1. #1041
    Беларусь, Минск
    помогите расшифровать ошибку:
    00283 speed sensor
    front left - G47 (smartbox: 980243813400)
    постоянно горит лампочка ABS!
    спасибо
  2. #1042
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    drulik
    Добро пожаловать!
    Тебе просто надо поставить на место (легонько подбить поглубже) датчик переднего левого колеса
    [pic]890[/pic]
  3. #1043
    Беларусь, Минск
    Чубук спасибо
  4. #1044
    Россия, Воронеж
    Ребята помогайте! Есть ли между этими ошибками связь, и что мне теперь делать? 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    Появляться стали после кап. ремонта двигла. Сотру, через пару дней опять.В поиске что-то не совсем то. Насколько это проблемно, можно ли пока поездить, ну и как это вылечить?
  5. #1045
    По умолчанию Заменил форсунки.
    Коллеги! Подскажите.
    Вчера заменил форсунки, заказывал 078133551BB (бежевый разъем) а привезли такойже номер но зеленый разъем. Установил. Мотор стал работать ровно на ХХ, но разгон стал вялым. И появились вот такие 2 ошибки (2 нижние в списке) Ауди А6(4B) (ALF 2.4)
    П.С. Может надо какую адаптацию им делать? И еще стало слышно на ХХ шипение, тако пшик-пшик-пшиииик. Сори за каламбур
  6. #1046
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    NetMaster
    18010 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    Стереть, снимал аккумулятор
    17092 Датчик включенной передачи=>-F125: слишком высокий уровень сигнала
    17535 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    17537 Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    Форсунки нормально поставили?
    Сделать адаптацию ДЗ.
  7. #1047
    Цитата Сообщение от tecro
    NetMaster
    Да, батерею отсоединял когда менял.
    17092 висит давно, еще не поборол.
    А что значит нормально? Вроде все легко. Вынул рампу с форсунками, выдернул старые, воткнул вместо них новые, и прикрутил рампу обратно. Почему переобогащение? Лямбды перед зимой менял обе.
  8. #1048
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Уплотнительные кольца новые ставили при замене?
  9. #1049
    Да, колечки шли в комплекте с форсунками, смущает то что цвет не соответствует цвету по ЕТКА, а номера совпадают.
  10. #1050
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Попробуй для начала адаптацию ДЗ
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    и проверить регулятор давления топлива
  11. #1051
    Адаптацию проведу, а как проверяется регулятор?
  12. #1052
    По умолчанию Re: Заменил форсунки.
    Посмотри трубочку поз.7 к регулятору давления топлива,может оборваться при снятии топливной рампы,вакуум в ней есть?
  13. #1053
    Старые резиновые трубки были дряхлые, я их поменял на селиконовые от вакуум корректора трамблера ВАЗ. Надо проверить на наличие вакуума.
  14. #1054
    Доброго всем времени!!
    Ребята помогите расшифровать ошибки
    Заранее спасибо!!
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 907 558 E
    Component: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Coding: 04051
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 02 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 927 156 BK
    Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-00 - Implausible Signal
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 111 B
    Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Coding: 0273004283
    Shop #: BB 24332
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B1 907 044 A
    Component: CLIMATRONIC S 9.0
    Coding: 02000
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
    30-00 - Open or Short to B+
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    Address 15 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 909 604 A
    Component: AIRBAG VW3 - V04
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 00028
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 919 881 G
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V30
    Coding: 04142
    Shop #: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0534759
    2 Faults Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 J
    Component: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 00028
    4 Faults Found:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    End -------------------------------------------------------
  15. #1055
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Vatslov
    Address 01 Двигатель -------------------------------------------------------
    Coding: 04051
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - спародическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - спародическая
    Address 02 АКПП -------------------------------------------------------
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    1 Ошибка найдена:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - Не достоверный сигнал
    Address 03 Блок АБС -------------------------------------------------------
    Coding: 0273004283
    Shop #: BB 24332
    Ошибок не найдено
    Address 08 Климатроник -------------------------------------------------------
    Coding: 02000
    Shop #: WSC 00028
    2 Ошибки найдено:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-00 - Обрвыв или короткое замыкание на +
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Address 15 Блок AIRBAG -------------------------------------------------------
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 00028
    Ошибок не найдено
    Address 17 Панель приборов -------------------------------------------------------
    Coding: 04142
    Shop #: WSC 00000
    2 Ошибки найдена:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - Обрвыв или короткое замыкание на + - спародическая
    29-10 - Короткое замыкание - спародическая
    Address 46 Блок комфорта -------------------------------------------------------
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 00028
    4 Ошибки найдена:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние контактов - спародическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - Не достоверный сигнал - спародическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
  16. #1056
    а надо бы...это достаточно важная штука...
    сам 125-й свич установлен на коробке около левого привода...он отвечает в том числе за правильность и своевременность переключения передач...проверяй проводку, разъем, сам датчик - туда часто попадает грязь и вода....
    с такой ошибкой не очень хорошо ездить...
    всё стереть, покататься, потом считать заново...
    если останутся -
    если АКБ не отключали перед этим - проверить АКБ, проверить клеммы, затяжку и тд...заменить АКБ...если отключали - стереть ошибку...
    менять лямбда-зонд...
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F , 27-00 - Не достоверный сигнал
    проверить и заменить выключатель под педалью тормоза...
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89 , 30-00 - Обрвыв или короткое замыкание на +
    расположен под салонным фильтром в канале забора приточного воздуха...проверить разъем и проводку...если все в порядке - датчик менять..
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71, 35-10 - - - спародическая
    там же, под салонным фильтром ...то же, что и выше...(если работа климата не беспокоит - можно пока не менять)
    расположен за передним бампером внизу перед радиатором ( на кронштейне...) - проверить проводку, разъем...починить..если с проводкой и разъемом все в порядке - датчик менять..
    ошибки по блоку комфорта - читать ПОИСК и базу знаний..(ремонт, восстановление, пайка...зеркала, микрики и тд...)
    Vatslov
    откуда такая машинка? те, кто ей раньше занимались - не очень хорошо понимают в Пассатах... ..
  17. #1057
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    Дополнение
    Правильно действовать так:
    1.Включить зажигание.
    2.Нажать и отпустить тормоз (хотя бы раз).
    3.Опросить ошибки АКПП.
    Подробнее
    APT, 1,8 универсал
  18. #1058
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    1967s
    pavel1
    А что про это скажете?
    Замена контактной группы?
  19. #1059
    а у него стоит турботаймер?
    Vatslov
    нештатные системы в машине есть?
  20. #1060
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    У меня не стоит, но ошибка такая есть, вот и думаю менять контактную группу или нет.
    Да еще, есть автозапуск, хотя раньше ошибки не было.
Страница 53 из 721 ПерваяПервая ... 343515253545563103153553 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
