1. #10941
    Pointer Аватар для joni80
    Прохоровка
    Привет! Выручайте, Комрады!
    Провел диагностику:
    Monday,30,June,2014,21:22:56:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Mileage: 169800km/105508miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 3B0 907 557 D
    Component: 1,6l R4/2V SIMOS HS D01
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    1 Fault Found
    00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Readiness: N/A
    - вычитал, что это выключатель дроссельной заслонки холостой ход. Сами холостые в норме, как убрать енту ошибку???
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 AB
    Component: ABS 5.3 FRONT D00
    Shop #: BB 24548
    VCID: 5EB89C26B66D83EC
    No fault code found.
    Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    Part No: 1J0 909 607 A
    Component: AIRBAG VW3 S V03
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 2B5E05F2B55F2644
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 3B0 919 861 B
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM4 V13
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 33782
    VCID: 2952FFFABFA33454
    Part No: Ident
    Component: Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0W6212030
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0W6212030
    1 Fault Found
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    - Датчик температуры наружного воздуха-G17 -- Откуда он у меня??? Панелька без MFA ? Как убрать ее? Искать ентот датчик и где он замыкает?
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 F
    Component: 0A Zentral-SG Komf.0001
    Coding: 00257
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 4182475A27D3DC14
    Part No: 1J1959801B
    Component: 0A Tхrsteuerger. FS0022
    Part No: 1J1959802C
    Component: 0A Tхrsteuerger. BF0022
    End ---------------------------------------------------------------------
    пассат б5 1,6 АХЛ, ручка, ручка, везде ручка.... 1997
  2. #10942
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Всем привет
    Сегодня делал диагностику, хочу попросить помочь в разбором текущих фактических параметров работы двигателя и представленных лимитов.
    Есть отклонения, хочу узнать, что критично, что нужно делать
    Файл со скринами по линку:
    https://yadi.sk/i/JWSxmwbMViY74
    1. Engine Speed. Это ХХ, у меня всегда на прогретом двигателе 882, но макс. лимит стоит 870. Думаю, не особо критично?
    2. Injected quantity. Я так понимаю, это суммарное кол-во впрыснутого топлива всех 4-х цилиндров? Видно явное превышение максимального показателя. Куда копать?
    3. MAF. Тоже явно завышенные показания. Что и куда смотреть? Замена датчика?
    4. EGR duty cycle. Не совсем понял, что это. Двигатель прогрет, после долгой поездки. Клапан исправный, новый, ошибок нет.
    5. Угол синхронизации. Краеугольный камень для наших моторов, я так понимаю, хоть у меня и в лимитах, но всё равно, -1.1. Выводить в 0? Что это даст?
    6. Кол-во топлива моментное по каждой форсунке - как видно, очень и даже очень в лимитах. Я так понимаю, четыре нуля, наверное, только у новых форсунок
    После покупки по одному из цилиндров было превышение, поставлено ремкомплект форсунки, затем вот всё стало как на скрине. Оставлять всё как есть?
    7. Появилась какая-то новая запись "Модуль управления топливным насосом" (вроде так) - нет связи". Что это такое не знаю.
    На практике никак пока себя не выдает, проблем со стартом, вроде, не наблюдаю.
    Спасибо большое за посильную помощь и советы заранее.
    Еще факт такой - ранее чтение ошибок выполнялось в общем режиме (Auto Scan), после чего все стирались.
    Однако, если залезать в каждую группу всех систем, то можно найти вот такие всякие бяки. Например, нашел мессадж "Отсутствует связь с блоком управления климатической установки". Сложно утверждать, является ли это текущей проблемой, однако еще зимой я снимал этот блок, отключал его. Возможно ошибка записалась еще с тех времен, тогда почему это не стерлось? Сейчас никаких проблем, подходящих под такой статус блока в работе не наблюдаю, всё работает отлично.
    Последний раз редактировалось sphoenix; 02.07.2014 в 04:23.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  3. #10943
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    и еше бензобак кры укшхорошо закрой после заправки ото чек загорится
    и даткич ОЖ проверить
    Покатался вышли снова эти же самые ошибки, ну кроме бензобака)) куда смотреть?)))
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  4. #10944
    Вот эти ошибки
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Код: 0016501
    Сервиса №: WSC 00028
    8 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
  5. #10945
    Lupo Аватар для partizannax
    Москва/Белгород
    Всем привет!
    Нужна помощь!
    ДВС четверит еле тянет, расход-дикий, авто трясет, с глушака валит БЕЛЫЙ дым при этом воняет бензином.. Сильно воняет..
    Ошибки такие:
    16589 - Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи
    P0205 - 35-10 - - - Спорадическая
    P0300 - 35-10 - -
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 - 35-00 - -
    Потом еще появилась:
    16657 - Форсунка цилиндра 5-N83: к.з. на массу
    P0273 - 35-10 - - - Спорадическая
    Вот.
    Походу форсунка на 5 цилиндре постоянно льет.. Прозвонил провода у форсунок - ок, проверил форсунки (на распыл не проверял) сопротивление на всех одинаковое, подаешь напряжение щелкают.
    Могут ли быть всему виной мозги (погорели/замкнули/т.д) как их проверить? В сам блок еще не лазил.. И еще блок управления двигателем разборный?
    Passat B5+ 2.3 V5 (AZX), седан, 2002г. АКПП, Climatronic, европеец - продан.
    Audi A4 (b8) 1.8 TFSI
  6. #10946
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от partizannax Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Нужна помощь!
    Ошибки такие:
    P0300 - 35-10 - -
    P0305 - 35-00 - -
    Вот.
    Может просто форсунки грязные? Компрессия как?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  7. #10947
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую Всех.
    У товарища такие ошибки по вылезали, после замены двигателя.
    Подскажите куда копать?
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWT.LBL
    7 Найдены неисправности:
    18014 - Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в элM4ч·эдлhпШЪрЊґ”Ь15А:8бOљVЗЃ5»КRсMњпв«–Н1еќќ°ѓ¦Уw—уь>УМ›бь”ИЫ
    P1606 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Непостоянно
    P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
    P0301 - 35-10 - - - Непостоянно
    P0302 - 35-10 - - - Непостоянно
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 35-10 - - - Непостоянно
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Блок управления: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодировка: 00103
    Мастерская #: WSC 17978
    VCID: 72970DD32DA1
    2 Найдены неисправности:
    18169 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на массу
    P1761 - 35-00 - -
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-00 - -
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
    Блок управления: 3B0 920 829
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодировка: 05125
    Мастерская #: WSC 00050
    VCID: E3B9F897625B
    WVWZZZ3BZ4E087566 VWZ7Z0C8005140
    1 неисправность:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Блок управления: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: F09387DBA3AD
    1 неисправность:
    Заранее благодарю.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  8. #10948
    Прохоровка
    Провел диагностику:
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found
    Readiness: N/A
    Shop #: BB 24548
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 00028
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 33782
    Part No: Ident
    1 Fault Found
    Coding: 00257
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1J1959801B
    Part No: 1J1959802C
    Так как быть-то с ошибками, коллеги? (отмечены зеленым)
  9. #10949
    Москва/Белгород
    Serg57Форсунки сегодня кое-как проверил, (не текут, распыл - вроде нормальный), но дело в том, что все работают одинаково, а пятый цилиндр не работает. Компрессия - 12.. на втором чуть меньше, но по нему вопросов нет..
  10. #10950
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет проблема такая нет связи у панели приборов с акпп и гидронососом абс что может быть машина гольф 4 2000 года америкос
  11. #10951
    г.Киров
    Получено: 29
    на форсунках плюс постоянный,минус управляющий.скорей всего провод где то лег на постоянную массу(в жгуте)проверяется цепь легко.в разьем воткни 12тивольтовый светодиод,при исправной цепи на холостых оборотах будет моргать.при КЗ светить напостоянку
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  12. #10952
    Москва/Белгород
    Серый Волк. Ну впринципи, так и есть.. светит постоянно.. К.з. не могу найти.. завтра с мозгами разбираться начну..
  13. #10953
    Апатиты
    18014 - Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в элM4ч·эдлhпШЪрЊґ”Ь15А:8бOљVЗЃ 5»КRсMњпв«–Н1еќќ°ѓ¦Уw—уь>УМ ›бь”ИЫ
    P1606 - 35-00 - -
    P1136 - 35-00 - -
    Кодировка: 00103
    VCID: 72970DD32DA1
    P1761 - 35-00 - -
    P1850 - 35-00 - -
    Кодировка: 05125
    VCID: E3B9F897625B
    1 неисправность:
    Кодировка: 00004
    VCID: F09387DBA3AD
    1 неисправность:
    Ребят, ни кто не подскажет что ль куда капать то???
  14. #10954
    г.Киров
    Получено: 29
    P1136 - 35-00 - -
    на подсос воздуха похоже
  15. #10955
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Artem_735, опресовку впуска нужно провести...проверить блидер и байпас...клапан N80...поменять, все что нужно а потом далее...
    скорее всего забыли трубку какую-то на колектор зацепить или на байпас и тп...
  16. #10956
    Апатиты
    Понял парни, спасибо, передам ему.
  17. #10957
    Pointer Аватар для SIMAN1988
    Доброй ночи! помогите разобраться пожалуйста я уже не могу думать)) Passat b5 1.8 APT по маршрутному компу проверяю ошибки торчат
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1
    P1355 - 35-00 - обрыв цепи
    17769 - Управление зажиганием, цил. 3
    P1361 - 35-00 - обрыв цепи
    16514 - Ряд 1-зонд 1 после того как их удаляю тачка дохнет стреляет пердид и обороты падают и колбасня идет пока он не потухнит заводим такая же фигня (( затем еду за город и разгоняю авто до мах скорости и в этом режиме километров 40 проежаю и тут все проходит работает нармально но я так понимаю что эбу перешол в аварейный режим потомучто ошибки снова выявляются но мотор работает четко с выхлопа идет ровный шопот))) до тех пор пока не сотреш опять ошибки)) ёще рампу с форсами вытаскивал чтоб посмотреть 1вая 3яя форсунка ноль реакций 2ая и 4я пылят при прокручивание стартера меняю разъемы форсов местами хоппа заработали 1и3 вопрос что блокирует 1и3 форсу и зачем как мне избавится от этого головника(( спецов в городе нет и хороших мастеров! помогите плиззз
  18. #10958
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    SIMAN1988, а удивительное рядом...форсами управляет эбу...для начала осмотреть разъем эбу на предмет корозии...если там все норм искать обрыв...+ на форсы идет с реле бензанасоса помоему...а на массу каждую из них опускает эбу...у вас похоже на обрыв...но если обрыв, тогда и в аварийном режиме форсы бы не работали...короче посмотрите сначала проводку...до эбу и наличие плюса на всех форсунках...почистите массовый контакт под бачком антифриза, и осмотрите разъем эбу...список всех ошибок по двигателю снятый ваг ком...
  19. #10959
    а почему тогда авто работает четко но как только сброс ошибок сразу начинает моросить значит всетоки аварейный))
  20. #10960
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    SIMAN1988, когда нужно прыскать эбу узнает от дпкв...можно конечно предположить что дпкв пропускает положение 1-го и 3-го цилиндра...но как-то это не вяжется с возможными реалиями...разъем и проводку проверьте, это проще всего...иных причин по которым ЭБУ не управляет 1-ой и третьей форсункой не вижу...цепь на катушки 1-3 цела?...метки грм...
    других ошибок точно нет?...
Страница 548 из 721 ПерваяПервая ... 48448498538546547548549550558598648 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
