1. #10821
    Pointer Аватар для nement
    ЯНАО
    по тормозам эжекционный насос смотрите и обратные клапана...оттуда ноги растут...по лямбде проводку проверили?...там делов на пол часа...тока клеммы с акб снимите...
    Насос новый, клапана тоже все новые, электровакуумный насос работает (разбирал, чистил, продувал, подавал 12в) скиньте пожалуйста фотографию как правильно должен стоять инжекционный насос, а то когда я ставил новый так же как у меня стоял старый, то на скорости дубела педаль, перевернул его по другому педаль в норме, но лезет ошибка. Проводку пока не проверил, в гараже у меня детейлинг цент, наплыв клиентов.
    Б5+ 2001 1.8Т AWT автомат
  2. #10822
    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Ребят, привет!, подскажите че делать? Спасибо)
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-00 - механическое повреждение
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
  3. #10823
    Pointer Аватар для Sportful777
    31 регион
    Sportful777, смотрите контакты на ЭБУ...и блоке АбС...потом стираете...и то что вылезет сюда...при отключении проводки снять клеммы с акб...очень похоже на водичку...
    Ps какойто всемирный потоп последнее время...
    Посмотрел я контакты в коробе ЭБУ, на дне каким то образом оказался антифриз, его было немного, видимо конденсат, каким образом так получилось я незнаю) ведь уровень один - уже полгода не доливал! На вид провода и контакты сухие, но на всякий сушил феном. Окисление было только на предохранителе. На АБСе контакты вроде бы в норме. После всех манипуляций с контактами и проводами стер ошибки, прокатился и при диагностике выдало вот что:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06B 906 033 AC
    Компонент: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4059
    Код: 00031
    Сервиса №: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ2P290071 VWZ7Z0A4534642
    1 Неисправности:
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Код: 04275
    1 Неисправности:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 827
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Код: 05115
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C ц± C09 597
    Компонент: ±C0959799A`±C0959799A`
    Код: ±C0959799A`
    Сервиса №: ±C0959799A`
    Конец ----------------------------------------------------
    Ребят выручайте)) что можно сделать еще?
    VW PASSAT B5 2.0 115 H.P. WVWZZZ3BZ2P290071, AZM, ручка EMV- продан
    AUDI A6 2.8 193 H.P. WAUZZZ4BZYN070143, AQD AT QUATTRO - есть
  4. #10824
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята всем привет подскажите плиз по ошибке Название: мгнрпгпгпш.jpg
  5. #10825
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Sportful777,посмотреть на реальные показания дмрв, проверить целостность проводки в разъеме и менять дмрв.
    александр 683,
    Тут особо подсказывать нечего, все уже в скрине написано. Проблема с регулятором фаз, который межраспредвальную цепь натягивает.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  6. #10826
    31 регион
    Доброго времени суток. По дмрв все ясно а по другим ошибкам, что можно сказать?
  7. #10827
    да. всё снимал всё разьединял, визуально всё осматривал, воздушную систему всю беребрал на предмет подсоса, от дз до фильтра,всё норм. а ошибки никуда не деваются. сбрасываешь и опять -------Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 B
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 06335
    5 Найдены неисправности:
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-00 - верхнее предельное значение
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    44-10 - к.з. - Спорадическая
    00533 - Регулирование холостого хода
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
  8. #10828
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Sniper85, тогда дз разбирай...если с проводкой все ок...не осилиш починить бери новую
    Sportful777, с абс скорее всего не затерлась старая ошибка...она не стирается на заведенном моторе...а расходомер можно проверить сняв логи...в теме есть как снимать для вашего мотора...в поиске набираете (как снимать логи)...а больше то ошибок уже и нет...
  9. #10829
    31 регион
    FLYTs спасибо за помощь. Сегодня еще проехал вылезло еще вот что:
    Код: 00031
    2 Найдены неисправности:
    P0103 - 35-00 - -
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-00 - -
    То что смесь богатая тоже дмрв?
  10. #10830
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    сними 7-ой предохранител и диагностируй
    т.е. сниму его и диагностику можно делать, мотор у него AWT, на всякий случай?
    а сама то проблема в проводке, я правильно понял?
    просто до того как перекидывали двигатель такого не было!!!
    Парни вариантов нет больше, что делать???
    провер предохранители разъемы
    Код: 00031
    P0103 - 35-00 - -
    P0172 - 35-00 - -
    да да да
    [QUOTE=Василий Андреевич;4809063]Тип авто: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)
    Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег::
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 058-906-018-ATW.clb
    Номер детали: 4B0 906 018 BG
    Компонент:: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодировка: 07501
    Код сервиса:: WSC 10001
    VCID: 67D7ACEC05DB7A26359-515A
    2 ошибок найдено:
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338
    P1579 - 35-00 - не начата адаптация
    17925 - Основное реле=>-J271
    P1517 - 35-00 - сбой в электрической цепи
    Готовность: 0110 1101
    рееле глючить в блоке эбу серый
    а потом адаптироват дз
    Кодирование: 04001
    у вас моно инжектор ?
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  11. #10831
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Sportful777, совершенно верно т.к Дмрв -один из основных датчиков учасвствуюших в процессе смесеобразования
    vw men, у него 1,6l R4/2V SIMOS HS D03- восьмиклапанный 1,6 атмос...с симосом...на них дроссель мех с электроприводом холостого хода (не пинайти описание сам придумал...разбирал такой когдато...но вот не помню на пассате или октавии...там потенциометр отдельно не менялся...а тут хз)
  12. #10832
    31 регион
    Всем спасибо буду разбираться с дмрв
  13. #10833
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Код: 00031
    P0103 - 35-00 - -
    P0172 - 35-00 - -
    Как я и написал, почти все ошибки были связаны с дмрв. Ошибка, оставшаяся в блоке абс, всего лишь говорит о наличии ошибки в эбуд по расходомеру. Переведите расшифровку с английского, вопросов не останется.
    Желательно предварительно оценить показания дмрв в режиме измерений на хх и под нагрузкой.
  14. #10834
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Так а что с ним делать то? У меня такая же ошибка.
  15. #10835
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    может ли быть эта ошибка01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-00 - механическое повреждение связана с масляным насосом при этом давление показывает минимальное
  16. #10836
    всем доброго времени суток.посмотрите мои ошибки пожалуйста.
    мне интересно что такое датчик двигателя и что со стартером?у меня бывает ключ повернешь а ничего нет,отпускаешь "вжик" какой то,второй раз поворачиваешь.и все окей.такой бывает редко.раз в день или в неделю.
    заранее спасибо
    Контроллер: 3B0 907 557 P
    Компонент: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 07021
    Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 05000
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    35-10 - - - Спорадическая
    Контроллер: 3B0 920 820
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V14
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 19411
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1585573
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 33 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    4 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    01135 - Датчики охраны салона
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-00 - недостоверный сигнал
    пассат б5,1999г.в. ARM механика
  17. #10837
    Россия, Можайск
    Пробег::
    Кодировка: 07501
    2 ошибок найдено:
    Привет! У меня в блоке под капотом(блок управления двигателем)стоит две реле,обе поменяны!Признаки их работоспособности есть,под номером 30 щелкает когда включаешь зажигание,а реле под номером 373 щелкает когда пытаюсь завести машину(один щелчек)!
    Ошибка по ДЗ пропала!Машина по прежнему не заводится
    на данный момент ситуация вот такая:
    Вторник,10,Июнь,2014,09:57:37:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
    AVTO Версия: 12.12.0.0
    Дата версии: 20140801
    Имя дилера/сервиса: Казеннов В.А.
    Пробег:: 10.06.14 Заказ-наряд:
    Компонент:: 1.8L R4/5VT G 0008
    Кодировка: 07501
    Код сервиса:: WSC 00001
    VCID: 67D7ACEC05DB7A26359-5178
    1 Ошибка найдена:
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1J0-959-799.clb
    Номер детали: 1J0 959 799 AJ
    Компонент:: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 04096
    Код сервиса:: WSC 00028
    VCID: 86090168A291032E2EF-4B18
    Подсистема 1 - Номер детали: 1J1959801D
    Компонент:: 6W Tхrsteuerger. FS0002r
    Подсистема 2 - Номер детали: 1J1959802E
    Компонент:: 6W Tхrsteuerger. BF0002r
    Подсистема 3 - Номер детали: 1J4959811D
    Компонент:: 6W Tхrsteuerger. HL0002r
    Подсистема 4 - Номер детали: 1J4959812D
    Компонент:: 6W Tхrsteuerger. HR0002r
    2 ошибок найдено:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    Конец -------------------------------------------------------------------
    и двигатель при заводе даже не схватывает!
    Кто сталкивался с похожей ситуацией или знает где копать отзовитесь!?
    победил я эту беду(ошибка по реле-17925 - Основное реле=>-J271 P1517 - 35-00 - сбой в электрической цепи)! Машину не мог реанимировать почти неделю и вот свершилось чудо,зашептала ласточка(P.S.иммобилайзера нет,не штатной сигналки нет,турботаймера нет)!Ребят опишу ситуацию по возможности доходчиво,просто не люблю оставлять тему без окончания истории!
    Началась вся песня так:- Машина перестала заводится внезапно без каких либо признаков ведущих к такой ситуации,слава богу возле дома!подключил "шнурок" вылезло то что вставлено выше(ошибка не удалялась),полез в предохранители там все в норме,полез в ЭБУ(под капотом) реле №30(оно главное)щелкает в положение ключа "СТАРТЕР",снял поставил такое же со второй машины,не помогло,ставил вторые мозги но увы,вскрыл свою релюху там один контакт в месте припоя почти отвалился,пропаял но и это не помогло(ошибка по прежнему не удалялась и машина не заводилась,но по моему мнению это повлияло на динамику машины в дальнейшем,после "реанимации" машина стала бодрее прежней)!Проверил искру,ее нет,при этом видно что топливосмесь в цилиндры подается(залитые свечи).Вот тут ВНИМАНИЕ-прозвонил катушки зажигания и их ФИШКИ МУЛЬТИМЕТРОМ(четырех контактные HITACHY)при включенном зажигание,все звоница...Пропущу кучу потраченого времени на "танцы с бубном вокруг нее")),на прозвон проводки и т.д....И вот настал момент истинысегодня я начал повторять все проверки систем по второму кругу и на этот раз ВНИМАНИЕ стал прозванивать при включенном зажигание ФИШКУ котушки зажигания КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЧКОЙ,(1000 извинений,нет фотки)но смысол в следующем -плюсы прозвонились(контролька горит с плюса фишки на минус аккума),и стоило мне только перекинуть полярность(контролька на плюс аккума,минус на фишку катушки) при первом же прозвоне минуса что то где то щелкнуло(я даже неуловил где и что,потому как просто и неожидал какого то другого,кроме как воспламенения лампочки),повернул ключ зажигания на старт и машина завелась трех горшках!!! 8-/ Сам в шоке,но походу данный метод послужил "возбуждением" работоспособности ДВС! Ошибки удалились,машина работает отлично и еще- ДРОСЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА на ATW АДАПТИРУЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ!!!
    Всем удачи и отсутствия долгосрочных "болячек"!;)
    Последний раз редактировалось Василий Андреевич; 13.06.2014 в 23:29. Причина: ПоЧиНиЛ!
  18. #10838
    ЯНАО
    Здравствуйте!
    Ошибка 01341 - блок управления комбинации приборов на шине CAN комфорт J285
    79-00 считать данные из памяти неисправности
    Подскажите что подёргать и где пошевелить? Благодарю!
  19. #10839
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    shulc9, стартер в ремонт если жужжит а не крутит мотор...если вообще молчит и при этом панелька тухнет...может клемы на акь почистить надо...если не с первого раза крутит котактная группа замка (на что, косвенно намекает БК...но у него на это своих причин может быть вагон изходя из остальных ошибок) или реле...остальное проводка в больных местах соединений и скруток...
    Последний раз редактировалось FLYTs; 10.06.2014 в 16:01.
  20. #10840
    Всем привет. Начал усердно вылазить чек, после полугодовалого простоя машины в гараже (ремонт). Выдаёт вот такую ошибку, вроде всё ясно и понятно но куда лезть ума не приложу:
    17851 Потенциомер системы рецеркуляции ОГ G212 слишком низкий уровень сигнала P1443-35-00
    Куда смотреть и чем черевата ошибка? Машина не тупит...но чек мозолит глаза
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
Страница 542 из 721 ПерваяПервая ... 42442492532540541542543544552592642 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16824
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:52
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
