1. #10841
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Admirall, Скорее всего закоксован клапан рециркуляции ог...почистить и будет счастье...скорее всего...
  2. #10842
    FLYTs, это где такой стоит?
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
  3. #10843
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    http://passat-b5.ru/content.php?r=571
    ... распечатать свернуть и выкурить
    Ну или вот...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=127291
  4. #10844
    Отправлено: 19
    Ребят, подскажите, у брата (B5.5 AWT, 2003 г.в, ручка) не с того не с сего появилась ошибка "18062 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов p1654 -35-10 спорадическая". Первый раз такое. Куда рыть и с чем связано? Спасибо за ранее!!
  5. #10845
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    [QUOTE=Василий Андреевич;4810394]--- Добавлено чуть позже ---
    Цитата Сообщение от Василий Андреевич Посмотреть сообщение
    Тип авто: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)
    Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег::
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 058-906-018-ATW.clb
    Номер детали: 4B0 906 018 BG
    Компонент:: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодировка: 07501
    Код сервиса:: WSC 10001
    VCID: 67D7ACEC05DB7A26359-515A
    2 ошибок найдено:
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338
    P1579 - 35-00 - не начата адаптация
    17925 - Основное реле=>-J271
    P1517 - 35-00 - сбой в электрической цепи
    Готовность: 0110 1101
    рееле глючить в блоке эбу серый
    а потом адаптироват дз
    Привет! У меня в блоке под капотом(блок управления двигателем)стоит две реле,обе поменяны!Признаки их работоспособности есть,под номером 30 щелкает когда включаешь зажигание,а реле под номером 373 щелкает когда пытаюсь завести машину(один щелчек)!
    Ошибка по ДЗ пропала!Машина по прежнему не заводится
    на данный момент ситуация вот такая:
    Вторник,10,Июнь,2014,09:57:37:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
    AVTO Версия: 12.12.0.0
    Дата версии: 20140801
    Имя дилера/сервиса: Казеннов В.А.
    Пробег:: 10.06.14 Заказ-наряд:
    Компонент:: 1.8L R4/5VT G 0008
    Кодировка: 07501
    Код сервиса:: WSC 00001
    VCID: 67D7ACEC05DB7A26359-5178
    1 Ошибка найдена:
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1J0-959-799.clb
    Номер детали: 1J0 959 799 AJ
    Компонент:: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 04096
    Код сервиса:: WSC 00028
    VCID: 86090168A291032E2EF-4B18
    Подсистема 1 - Номер детали: 1J1959801D
    Компонент:: 6W Tхrsteuerger. FS0002r
    Подсистема 2 - Номер детали: 1J1959802E
    Компонент:: 6W Tхrsteuerger. BF0002r
    Подсистема 3 - Номер детали: 1J4959811D
    Компонент:: 6W Tхrsteuerger. HL0002r
    Подсистема 4 - Номер детали: 1J4959812D
    Компонент:: 6W Tхrsteuerger. HR0002r
    2 ошибок найдено:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    Конец -------------------------------------------------------------------
    и двигатель при заводе даже не схватывает!
    Кто сталкивался с похожей ситуацией или знает где копать отзовитесь!?
    а насос жужит предохранители провер открой обшивку с левой стойкой возле ног прозвони провода
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  6. #10846
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    cuslik, Надо тупо
    APT, 1,8 универсал
  7. #10847
    Россия, Можайск
    [QUOTE=vw men;4810820]
    Насос жжужит,топливо смесь в цилиндры попадает!предохранители все живые!уже всю голову сломал куда лезть!поглядеть провода в стойке!?не смотрел в настоящее время,а так там вроде всегда все как новое!
  8. #10848
    Отправлено: 19
    cuslik, Надо тупо
    да это то замерено уже было давно, просто ошибка 18062 в первый раз вылезла, почему и спрашиваю; ошибки по 17 блоку (приборка) после удаления сразу появляются вновь:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    создавал тему ранее, посоветовали смотреть от БК и далее (мб провода сгнившие, и тп). pavel1 благодарю за помощь!
  9. #10849
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Обычно, шина данных рвется под ногами в скрутках блока комфорта и в пассажирских дверях.
    Данную ошибку я вычислил следующим образом:
    1.Отключил разъемы в 2-х гофрах пассажирских дверей
    2. Ошибка исчезла.
    3. При подключении одной двери, ошибка не появилась.
    4. При подключении второй двери, возобновилась ошибка. После дотошного изучения (осмотра) цепи обнаружил неконтакт в дверном модуле по одной шине. Зачистил и все стало ок.
    Данная методика прокатит при условии, что проводка блока комфорта вся проверена и пропаяна.
    ЗЫ Еще, неплохо использовать осциллограф.
    APT, 1,8 универсал
  10. #10850
    Отправлено: 19
    Павел1, большущее спасибо за помощь!! До БК руки никак не доходят, а осциллограф нынче дорого иметь Еще раз спасибо! На неделе думаю займусь.
  11. #10851
    Всем привет! Помогите разобраться с ошибками!
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1137 - 35-00 - переобогащение смеси в системе
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
    P1297 - 35-00 - падение давления.
    Ошибка выскачила первый раз, до этого просто потряхивало на холостых(обороты не проседали на тахометре), и тяга стала какая-то вялая!
    PASSAT B5+ 2004(2005-МОДЕЛЬНЫЙ РЯД) 1.8T AWT МКПП
  12. #10852
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    abcd008,
    1. Проверить блидер.
    2. Опрессовка впуска.
    Если впуск герметичен, блидер исправен, то проверять показания дмрв.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  13. #10853
    Pointer Аватар для zavan
    РБ,Барановичи
    Люди доброго времени суток!
    Помогите разобраться:
    Адрес 01: Двигатель
    Модуль управления Part Number: 038 906 019 CD
    Компонент и/или версии: 1,9л R4 EDC G000SG 1042
    Программное Кодирование: 00002
    Работы магазина код: WSC 05311
    3 Обнаруженных Ошибок:
    17675 - PD Unit Injector: 3 цилиндра (N242): диапазон регулирования превысил
    P1267 - 35-10 - - - кратковременный
    17678 - PD Unit Injector: 4 цилиндра (N243): диапазон регулирования превысил
    P1270 - 35-10 - - - кратковременный
    17672 - PD Unit Injector: цилиндров 2 (N241): диапазон регулирования превысил
    P1264 - 35-10 - - - кратковременный
    B5, 99г., ручка, кожа, 1,9TDI, 85kW, AJM
  14. #10854
    FLYTs, спасибо.со стартером понятно.надо клеммы на замке зажигания посмотреть и БК заглянуть.а реле стартера где стоит если не секрет?и еще интересно все таки что вот это такое значит??
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 820
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V14
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 19411
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1585573
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    еще у меня такое было но я стер.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 P
    Компонент и/или версия: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 07021
    2 Найдены неисправности:
    00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    пассат б5,1999г.в. ARM механика
  15. #10855
    Logs.zip
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    abcd008,
    Привет! Сегодня занялся машинкой! Сразу оговорюсь, система у блиддера у меня вся новая, плюс "тюниг" доп клапон.
    вобщем в процессе разбора выяснил, что неисправна катушка во втором цилиндре! появились пропуски небольшие, поменял на заведомо исправную катушку!
    стала работать на холостых ровнее. начал осматривать систему блиддера и увидел, что на доп клапане почему-то видно масло(жидкое очень).
    снял клапан, еще раз проверил его работу, дуется как и положену в одну сторону, все почистил и поставил в напровлении продува от двигателя(стрелкой в сторону заслонки) и затянул как следует хомуты. думаю, что масло было именно из под хомутов, так как все остальное чистое и сухое!
    вобщем машина заработала без перебоев, покрайне мере пока так. не знаю почему, но это уже вторая катушка за месяц, может уже срок подошел..
    не пойму только одного, с чем была связана ошибка по падению давления, смесь то ладно могла и из за катушки
    вот логи, посмотри пожалуйста!(извиняюсь, что не в ту ветку, но...)
  16. #10856
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    abcd008, осталось снять логи правильно и группы которые нужны...а именно 003/114/115 надув посмотреть...и 003/020/031 оценить уровень предстоящего гемороя (проверок)...ну и в тему про логи...извиняюсь, что влез...
  17. #10857
    сниму позже, пока едет и слава богу))
    я в теме про логи читал только 3/206/115 и 32
    напишите точно, какие именно и какими парами снимать логи! а то все говорят по разному
  18. #10858
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    Привет всем, ошибка 18263 - это ерундовое топливо попалось или проблема глубже скрывается???
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
  19. #10859
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Всем доброго времени суток. Ребята, помогите расшифровать ошибки, чем они вызваны? Машина не троит, обороты холостого хода в норме, динамика в норме.
    и вопрос по ваг кому, почему у меня иероглифы показывает? Как исправить? заранее благодарю...
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    16556 - %o&±дz%zд|Tz16eDх%Q\хНкp5о}е[уBHeИUеeq0'рa@Cя
    P0172 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16514 - *лYџn7[3TJIpCаx$oЫ$GzP¦кdmMв‚d}"нOЏре?и3\R*Oия
    P0130 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    17831 - erWкд'zLдPM^!аcи!Ђ?;oх¤3дq-ґнgiWxс+hX=6RIациa
    P1423 - 35-00 - BаUеeh>хД
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  20. #10860
    Pointer Аватар для makc_57
    Орел
    всем доброго времени суток. подскажите куда копать:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    с датчиком температуры наружного воздуха-G17 вроде относительно просто надо проводку посмотреть, а вот второй датчик - где его искать?
    ADR, ручка, сарайчЕг 97
    AXE,2.5 турбо, ручка, большой сарайчЕг
Страница 543 из 721 ПерваяПервая ... 43443493533541542543544545553593643 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16829
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:12
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
