1. #10721
    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    в каком блоке ошибка висит?...
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    2 Найдены неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 860
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 00427
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0826746
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    3 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
  2. #10722
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    mr-zavyaloff-ivan-009, блок комфорта сухой?...наводящий вопрос
  3. #10723
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    FLYTs,
    Это к моему вопросу не относится)
    Что с ошибкой 00849?
    Ты спросил в каком блоке ошибка висит. Я не понял о чем ты и скинул всё.)
  4. #10724
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    так ошибка в блоке комфорта висит...или можеш контактную группу поковырять...если времени вагон...и еще две штуке тоже по БК...
    твой бк не видит положение контактной группы замка зажигания...отгадай куда надо лезть?...под руль или ковер?...при условии что все остальное работает и машина заводится...
    при реально неопределенном положении контактной группы стартер не станет крутить...
  5. #10725
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    В бк сухо
  6. #10726
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    mr-zavyaloff-ivan-009, уже посмотрели всю проводку? и разъем бк...если ошибку стираете сразу появляется?...заводится без сбоев?...короче где-то провод отвалился в скрутках ли...или разъемах на стойке под предами...вам искать...
  7. #10727
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Заводится без сбоев, разъем бк точно в хорошем сост, проводку бк восстанавливал пару месяцев назад.
    Ошибку нашел через авто-скан, а не через контроллер. Авто-скан произвел, стер ошибки, и снова авто-скан. Всё что он выдал копипастнул сюда. Какой конкретно провод отвалился так не сказать?
  8. #10728
    Ребят, такая проблема, раньше не было. При попытке считать ошибки с блока управления двигателем VAG-COM повисает и закрывается. Причем пробовал и Вася Диагност и VCDS Lite - везде эта проблема. По другим блокам нормально.
    Passat B5+ 1.8T AWM 2002 Tiptronic
  9. #10729
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    mr-zavyaloff-ivan-009, там делов на пол часа... клемы сбросить...снять пластмаску один винт и порог поднять вот провода и разъемы в щите...отключаете и смотрите на предмет корозии все что идет от бк...самое вероятное место вашей ошибки...
  10. #10730
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Я знаю как это делается)
    уже дважды этим занимался. Возможно конечно что там, но я сомневаюсь.
    Эти две ошибки скорее всего из-за выгоревших дорожек на замках дверей.
    По эл схемам можно посмотреть где этот
  11. #10731
    Lupo Аватар для Толян121rus
    По умолчанию ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    Подскажите плиз куда смотреть.
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Код: 0016501
    Сервиса №: WSC 00028
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0000 1100
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00022
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Код: 07035
    Сервиса №: WSC 00000
    WVWPD63B82P445146 VWZ7Z0B5207239
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway KCAN 0001
    Код: 00006
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00258
    1 Неисправности:
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    Конец ---------------------------------------------------- Термостат менял 6 тыс.км назад.
    Последний раз редактировалось Толян121rus; 27.05.2014 в 13:19.
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  12. #10732
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет а на адр фиксируются пропуски в зажиганий а то у меня на 2 и 3 целиндре нет искры и ошибок нет
  13. #10733
    Ребят,может кто с этим подсказать сможет? горит подушка, вася сказал, что это 01222 - датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира G-180. 37-00 неисправен. Подскажите как именно можно проверить своими силами в чем дело? датчик судя по всему находится под сиденьем пассажирским? какие наиболее распространенные проблемы могут быть?как правильно снимать сиденье?вдруг подушка стрельнет.
    и еще одна проблема. вопросы по всплывающему чеку. как лечить правильно?
    коды ошибок - 16804
    16795
    17887
    16839
    может кто в уфе сможет помочь?
  14. #10734
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    в контактной группе замка зажигания...http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post1960078
    говорит само за себя
  15. #10735
    dobruy, а вы клемму снимали? когда радиатор меняли...про клемму 30 это про отсоединения акб...первый споллер это то что вылезло вновь после стирания ошибок?...если да то советую заглянуть куда написано в посте 10594...если конечно все остальное подключено верно...
    просто шевельнули зеленые проводочки и понеслась...у меня была похожая история...засветилось табло на коробке сплошняком...там подергал...и заводиться перестала...ошибок просто всех не сошетать было...добраться до шитка не сложно...
    а так стирать все и опять смотреть...
    В общем покатался, поковырялся в том щитке, не знаю из-за этого ли пропали некоторые ошибки, но в общем остались такие, подскажите чего делать:
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 50000
    WVWZZZ3BZ4P058501 VWZ7Z0C7923341
    4 Найдены неисправности:
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 909 601 A
    Компонент: 0J AIRBAG VW51 0008
    Кодирование: 12362
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    ^^^ошибки под спойлером выше^^^
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 225 000км
  16. #10736
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    dobruy, я так понял это то что снова вылезло? После того как все затерли...с водительской стороны есть точно такой же щит...может стоит и его глянуть...так как все ошибки кроме вентиляции бака скорее всего из-за контакта плохого...а вентиляцию устранять начинают с проверки n 80 клапана... И обратных клапанов... Возможен незначительный подсос в коллектор...
  17. #10737
    Пардон, забыл удалить ошибки по вентиляции и по клемме, с ними понятно.
    А так - да, они всплывают по новой после стирания.
    То что с водительской стороны тоже ковырял, правда не чистил контакты. Может повскрывать разъемы и побрызгать wd'шкой на контакты? Вообще когда печку меняли туда точно не шарили. Ну не разбирать же его по новой и не лезть к радиатору..
  18. #10738
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    dobruy, надо разъемы рассоединять и внимательно осматривать...сверху может и не видно а собратной стороны фишка может быть вся окислена....
  19. #10739
    Ладно, поковыряюсь еще. Кстати с водительской стороны менее удобно вытаскивать их, мешает рычажок капота..
  20. #10740
    Pointer Аватар для dima abram
    друзья привет!
    подскажите пожалуйста, в чем проблема, к чему готовится
    P0441 - 35-00 - -
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-00 - -
    B5+ AWT 2001, Ручка - был
    сейчас Skoda Superb 2011, 7 dsg
Страница 537 из 721 ПерваяПервая ... 37437487527535536537538539547587637 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16798
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:20
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
