1. #11041
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 612
    Айбек1988,
    вагкомом не умеешь пользоваться, знаешь о проблемах с двигателем и задаешь вопросы.
    1. Почитай, как пользоваться вагкомом. Без расшифровки ошибок толка не будет.
    2. Устрани очевидные проблемы.
    3. Поставь машину в подпись.
    4. Постарайся формулировать мысли четче.
    Последний раз редактировалось енот; 15.07.2014 в 21:59. Причина: Андрюха, извини...видно мы параллельно.
  2. #11042
    страна Казахстан г.Атырау
    Цитата Сообщение от Игорь-Тверь Посмотреть сообщение
    Покушай баурсак и курт. Само исправиться))))
    И это, забыл сказать, казы и картЫ за меня наверни))))
    а ты за меня водку и сало свинины сало покушай
    люблю тупит
  3. #11043
    Polo Аватар для Игорь-Тверь
    Тверь
    Получено: 10
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от Айбек1988 Посмотреть сообщение
    люблю тупит
    Айбек1988, жаксы)))
    Passat b5 Variant 1.9 AJM теперь МКПП
  4. #11044
    можно и в этой теме запостю свои ошибки, а то изначально написал в расшифровку ЛОГов?
    8 ошибок найдено:
    18057 - Шина данных-привод
    Р1649 - 35-00 - отсутствие сообщений от блока управления АВS
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
    Р1128 - 35-00 - переобеднение смеси в системе
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300 - 35-00 -
    16685 - Цилиндр 1
    Р0301 - 35-00 - обнаружен пропуск воспламенения
    16687 - Цилиндр 3
    Р0303 - 35-10 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16688 - Цилиндр 4
    Р0304 - 35-10 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    Р1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Периодически
    16686 - Цилиндр 2
    Р0302 - 35-00 - обнаружен пропуск воспламенения
    Готовность: ВЫКЛ
    На приборке постоянно горит ABS и мигает brake, также STOP! Service manual-это не исправен блок ABS, а точнее с ним нет связи, судя по ошибкам.
    Также горит Check Engine с пояснением emission workshop и при запуске на холодную троит, сильно детонирует двигатель в течение минуты где-то. На прогретую работает ровно.
    авто американец ATW МКПП 2000 г.
    Заранее спасибо!
  5. #11045
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    8 ошибок найдено:
    Р0300 - 35-00 -
    16685 - Цилиндр 1
    16687 - Цилиндр 3
    16688 - Цилиндр 4
    16686 - Цилиндр 2
    Готовность: ВЫКЛ
    Заранее спасибо!
    замени или провер катушку или свеча треснута 1цилиндыр возможно 2-ой
    АБС провер предохранител 7
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  6. #11046
    Доброго дня.
    Уточните, пожалуйста, о каком датчике говорит следующая ошибка: 0119 - датчик скорости движения climatronic
    VW Passat Variant AHL 1999г.
  7. #11047
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,189
    Отправлено: 75
    Grach85, 00281 0119 Geber fur Fahrgeschwindigkeit-G68 Датчик скорости движения-G68
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  8. #11048
    А в каком месте этот датчик находится, что менять или чинить?
  9. #11049
    Получено: 1,189
    Отправлено: 75
    Grach85, Датчик находится на коробке...но если в других блоках кроме климы ошибок по нему нет...то отсутствует сигнал скорости на блок климатроника и датчик тут ни при чем...а если есть то он умер или проводка...
  10. #11050
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    комрады!
    подскажите,в каком блоке искать кондиционер?
    хотелось бы покопаться в "измерениях",кажется,что слабовато холодит...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  11. #11051
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    всем привет1
    Чистил дз, после этого выпали ошибкм
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 01 0001
    Кодирование: 26001
    Код Сервиса: WSC 00104
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ3E125231 VWZ7Z0B5604835
    5 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    Прошу помощи куда смотреть. завтра должен ехать на дальняк
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  12. #11052
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    В коде ошибки должно быть 5 цифр, а не четыре
    оФФ, ответили уже
    APT, 1,8 универсал
  13. #11053
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    пропуски зажигания ушли осталась ошибка
    P1297 - 35-00 - -
    и обороты немного плавают
  14. #11054
    доброго всем дня! посмотрите пожалуйста на вердикт vag-comа! с чего плясать? ошибки постоянны.
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Ошибки связи
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 CL
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 8501
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 607 B
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00066
    Код Сервиса: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 930 G
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 06142
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 63 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    9 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-00 - нет связи
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    Конец ----------------------------------------------------
    и еще нет связи с блоком abs.
    1.8 turbo американец AEB вагон стайл
  15. #11055
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    P1297 - 35-00 - -
    "дыра" во впуске, делай опрессовку
  16. #11056
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Снял-поставил патрубок к дз, вроде пропала и больше не появляется
    Проверил все патрубки от турбины к заслонке сидят плотно
  17. #11057
    Ростов на Дону
    Всем привет, подскажите по ошибкам куда копать, заранее спасибо ps. n75 - новый, турбина новая k04, Байпас от ТТ, РДТ новый,опрессовку делал
    4 Faults Found:
    16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
    P0234 - 35-10 - - - Intermittent
    16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0102 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1602 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17840 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1432 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Последний раз редактировалось YaBa; 17.07.2014 в 23:36.
  18. #11058
    если комп показывает 4 цифры, где мне найти пятую?
  19. #11059
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    YaBa,
    16618 P0234 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел
    18010 -напряжение питания
    на кл. 30: напряжение слишком низкое.
    17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
    P1432 - 35-00 - -
    1. Передув. Что значит установил К04? Прошивка под эту турбину правилась?
    2. Разъём на ДМРВ. Если одет и проводка цела, то сам ДМРВ.
    3. Снималась клемма с аккумулятора.
    4. Проверить, одет ли разъём на клапан 112.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  20. #11060
    Ошибся. Удалите пожалуйста
Страница 553 из 718 ПерваяПервая ... 53453503543551552553554555563603653 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16462
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:12
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
