1. #11021
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    сними насос и провер на 12в как качаеть и прозвани штекер на насос
    касается не только этого поста, но и остальных постов уточнения по которым в других технических ветках, при вопросе тебе, ты так и не дал - тебе стоит воздержаться от каких-либо советов в техническом разделе вообще если предмет обсуждения представляешь себе достаточно отдаленно и лишь только по каким-то виртуальным картинкам.
    подобных "советов" с твоей стороны уже пруд-пруди, не путай людей. если не уверен - то лучше не пиши. либо пиши что "мне кажется", и пиши развернуто сразу
    форсунка умер или катушка или провотка сопративление 0
    провер топливную систему .свечи.катушки.датчик коленвала
    если проверить что-то рекомндуешь - то пиши сразу как. либо давай ссылки.
    иначе все это превращается просто в какой-то поток несуразной информации, чаще всего очень далекой от сути темы вообще.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #11022
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    привет. прошу помощи по ошибкам.
    Âåðñèÿ VAG-COM: Ðåëèç 311.2-N
    Íîìåð Êîíòðîëëåðà: 4B0 906 018 CL
    Êîìïîíåíò è/èëè âåðñèÿ: 1.8L R4/5VT G 0001
    Ïðîãðàììíûé êîä: 16551
    Êîä Ñåðâèñöåíòðà: WSC 00028
    Äîï. èíôîðìàöèÿ: WVWPD63B71P074253 VWZ7Z0Y3081201
    7 Íàéäåíû íåèñïðàâíîñòè:
    17766 - Óïðàâëåíèå çàæèãàíèåì, öèë. 2: îáðûâ öåïè
    P1358 - 35-10 - - - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    16804 - Ðÿä 1, ñèñòåìà êàòàëèçàòîðîâ: ñíèæåíèå ýôôåêòèâíîñòè
    P0420 - 35-10 - - - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    16684 - Îáíàðóæåí ïðîïóñê âîñïëàìåíåíèÿ
    P0300 - 35-10 - - - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    16685 - Öèëèíäð 1: îáíàðóæåí ïðîïóñê âîñïëàìåíåíèÿ
    P0301 - 35-10 - - - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    16686 - Öèëèíäð 2: îáíàðóæåí ïðîïóñê âîñïëàìåíåíèÿ
    P0302 - 35-10 - - - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    16839 - Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè òîïëèâíîãî áàêà: îáíàðóæåíà êðóïíàÿ óòå÷êà
    P0455 - 35-00 - -
    16826 - Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè òîïëèâíîãî áàêà: îáíàðóæåíà íåáîëüøàÿ óòå÷êà
    P0442 - 35-00 - -
    не понятно почему краказяблики, и что это за ошибки
    17766 4566 P1358 Zundansteuerung Zylinder 2 Unterbrechung Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    16804 41A4 P0420 Bank1,Katalysatorsystem Wirkung zu gering Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    16684 412C P0300 Verbrennungsaussetzer erkannt Обнаружен пропуск воспламенения
    16685 412D P0301 Zylinder 1 Verbrennungsaussetzer erkannt Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    16686 412E P0302 Zylinder 2 Verbrennungsaussetzer erkannt Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    16839 41C7 P0455 Tankentluftungssystem Grobleck erkannt Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    16826 41BA P0442 Tankentluftungssystem Feinleck erkannt Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    ваг ком правильный скачайте...
    начните с проверки герметичности клапана N80...опресовки впуска, проверка байпаса и блидера, ревизия вкг...далее замены катушек местами...если номер циллиндра с ошибкой по обрыву изменится (замена катушки) если нет проверка проводки...лог по пропускам зажигания в циллиндрах можно посмотреть помоему в 15-ой группе или рядом...далее замер давления топлива...и противодавления катализатора... ревизия узлов вентиляции бака
  3. #11023
    Мурманская обл. г.Заполярный
    Мужики подскажите по коробасу вылезла ошибка 00526 и дальше иероливы не понять за рание спасибо
  4. #11024
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от фед Посмотреть сообщение
    00526
    00526 020E Bremslichtschalter-F Выключатель стоп-сигнала-F
  5. #11025
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    спасибо за информацию просто у каждого по разному решать проблемы за громатику извини
    пусть крышку бензобака проверит и все наладится
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  6. #11026
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    и по колесу постучит...обольет бензином...ритуально сожжет и нет проблем
    туда крышка не входит?...
    люди разные, один пропустит, а другой крышку махнет, и на все остальное забъет, посоветовали- же...а через месяц, другой... все это с другого бока выйдет... и в копеечку влетит такую, что пассат еще один можно было бы взять...
  7. #11027
    samara
    Позвонил контакты от дпрв до эбу и на кз и на обрыв все ок а ошибка осталась.
  8. #11028
    Pointer Аватар для starvok
    ЯНАО
    Здрасте. Подскажите по ошибке. Кислородник поменянный. Куда дальше копать?
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
    Address 01: Engine
    Controller: 3B0 907 557 P
    Component: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Coding: 07021
    Shop #: WSC 30011
    1 Fault Found:
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    18-00 - Upper Limit
    Readiness: N/A
    Passat Variant B5 1.6 ARM, 1999г. VIN: WVWZZZ3BZYE028788.
  9. #11029
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А зачем он поменянный?
  10. #11030
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Address 01: Engine
    Coding: 07021
    Shop #: WSC 30011
    1 Fault Found:
    18-00 - Upper Limit
    Readiness: N/A
    Подсос в колектор устранить
  11. #11031
    ЯНАО
    Менялся, не работал.
    Не подскажешь, как определить, в каком колекторе подсос?
  12. #11032
    Pointer Аватар для Владимир56
    Оренбургская обл.
    Здравствуйте!проблема Ц.З.открываю они тут же закрываются.На задних дверях оголенные провода были заизолировал,но проблема осталась.Вот ошибки :VAG-COM Windows эмулятор VAG/VAS Версия: Релиз 311.2-N www.Ross-Tech.com
    Сервис: Код Сервиа: 000 00000
    Диагностическое сообщение. Коды неисправностей: Понедельник, 14 Июля 2014, 17:18:26
    Номер VIN: Номерной знак: Пробег: Номер ремонта:
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 J Компонент и/или версия: 0E Zentral-SG Komf.0002 Кодирование: 04097 Код Сервиса: WSC 05311 Доп. информация: 1J1959801D 0E Tхrsteuerger. FS0001 Доп. информация: 1J1959802E 0E Tхrsteuerger. BF00011J1959802E 0E Tхrsteuerger. BF0001 Доп. информация: 1J4959811D 0E Tхrsteuerger. HL0001 Доп. информация: 1J4959812D 0E Tхrsteuerger. HR00011J4959812D 0E Tхrsteuerger. HR0001
    5 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме 35-00 - -
    01179 - Неправильное программирование ключа 35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5 35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222 27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223 27-00 - недостоверный сигнал
    Готовность: Нет данных КУДА КОПАТЬ?
    VW Passat B5 2.3 VR5 AGZ МКПП 1998 год, кондер снят, полн. прив.
  13. #11033
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    starvok, Сделать опрессовку. И проверить обратные клапана вакуумной системы и системы вентиляции бензобака, а также n80.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  14. #11034
    Оренбургская обл.
    В помощь: http://www.artlebedev.ru/tools/decoder/. шнурок наверное китай?
  15. #11035
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Всем привет!!! После замены передних сидений выскочила ошибка: 00591- Выключатель замка ремня безопасности водителя-Е24
    32-00 значение сопротивления слишком велико.
    Ну и про пассажира такая же песня. На моих старых сидушках было 3 провода, а на новых 2 провода, т.е. на ремень провод никуда не подключен.
    Вопрос: Как быть? Может их между собой перемкнуть?
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  16. #11036
    страна Казахстан г.Атырау
    Злость диагностика показало!!!
    Всем привет!!!сегодня диагностировал своего пассика через вагком!!!дело в том что в место название ошибки выходит какие то иероглифы но номера ошибок в норме!!!машина начал на холостом троит,звуки,стуки какие то!!!вот номера ошибок!!!помогите разобратся
    16684-p0300-001
    16687-p0303-001
    16683-p0299-002
    16840-p0456-001
    16686-p0302-001
    16826-p0442-002
    16555-p0171-004
    17519-p1111-002
    16727-p0343-001
    16502-p0118-002
    17705-p1297-002
    17544-p1136-001
    16685-p0301-001
    17887-p1479-008
    16688-p0304-001
    17658-p1250-008
    16468-p0102-002
  17. #11037
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Айбек1988, машина это AWM твой?...смотри какойто патрубок слетел
  18. #11038
    да AWM!!!Название: 1234.jpg
Размер: 78.4 Кб вот это трубка сломано
  19. #11039
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну так она там для красоты чтоль...но наверное это невсе... Из за руля через телефон моного не насоветуешь )))
  20. #11040
    Polo Аватар для Игорь-Тверь
    Тверь
    Получено: 10
    Отправлено: 25
    Покушай баурсак и курт. Само исправиться))))
    И это, забыл сказать, казы и картЫ за меня наверни))))
    Passat b5 Variant 1.9 AJM теперь МКПП
Страница 552 из 721 ПерваяПервая ... 52452502542550551552553554562602652 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16834
    Последнее сообщение: Вчера, 22:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
