1. #11001
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    vw men, стоп, выдохни, всех уже починил
  2. #11002
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от Kidmanru Посмотреть сообщение
    Здраствуйте ребят помогите пожалуйста с такой проблемой. 1.8t awt Делал сегодня логи и неожиданно загорелся на панели значок ESP и не тухнет, ошибки выскакивают такие
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26502
    Код Сервиса: WSC 02334
    WAUZZZ4B84N043326 AUZ5Z0C8268147
    1 Неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодирование: 06275
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Очень буду вам признателен за помощь
    провер предохранители для начало наверно и логи не так сделал
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  3. #11003
    Lupo Аватар для FonMeL
    Цитата Сообщение от FonMeL Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как это лечить? Заранее огромное спасибо!
    Контроллер: 4B0 906 018 DH
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 11501
    Код Сервиса: WSC 05311
    WVWZZZ3BZ3E401758 VWZ7Z0C7207229
    1 Неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Кодирование: 04275
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 909 605 B
    Компонент: 0A AIRBAG VW51 04 0008
    Кодирование: 12353
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 847 D
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 21115
    Код Сервиса: WSC 23078
    1 Неисправности:
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    5 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 919 887 A
    Компонент: Navigation BNO 0106
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 7X Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    7 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 152 G
    Компонент: Radio BNO 0106
    Кодирование: 05407
    Кодов не найдено.
    Сори за спам. Но уж очень хочется знать, мне пришла пора блок комфорта заменить? или все таки что-то вылечить можно?
    Passat B5+ 2003г. AWT Механнико
  4. #11004
    Получено: 21
    для начало проверти АКБ на плотност 1.25 поставти на зарядку или меняйте
  5. #11005
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    FonMeL, если сам блок залило...привози починим...а так может проводами обойдется
  6. #11006
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Ни у кого нет идей и советов?
    есть вариант что имено беспокойит на дизельном двигателе и ошибки ок
  7. #11007
    А как связан АКБ с ошибками блоков дверей?
    Недели 2 назад полностью разбирал салон, все на месте проводка целая блок сухой, да и там вообще нет и намека на влагу. Все массы прикручены.
    Вообще изначально тема была такая. Где-то в феврале\марте подхожу к машине завожу и трогаюсь. А на панели приборов дверь зад. пр. уже в движении горит как открытая(была закрыта), так же не работал Ц\З. Чуть позже заметил, что стеклоподъемники работают только со своих пультов, с водительского работал только непосредственно пер. лев. и не функционировал режим авто поднятия\опускания стекла. Затем пару раз во время езды орала(один сигнал гудка и мигание аварийкой) сигнализация(оригинальная). Так же то, работал то не работал кондиционер(значение температуры на пульте управления кондеем становилось "--"). Причем после глушения ДВС через 2-3 минуты Ц\З и все остальное начинали работать.
    В мае снимал АКБ(чистил дренажные отверстия), после установки АКБ на место все глюки пропали. Вот сейчас только руки дошли до этой темы. На данный момент все работает, но ошибки ваг ком видит. Интересны варианты, что это вообще может быть?
    И что за фигня с топливным насосом, машина едет, ДВС работает ровно...
  8. #11008
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    FonMeL, а сбрасывать ошибки пробовали?...после ремонта...снова появляются?
  9. #11009
    Да, да. Сбрасываю > выключаю зажигание > включаю > диагностирую, и все те же ошибки пишутся. Позавчера катался по делам часов 10. Все работает исправно. ДВС работает в штатном режиме итд....
    Еще 2 вопроса: Что означает "Кодов не найдено" и "Спорадическая". А то я может что-то не понимаю.
  10. #11010
    samara
    датчик холла меняли на новый не помогло
    Fobos-sb,
    SIMAN1988, ну так контакты посмотрел? а по ошибке ключ всегда с первого раза опознает ИММо...не было так заводиш и желтая машинка мигает...
    контакты это понятно что проводку надо прозванивать , я про то что есть ли связь, а ключ распознает сразу машинка не мигает
    Fobos-sb,
  11. #11011
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 17
    привет. прошу помощи по ошибкам.
    Âåðñèÿ VAG-COM: Ðåëèç 311.2-N
    Íîìåð Êîíòðîëëåðà: 4B0 906 018 CL
    Êîìïîíåíò è/èëè âåðñèÿ: 1.8L R4/5VT G 0001
    Ïðîãðàììíûé êîä: 16551
    Êîä Ñåðâèñöåíòðà: WSC 00028
    Äîï. èíôîðìàöèÿ: WVWPD63B71P074253 VWZ7Z0Y3081201
    7 Íàéäåíû íåèñïðàâíîñòè:
    17766 - Óïðàâëåíèå çàæèãàíèåì, öèë. 2: îáðûâ öåïè
    P1358 - 35-10 - - - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    16804 - Ðÿä 1, ñèñòåìà êàòàëèçàòîðîâ: ñíèæåíèå ýôôåêòèâíîñòè
    P0420 - 35-10 - - - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    16684 - Îáíàðóæåí ïðîïóñê âîñïëàìåíåíèÿ
    P0300 - 35-10 - - - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    16685 - Öèëèíäð 1: îáíàðóæåí ïðîïóñê âîñïëàìåíåíèÿ
    P0301 - 35-10 - - - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    16686 - Öèëèíäð 2: îáíàðóæåí ïðîïóñê âîñïëàìåíåíèÿ
    P0302 - 35-10 - - - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    16839 - Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè òîïëèâíîãî áàêà: îáíàðóæåíà êðóïíàÿ óòå÷êà
    P0455 - 35-00 - -
    16826 - Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè òîïëèâíîãî áàêà: îáíàðóæåíà íåáîëüøàÿ óòå÷êà
    P0442 - 35-00 - -
    не понятно почему краказяблики, и что это за ошибки
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  12. #11012
    Pointer Аватар для SIMAN1988
    SIMAN1988, не похоже на сигналку...еслибы к примеру + на форсы был бы релюхой сигналки разорван...машина бы не заводилась...и не морочаться с этим установщики...максимум стартер рвут или насос...смотри контакты на эбу...туда приходят все сигналы нужные для работы двигателя...там посмотреть работы на 10 минут...или еще щиты проводки на стойках передних правый и левый...
    я посмотрел шлейфы от мозгоф все в норме контакты блестят как новые эбу вскрыл на вид когбудто вчера токо в магазине купил фишки контакты под капотом все внорме машина жила и живет на севере соли и сырости у нас нет )) неужели с такой проблемой 1.8APT не кого небыло
  13. #11013
    samara
    датчик Холла накрылся а по каропке гидротрансформатору конец
    датчик пробовали менять на новый не помогает
  14. #11014
    А разве недостаточно просто отсоединить разъём катушечный, чтобы прописалась ошибка?
    я победил тачку всего навсего топливный насос качал 1.9 кг))) вот и все поставил от десятки все пропало и летать стал как самолет)) всем спосибо за участие))
  15. #11015
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Коллеги ,подскажите куда смотреть и что проверять ?
    Ошибки 3:
    01441 - датчик низкого давления топлива G210
    30-00,обрыв или короткое замыкание на плюс
    01318 - Блок управления топливного насоса J399
    03-00 нет сигнала
    49-00 - нет связи
    Машинка 2.5 тди AKN .
    На низах - вялая......
  16. #11016
    Получено: 21
    Ошибки 3:
    03-00 нет сигнала
    49-00 - нет связи
    сними насос и провер на 12в как качаеть и прозвани штекер на насос
  17. #11017
    Одесса
    На дизеле ?
  18. #11018
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    andrew77777, проверь разъём на ТНВД, ну и питание соответственно 7 пин - "плюс", 6 - "минус". Если в порядке - проверяй проводку от ТНВД до ЭБУД
    интересно, куда ты там 12 вольт тыкать собрался? Иногда лучше молчать, чем говорить.
    Странно... А ELSA называет g210 датчиком низкого УРОВНЯ топлива.
  19. #11019
    Получено: 21
    Иногда лучше искать чем молчать
    Странно... А ELSA называет g210 датчиком низкого УРОВНЯ топлива.[/QUOTE]
    На дизеле ?
    предохрнатили тоже посмотри
  20. #11020
    вот снял ошибки по двигателю
    подскажите по ошибкам, ибо в английском несилен
    2 Faults Found
    17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction
    P1517 - 35-10 - - - Intermittent
    17966 - Throttle Actuator (G186): Electrical Malfunction
    P1558 - 35-10 - - - Intermittent
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
Страница 551 из 721 ПерваяПервая ... 51451501541549550551552553561601651 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16851
    Последнее сообщение: Вчера, 22:36
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
