1. #10601
    г.Москва
    всем привет. ошибка p0299 как я ношол номер его 03C906283B(регулятор давления наддува) вопрос где он стоит я не смог его найти можно фото если оно есть????????
    VW Passat B5+ 2004, 1.8T 150 ЛС АWT МКПП
  2. #10602
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Здравствуйте.
    Подскажите что делать пожалуйста.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Код: 0016551
    Сервиса №: WSC 08212
    8 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17884 - Насос диагностики герметичности с-мы вентиляц.топл.бака:сбой в работе/недост.разреж.
    P1476 - 002 - Превышен нижний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0100
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Код: 0001104
    Сервиса №: WSC 00028
    1 Неисправности:
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00021
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0003
    Код: 00118
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 925 BX
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Код: 07135
    Сервиса №: WSC 00001
    WVWPD63B72P133089 VWZ7Z0A4064498
    1 Неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C@
    Компонент: ±Cц±Cц±C±C0959799C@
    Код: ±C0959799C@`
    Сервиса №: ±Cц±C09597
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0005
    Код: 04031
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  3. #10603
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    михаил-83, клапан n75 стоит под воздухозаборником воздушного фильтра в районе правой фары...к нему подходят 3 трубки...
    Митя 197, Делайте опресовку впуска(поиск подсоса в коллектор)...проверяйте эжекционный насос и вакуумную систему...вентиляцию бака - клапан N80
  4. #10604
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Я извиняюсь, а о каком моторе речь-то?! Если о AWT, то с указанным номером на нем клапана НЕТ.
    По этой ошибке может быть несколько вариантов неисправностей, рекомендую обратиться к специально обученным людям по этому вопросу.
    Митя 197, Куча добра по "экологии".
    Из первостепенного - эти:
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  5. #10605
    СЗАО, Красногорск.
    Всем привет! Посоветуйте по моим ошибкам?
    2дня назад...01424 Датчик скорости поворота G202, провод опорного сигнала. 57-10 Сбой в электрической сети. Стираю ошибку далее катаюсь.
    появляется это......... 01425- Датчик скорости поворота G202, провод передачи сигнала, 57-10- Сбой в электрической сети-Спорадическая. Стираю ошибки катаюсь .
    Теперь это выскочило.....18256-Считать данные из памяти блока управления двигателя.
    Р1848-35-10.
    по блоку ABS-18057- Шина данных-привод:отсутствие сообщений от блокка управления ABS
    З1649-35-10 Спорадическая.
    Кто что думает блок ABS под замену или можно его пропайкой обойтись?
    Пасик 3B6,AWT,МТ, 2003.
  6. #10606
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    можно попробовать пропайкой обойтись...поменять никогда не поздно...
  7. #10607
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    А из деталей, что смотреть, заказывать?
    есть WV Polo 1.6.
  8. #10608
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    написали уже что смотреть, куда и как...осталось по форуму каждое слово разжевать для себя и приступать... ошибки по лямбде может быть следствие из подсоса воздуха в коллектор мимо дмрв...эжекционный насос смотреть и клапана на связке с ним...это = подсос, мех неиспр тормозов, обеднение смеси на ХХ...опресовка в первую очередь...
  9. #10609
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Такой подход ведет часто к покупке кучи ненужных запчастей, а дело оказывается не в бабине.
    Если дорого свое время и финансы, лучше подъехать на диагностику до покупки "деталей", а не после
  10. #10610
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Спасибо! Все понял, скопирую переписку и поеду в сервис) по результатам отпишусь.) А что делать с датчиком n80? Менять?
    есть WV Polo 1.6.
  11. #10611
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Митя 197, после некоторых сервисов денег на ремонт авто не остается, а дело было не в бабине...проверять
    Митя 197, клапан N80проверять...но это не первостепенно...опресовка
  12. #10612
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    так что в сервис не ехать?
    есть WV Polo 1.6.
  13. #10613
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Митя 197, ну это вам решать...самостоятельно искать или в сервис ехать...и в какой...я мог бы посодействовать в районе савеловской...(в багажнике есть все для ремонта)
  14. #10614
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Че прям так во дворе можно?
    Я сегодня могу подъехать))
    есть WV Polo 1.6.
  15. #10615
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    так всегда и делаю...за-то дешево...основное оружие ноутбук и опресовка...+ голова
    если близко нет проблем ...9 о9 6дев2 II 5I...а если на юге Базарову наберите...
  16. #10616
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    мне до савелы 20 мин. Я могу сегодня подскачить в любое время)
    есть WV Polo 1.6.
  17. #10617
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    звоните объясню куда...
  18. #10618
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    в лс отписался
    есть WV Polo 1.6.
  19. #10619
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    вижу по ошибкам разбираешся
    ошибка лз 2 -ой нет сигнала в чем может быт проблема
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  20. #10620
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Митя 197, N 901 700 01 номер шланга....с байпасом шутки плохи....N10196503 и N10196502 на рдт думаю тоже норм бутет такой шланг...да и мульт -15 никуда не годится...
    данных маловато...мотор какой...машин какой?...номер ошибки какой?...сигнала нет?...или совсем нет?...или есть но не тот?...
    Последний раз редактировалось FLYTs; 14.05.2014 в 11:16.
Страница 531 из 721 ПерваяПервая ... 31431481521529530531532533541581631 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16828
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:48
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
