1. #10801
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от nement Посмотреть сообщение
    (механическая неисправность тормозов выскочила, а по зонду нет) значит чип не при чём?
    по тормозам эжекционный насос смотрите и обратные клапана...оттуда ноги растут...по лямбде проводку проверили?...там делов на пол часа...тока клеммы с акб снимите...
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    пока не пробовал, N75 обратно подключил, езжу потихоньку
    турбинка то у вас к03 или к04...если к 04, то откуда, и когда она там появилася?
  2. #10802
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Мех. неисправность также может выползать из-за невключения электровакуумного насоса.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  3. #10803
    Pointer Аватар для Sportful777
    31 регион
    Всем доброго времени суток. Мужики помогите с ошибками, двигатель AZM
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06B 906 033 AC
    Компонент: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4059
    Код: 00031
    Сервиса №: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ2P290071 VWZ7Z0A4534642
    6 Найдены неисправности:
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-00 - -
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Код: 04275
    2 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 827
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Код: 05115
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    1 Неисправности:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C ц± C09 597
    Компонент: ±Cц±Cц±C±C0959799A
    Код: ±C0959799A`
    Сервиса №: ±C0959799A`
    Конец ----------------------------------------------------
    VW PASSAT B5 2.0 115 H.P. WVWZZZ3BZ2P290071, AZM, ручка EMV- продан
    AUDI A6 2.8 193 H.P. WAUZZZ4BZYN070143, AQD AT QUATTRO - есть
  4. #10804
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Sportful777, смотрите контакты на ЭБУ...и блоке АбС...потом стираете...и то что вылезет сюда...при отключении проводки снять клеммы с акб...очень похоже на водичку...
    Ps какойто всемирный потоп последнее время...
  5. #10805
    31 регион
    Благодарствую за помощь, сейчас же попробую
  6. #10806
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Sportful777, а по-моему, почти все завязано на проблему с Дмрв.
  7. #10807
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Bazarov, и это
    Код: 04275
    00-00 - -
    P1848 - 35-00 - -
    Код: 05115
    1 Неисправности:
    Код: 00006
    1 Неисправности:
  8. #10808
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Я же написал, почти.))
  9. #10809
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    думаю правильнее все таки контакты проверить для начала...тем более, что это не долго и дает уверенность в дальнейших выводах...
  10. #10810
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Одно другому не противоречит, не вижу почвы для нового спора)
  11. #10811
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 38
    Всем привет! О чем гоорят ошибки?
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали контроллера: 4B0 906 018 AG
    Компонент и/или Версия: 1.8L R4/5VT G01 0004
    3 ошибок найдено:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха
    P0411 - 35-00 - Подан некорректный объем воздуха
    16524 - Ряд 1-зонд 2
    P0140 - 35-10 - нет активности - Периодически
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - Периодически
    Лямбда наелась?
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  12. #10812
    Россия, Можайск
    Всем приветы!Ребята помогите плиз!ВАГ КОМ выдает ошибку:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 058-906-018-ATW.clb
    Номер детали контроллера: 4B0 906 018 BG
    Компонент и/или Версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Код ПО: 07501
    Код СТО: WSC 10001
    VCID: 67D7ACEC05DB7A26359-5178
    1 Ошибка найдена:
    17925 - Основное реле=>-J271
    P1517 - 35-00 - сбой в электрической цепи
    Готовность: 0110 1101
    Машина не заводится вообще,стартер маслает отлично!Реле номер 30 поменял,результата это не принесло,куда дальше лезть!?
    Машина перестала заводиться и данная ошибка вылезла после "какой то" операции в ВАГ КОМ!
    Свечи сырые,получается что горючая смесь подается но не воспламеняется!
    Мужикииии,подскажите плизз!уже вечереет а результата нет ни какого с моими попытками,а завтра на работу!!!
    ХеЛпМИ!
    Последний раз редактировалось Василий Андреевич; 08.06.2014 в 18:23.
  13. #10813
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Василий Андреевич, возможно в ЭБУ...с контактами на эбу все норм?...окислений нет?...проводка в норме?...
    кто-то помню маялся с такой проблемой...и реле исправно было...решилось заменой транзистора в эбу...но сначала контакты проверьте на предмет окиси...
  14. #10814
    Россия, Можайск
    У меня есть второй блок управления двигателем,я его поставил и все тоже самое!
  15. #10815
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Василий Андреевич, а кроме того что машина не заводится...дворники работают?...печка дует?...сигналки нет никакой?...может блокировка цепи 30 -го реле через допреле сигналки развязано...ну или скрутке хана?...
    а вы запасливый
  16. #10816
    Россия, Можайск
    Ну а якжеть
    а вы запасливый
    Все работает(дворники,печка,свет...)но не заводится,сигналка штатная(другая никогда не устанавливалась!)
    Еще заметил что греется реле номер 30 в ЭБУ движка и греется реле под рулем номер 370!
  17. #10817
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Василий Андреевич, Ну так может снять корпуса с обоих реле и посмотреть на пятки контактов?...и раз такой запасливый может и катушки есть на подмен?...с заведомо исправной попробывать по очереди...
  18. #10818
    Россия, Можайск
    Контакты все в норме!
  19. #10819
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Василий Андреевич, катушки пробовали? может замыкание в одной из катушек?
  20. #10820
    Россия, Можайск
    Тип авто: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)
    Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег::
    Номер детали: 4B0 906 018 BG
    Компонент:: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодировка: 07501
    Код сервиса:: WSC 10001
    VCID: 67D7ACEC05DB7A26359-515A
    2 ошибок найдено:
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338
    P1579 - 35-00 - не начата адаптация
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-111-ASR.clb
    Номер детали: 8E0 614 111 AH
    Компонент:: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 65535
    VCID: 64CDBBE0F4ED113E10B-515A
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Номер детали: 6Q0 909 605 B
    Компонент:: 03 AIRBAG VW5 0004
    Кодировка: 12339
    Код сервиса:: WSC 00028
    VCID: 366931A812F1D3AE7EF-4B18
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-920-xx2-17.clb
    Номер детали: 3B0 920 920 B
    Компонент:: B5-KOMBIINSTR. VDO V26
    Кодировка: 06045
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: 1D3BCE04970760F69F5-515A
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-19.clb
    Номер детали: 6N0 909 901
    Компонент:: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    VCID: F0E547B0B0153D9EE43-5178
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1J0-959-799.clb
    Номер детали: 1J0 959 799 AJ
    Компонент:: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 04096
    VCID: 86090168A291032E2EF-4B18
    Подсистема 1 - Номер детали: 1J1959801D
    Компонент:: 6W Tхrsteuerger. FS0002r
    Подсистема 2 - Номер детали: 1J1959802E
    Компонент:: 6W Tхrsteuerger. BF0002r
    Подсистема 3 - Номер детали: 1J4959811D
    Компонент:: 6W Tхrsteuerger. HL0002H
    Подсистема 4 - Номер детали: 1J4959812D
    Компонент:: 6W Tхrsteuerger. HR0002r
    2 ошибок найдено:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Вот такие итоги по скану! Уважаемые знатоки,отзовитесь! Машина не заводится
Страница 541 из 721 ПерваяПервая ... 41441491531539540541542543551591641 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16851
    Последнее сообщение: Вчера, 22:36
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
