1. #11061
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Denis71, опресовку сделай найдеш где сифонит...если перед чисткой дз все было хорошо...смотри все патрубки которые снимал и хомуты на них...может в интеркуллер патрубок плохо одел и там сифонит...короче опресовка впуска...
  2. #11062
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    у знакомого собрали двигател диагностировал нет связи с блок управлением двигателя машинане заводится не искры нет тока к ДМРВ
    далше захожу в 17 прибор тоже пишит эбу в даный момент нетестеруется
    мотористы ему собрали двигател в итоге они мне говарят + с - перепутали что может згорет
    FLYTs, ну знатаки порешайте
    енот
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  3. #11063
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    YaBa,
    16618 P0234 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел
    18010 -напряжение питания
    на кл. 30: напряжение слишком низкое.
    17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
    P1432 - 35-00 - -
    1. Передув. Что значит установил К04? Прошивка под эту турбину правилась?
    2. Разъём на ДМРВ. Если одет и проводка цела, то сам ДМРВ.
    3. Снималась клемма с аккумулятора.
    4. Проверить, одет ли разъём на клапан 112.
    Прошу прошения, не К04 а 29ю поставил, ДМРВ сегодня новый поставил Bosch. Что может Укать именно такой звук ук ук начиная от 2100 оборотов, клемы не снимал, акб в этом году брал, ошибка по 30кл часто у меня бывает почему , N112 снят у меня кат выбит вот и снял его при замене турбы, что мне залили в Эбу что даже 112 не отключен ппц
  4. #11064
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ответим тебе на твою манеру - проблема в эбуд. нужно решать вопрос с ним.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #11065
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    енот
    Странно. сперва бойко раздавал советы, а тут вдруг раз и сдулся.
    Ты имеешь очевидный дефект, его даже искать не надо, надо просто устранить.
  6. #11066
    Привет всем. Помогите разобраться с ошибками и что вообще делать
    17963 р1555 Повышено максимальное давление наддува
    16795 р0411 Недостающий поток системы вторичного воздуха
    16524 р0140 Нет активности датчика кислорода, Банк-1 Датчик2
    17521 р1113 Слишком высокое сопротивление датчика кислорода банк 1 , датчик 1
    17965 р1557 Управление давлением наддува-превышено ограничение давления наддува
    18057 р1649 Отсутствует сообщение от ЭБУ ABS, шина данных CAN трансмиссии
    17925 р1517 Реле=>-J271 - короткое замыкание в электрической цепи
    Спасибо)))
  7. #11067
    Получено: 21
    значить получается накрылся эбу
    бойка и раздаю советы но не хвастаюс все мы учимся с нуля согласень
    ты тоже лет 7-9 лет толька знаешь ваговских авто
    а я работаю без Елзы без схемы
  8. #11068
    Украина, Ровно
    Ребята, нужна помощь. На двигателе AWT появляется ошибка 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1128 - 35-00 - -
    После ее удаления двигатель какое то время трусит, потом ХХ нормализуется, однако при движении машина дергается, особенно если нажать до упора газ, она как бы задыхается, чуть приотпускаю и нормально едет. Так она ездит пока не появляется эта ошибка, после ее появления, машина стает нормально ехать. Кстати, чтобы она появилась, нужно кататься целый день.
    Вчера по советам людей стер ошибки, снял фишку с ДМРВ, завел двигатель его как всегда поколбасило, потом буквально через метров 100 появилась эта ошибка, и машина поехала как всегда. Это с отключеным ДМРВ. Каких либо ошибок об отключеном ДМРВ нету. По ощущениям машина едет так же как и с подключеным дмрв.
    Неужели он умер.
  9. #11069
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    alexrv, Здесь нужен более комплексный подход...вопервых констатировать смерть ДМРВ не устранив основные причины искажения его показаний не возможно (если конечно подменного нет)...далее все начинается с опресовки впуска...устраняется негерметчность впускного тракта...далее проверка блидера и байпаса...подключаем комп смотрим без сброса ошибок 032 группу...запоминаем значения...далее читаем как снять логи...снимаем надув 003/114/115...ретард, смесь, температуру мотора, и впуска видим в 004/020/031...и дмрв 003/206/211 оцениваем состояние датчика...далее профилактика вкг (если после опресовки не пришлось все менять, эжекционный насос и тд и тп)...если в лоб можно давление топлива померять и фильтр топливный поменять...
    vw men, +на- -на +=...если даже такое произошло...можно попробывать открыть эбу и проверить по входу преды (резистор нулевой может стоять или дроссель ну и диод защиты...если там его нема тогда только новый ЭБУ)
  10. #11070
    Получено: 21
    блогадарю
  11. #11071
    ребят! мне кто нить поможет???
    1.8 turbo американец AEB вагон стайл
  12. #11072
    Украина, Ровно
    Опресовка сделана, СВВ отлично работает. Насос пока не мерял но думаю он врядли такое выкидывает, т.к. если ошибку удаляю, машина некоторое врямя дергается, потипу как бы адаптируется, а как опять появляеться ошибка, машина отлично едет.
    Сколько воздуха должем показывать дмрв при разгоне? Может есть какая то таблица? У меня на 3-й передаче на 6000 об. еле дошло до 130 г/с
  13. #11073
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Это нормальный показатель... Логи снимайте и выкладывайте
  14. #11074
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Свв и эжекционный насос это разные вещи...
  15. #11075
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Gtxv8 машина то ездит?...если связь с эбу отсутствует... Проблема в сигналке... На ее наличие указывает ошибка от бк по контакту s... Еще возможно резюки которые висят вместо подушек отваливаются... А может просто аквариум в машине... И шиты залиты салонные и эбу... Вы бы кроме ошибок написали бы еще что)))
  16. #11076
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    И бк скоро всплывет из под ног... Слишком много ихтиандровских ошибок... И вместе...
  17. #11077
    спасибо!хоть один откликнулся. машина ездит. под ногами с обеих сторон идиальная сухость и свежесть!никакого повода на плесень и влагу! сигналка есть. микрик в водительской двери, который на закрывание, барахлит. через раз закрывает. концивики отрывания (которые сигнализируют открытую дверь) не работают ,кроме водительской. фишка к блоку абс почикана кем-то. провода скручены на место. бывший хозяин говорил,что типо датчик какой-то нарушили при монтаже колес.но мне с трудом верится. буду снимать блок и смотреть .
  18. #11078
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    gtxv8, раз сам все знаеш...зачем спрашивал?
  19. #11079
    [QUOTE=FLYTs;4841376]gtxv8, раз сам все знаеш...зачем спрашивал?[/QUOT
    одна голова хорошо,а две---конкретней ответ!. так с сигналкой нужно расправиться?вырезать ее или ...????
  20. #11080
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    это вам решать...ошибка про контакт S Жить не мешает...а турботаймер весчь полезная
Страница 554 из 721 ПерваяПервая ... 54454504544552553554555556564604654 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
