1. #10581
    Pointer Аватар для Truegog
    Цитата Сообщение от Witold68 Посмотреть сообщение
    Где именно проверяли метки? По мимо ремня ГРМ нужно проверить цепь на распредвалах, но в первую очередь проверить разносчик на впускном валу (датчик распредвала), возможно провернулся. Довольно часто фиксатор на "коронке" обламывается.
    Извините за глупый вопрос.Что за разносчик и где он находится?
    Passat B5+ 1.8T AWM
  2. #10582
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от 1Daniil1 Посмотреть сообщение
    ДТОЖ менял ДМРВ тоже, разве метки ГРМ могли сместиться?
    ремень имеет свойство растягиваться, перескакивать...может провернуть шпонку на валу и тд...может растянуться цепь...и тп...проверить датчик распредвала...и гнц...искать подсос воздуха...как уже написал...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #10583
    Украина, Днепропетровск
    Получено: 9
    На впускном валу со стороны ремня ГРМ
    Volkswagen Passat B5+ AWT МКПП 2003г.
    Чиптюнинг, прошивки на заказ (E2, DPF OFF, EGR OFF, AdBlue OFF)
  4. #10584
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    всем привет. Прошу помощи по моей ошибке
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CL
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Программный код: 16551
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    Доп. информация: WVWPD63B71P074253 VWZ7Z0Y3081201
    1 Неисправности:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    Что это значит?
    недавно появилась проблема с заводкой авто. после простоя около часа и более заводится со второго раза. Грешу на топливный насос, но не уверен.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  5. #10585
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Выложи фото, хоть посмотреть, что за чудо такое
  6. #10586
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Видимо, речь о "шторке" датчика Холла, с которой он снимает показания.
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    Что это значит?
    Значит, что на ХХ зафиксировано обеднение смеси.
    Причина часто в присутствии негерметичности в каком-нибудь патрубке, идущем к впускному коллектору, поэтому, поиск начинают с опрессовки впуска.
    Бывают и другие варианты.
    Проверить бензонасос можно замером давления топлива.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  7. #10587
    Проверить бензонасос можно замером давления топлива.[/QUOTE]
    Исчерпывающе. Спасибо. А вообще бензонасос может быть связан каким либо образом с этой ошибкой?
  8. #10588
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Может, но если его не хватает на ХХ, то под нагрузкой вообще езды не должно быть.
  9. #10589
    тяга есть и не плохая. видимо на эту ошибку бензонасос не влияет
  10. #10590
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Замер давления топлива даст точный ответ на этот вопрос. Без "скорее всего" и "наверняка".
  11. #10591
    18076- клапан насос форсунки цилиндра 3-n242: сбой в электрической цепи
    P1668-35-00
    Что это может быть где обрыв???
    Мотор Avf 2003 год
  12. #10592
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Номер Контроллера: 1C0 909 605 C
    Компонент и/или версия: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Программный код: 12345
    2 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  13. #10593
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    Толян121rus, смотрите контакты под пластиковым локером стойки возле правой ноги переднего пассажира...тока клемму с аккума снимите...90% причина в окиси контактов в этом месте...если конечно аварии не было
  14. #10594
    спасибо) загорелась ошибка после 3 дневного простоя...
  15. #10595
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    наверное и дожик был......про клемму 30 ошибки не было?...может аккум?...но врятли...
  16. #10596
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Получено: 11
    Нужна помощь.
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора отсутствует передача крутящего момента
    Р0741 - 003 - механическая неисправность
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
  17. #10597
    Всем добрый вечер,
    делал замену радиатора печки (моя тема здесь), после чего вылезло море ошибок, а раньше их не было.
    Ошибки ниже под спойлером, подскажите как от них избавиться?
    У меня такое впечатление, что они остались после того, как не до конца подсоединили панель приборов и теперь не уходят (например пишет что блокирован блок управления двигателя, блок управления коробки передач 49-10 - нет связи.. и т.д.).
    Под этим спойлером выбрал только новые ошибки, появившиеся после замены радиатора печки с не до конца подключенной панелью приборов:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 50000
    WVWZZZ3BZ4P058501 VWZ7Z0C7923341
    4 Найдены неисправности:
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 0101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    1 Неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    6 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 909 601 A
    Компонент: 0J AIRBAG VW51 0008
    Кодирование: 12362
    Код Сервиса: WSC 00028
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 829
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00000
    9 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    01176 - Ключ
    01314 - Блок управления двигателя
    01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
    01315 - Блок управления коробки передач
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    5 Найдены неисправности:
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    3 Найдены неисправности:
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    А здесь просто все ошибки (новые+которые были раньше):
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Кодирование: 26051
    P0441 - 35-00 - -
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Кодов не найдено.
    1 Неисправности:
    Кодирование: 17000
    35-00 - -
    37-00 - неисправен
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Кодирование: 12362
    Кодирование: 05125
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01176 - Ключ
    Кодирование: 00004
    Кодирование: 00259
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец ----------------------------------------------------
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 210 000км
  18. #10598
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    dobruy, а вы клемму снимали? когда радиатор меняли...про клемму 30 это про отсоединения акб...первый споллер это то что вылезло вновь после стирания ошибок?...если да то советую заглянуть куда написано в посте 10594...если конечно все остальное подключено верно...
    просто шевельнули зеленые проводочки и понеслась...у меня была похожая история...засветилось табло на коробке сплошняком...там подергал...и заводиться перестала...ошибок просто всех не сошетать было...добраться до шитка не сложно...
    а так стирать все и опять смотреть...
  19. #10599
    Клемму с аккума снимали, заменили радиатор печки, а когда все собрали машина не заводилась (иммобилайзер глушил машину т.к. не видел ключ, а не видел ключ т.к. приборку плохо подключили - правый зеленый разъем не до конца воткнули), там же и ошибки все эти появились, ну и теперь не чистятся, удаляю и вновь появляются.
    В посте 10954 написано про проверить контакты под кожухом в ногах переднего пассажира, если вы об этом, то окей. А можно кратко, что там находится что вот так не дает ошибки стереть?
  20. #10600
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    dobruy, там шит в котором стыкуется львиная часть всех проводов в автомобиле...локер снимите удивитесь скока там всего...но и слева тоже не мало контактиков...у меня там проблема была
    и айрбег тоже от туда растет...
    Толян121rus, нашли проблемку?
Страница 530 из 718 ПерваяПервая ... 30430480520528529530531532540580630 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16445
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 21:36
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
