решили что датчик ДТОЖ под замену"
    Что посоветуете?
  12. #1112
    Touareg Аватар для Karlsson
    Мужики расшифруйте пож-та:
    С покупки авто висят ошибки, стирание не помогает
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 925 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодирование: 07135
    Код Сервиса: WSC 05311
    WVWVD63B41E310568 VWZ7Z0A3686528
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    И еще, недавно стал выскакивать Желтый треугольник на приборке, ну типа неисправности в системе ABS/ASR, причем выскакивает не всегда, примерно раз через 15-20 включений зажигания, если загорелся горит постоянно пока не выключишь зажигание.
    Ошибки не прописывались. Но сегодня решил все-таки зайти в блок АВS и о чудо есть ошибка:
    Я ее не сохранил на комп. а записал от руки, так-что не пенайте
    Номер VAG 3B0614111 Комонент ABS/ASR 5,3 FRONT D00
    1 Неисправности: Шина данных привод отсутствие сообщений от блока управления двигателем.
    Р1850 - 35-00
    Я так понял Р1850 пришел капут.
    Куда смотреть, выручайте.
  13. #1113
    Р1850 - это код ошибки...(Карл Маркс это не два человека, а Слава КПСС - вообще не человек)..
    49-10 - нет связи
    18258 4752 P1850 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    Куда смотреть
    САN-шину смотреть для начала...(витая оранжевая пара с черной полоской)...
    у тебя стоит нештатная сигнализация? ( при её установке могли повредить шину)...
    скорее всего - обрыв или замыкание одного из проводов шины ( и скорее всего - Low)...
    нужно тщательно проверять шину..
  14. #1114
    Сергей, да ладно стебаться над убогими
    я в этом только начинаю разбираться
    у меня доп.иммоб ставили наверно что-то накосячили,
    поеду к установщикам разбираться.
    Огромное спасибо,
  15. #1115
    да ты чего - это я для поднятия твоего боевого духа...шоб не грустил раньше времени...
  16. #1116
    Россия, Москва, САО
    Получено: 16
    Отправлено: 183
    Всем привет!
    Расшифруйте пожалуйста мою диагностику ( я вообще в этом ничего не понимаю):
    адрес 01
    контроллер: 03e 906 033
    компонент: 1,21/4v simos3 00hs7000
    кодирование: 00071
    код сервиса: wsc 38865
    неисправности: 16687 - цилиндр 3 обнаружен пропуск воспламенения
    З0303 - 35 - 10 спорадическая
    00818 - датчик температуры на выходе испарителя - g263
    01271
    01596
    00816 - датчик усилителя руля g250
    29-00 к.з. на массу
    Чтобы это все значило????
    Заранее спасибо!!!
  17. #1117
    Россия, Иваново
    Всем добрый день. А/м Пассат 2001 года 1,8Т AUG американец.Сначала было 3 ошибки по СВВ(16795) а также по вентиляции топливного бака 16825 и 16826... Вообщем было найдено пару рваных шлангов, заодно заменён клапан N75 с порваной диафрагмой...Все исчезли осталась только 16826 - незначительная утечка системы EVAP. Клапая адсорбера рабочий, крышка бензобака поменяна,Больше дырявых шлангов не вижу... Прошу подсказать по опыту, где обычно на таких машинах неплотные соединения... И вообще условия возникновения данной ошибки.... Откуда блок понимает об этой небольшой утечки
  18. #1118
    16826 41BA P0442 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка..
    распознает очень просто :
    Система абсорбера (включая топливный бак) оснащена системой диагностики герметичности, которая распознает утечки в системе.
    Диагностика основывается на принципе избыточного давления и должна указывать негерметичные места, диаметр которых более 1 мм.
    Во время диагностики через диагностический насос топливной системы -V144- в системе абсорбера создается избыточное давление около 30 мбар. Когда заданное давление достигнуто, насос отключается. Если давление падает ниже определенного значения, насос включается вновь. Система самодиагностики контролирует периодичность включения насоса и при слишком коротких промежутках сохраняет в памяти неисправностей ошибку.
    а как проверить герметичность системы при возникновении такой ошибки я написал вот здесь - читай, проверяй...
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 144#732016
  19. #1119
    Lupo Аватар для Yuri Grumeza
    Молдова
    Помогите с расшифровкой кодов ибо толко приобрел кабель и попробовал:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Private
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 019 AJ
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1305
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 907 389 D
    Component: ABS/ESP front D46
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 05311
    2 Faults Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 15 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 909 605 B
    Component: 05 AIRBAG VW5 0004
    Coding: 12341
    Shop #: WSC 05311
    No fault code found.
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 822 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V21
    Coding: 05145
    Shop #: WSC 00000
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1857098
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 05314
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 S
    Component: 3B Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 00257
    Shop #: WSC 05311
    2 Faults Found:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    End -------------------------------------------------------
    Passat B5, 2000г/в, 1,9 TDI PD ATJ(85kW), 6-ст. МКПП, универсал, кондей и прочее
  20. #1120
    Россия, Москва, САО
    В четверг был у Андрея на Беговой,понравилось,напоил чаем,почитал ошибочки, посмотрел машину,спасибо ему за это.Вот что получилось:
    16727 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 -35-00 - -
    18062 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов P1654 - 35-10 - - Спорадическая
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - спорадическая
    Посоветовал найти грамотного электрика т.к. сам в этом не очень разбирается,в остальном претензий к машине у него не нашлось,сказал отличный авто. Жду ваших рекомендаций,куда обратиться с этими ошибками
Страница 56 из 721 ПерваяПервая ... 646545556575866106156556 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
