1. #10561
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от GeForce6600 Посмотреть сообщение
    лямду я успешно поменял
    Какую поставил?
    проблема с большим расходом бензина
    Как мерил?
    На самом деле такой неисправности как "расход топлива" не существует. Если есть действительно большой расход, то он есть вкупе с какой-то ощутимой проблемой.
    А если никакой проблемы нет, то "расход" этот в 90 процентах случаев является лишь субъективным ощущением водителя. 10 процентов оставляю на неисправную ходовую, прохудившиеся топливные магистрали и прочие дефекты, не относящиеся к топливной системе.
  2. #10562
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    я вот тоже думаю что у меня расход большой из-за того что сцеплению походу дела капец
  3. #10563
    Lupo Аватар для GeForce6600
    Магнитогорск
    Раньше на трассе было 8 литров стало 12 это называется субъективно, да и в городе 16 было только зимой при езде на короткие расстояния и частые и длительные прогревы, а с ошибкой та что делать ?
    PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
  4. #10564
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ты же сказал, что победил её поменяв датчик!
  5. #10565
    Магнитогорск
    Лямду оригинал поставил
    Да втом то и дело что замена лямды результата не дала ошибка по прежнему висит
  6. #10566
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Я тебя не зря спросил как ты измеряешь. Если ты действительно убеждён, что расход увеличился, а работа двигателя ощутимо не изменилась, то проверяй всё по очереди. В принципе, даже отслуживший своё воздушный фильтр может вызвать увеличение относительного расхода.
    Давление топлива, производительность бензонасоса, работу турбины, противодавление катализатора, работу ВКГ, работу термостата, работу ДТОЖ, диски, колодки, ручник... Это навскидку.
    Лямбду заменил, поставил оригинал по номеру из ЕТКА, а ошибка осталась значит не в лямбда-зонде дело. Проверяй его цепь, тем более тебе сканер ясно написал, что ему не нравится.
  7. #10567
    Магнитогорск
    По порядку:насос топливный новый,турбина тоже(оригинал после восстановления картриджа) вкг вся новая ну имеются ввиду патрубки, блидер , грибок, эжекционный насос трубки все промыты,термостат поменян,дтож новый,передние диски и колодки новые не греются , ручник эм... Я хз а что с ним может быть , я вопреки наличию акпп им постоянно пользуюсь и заксинуть он не мог и если он даже чуть чуть поднят сразу пищит зумер , фильтр воздушный кстати тоже новый, остается только кат и возможно всетаки турбина патрубок подающий с турбины в масле немного но в дз не много как всегда капля .
    а как объяснить нормальный расход на старой ламде пару недель назад с той же ошибкой ?
  8. #10568
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так не, если у тебя ошибка висит и она актуальна, то с ней бороться и надо. Я сперва не понял, думал замена лямбды помогла.
    В общем чудес не бывает. Разбирайся с ошибкой по лямбде, проверь кат.
    Хочется думать, что всё, что ты перечислил сделано квалифицированно, оригинальными деталями или допустимыми аналогами и состояние этих узлов сомнения не вызывает.
  9. #10569
    Магнитогорск
    Короче мне нужно прозвонить проводку не самой лямды так как она заведомо исправна а провода до лямды и до чего она к чему цепляется ?
  10. #10570
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Цепь лямбда зонда в общем. По схеме. От и до.
    Вопрос интересный возник. А это всё менялось потому, что требовало замены по естественным причинам или в рамках "поиска" причин расхода?
  11. #10571
    Магнитогорск
    По необходимости: дмрв был не оригинал, не досчитывал воздух, топливный насос стоял китай , глох при малом количестве бензина как следствие перегрев и падение подачи топлива, ну а лямда изза ошибки , турба ела масло, дтож прост, термостат заклинил в открытом, вкг забитая шо жесть , масло ела как заведенная )), грибок поравлся, эжекционник тоже давал ошибку на усилитель тормозов.
    Дтож совместно с тройником , уходил антифриз по литру в неделю
  12. #10572
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    В таком случае, по сравнению с тем, что было это уже действительно "серебряная ракета"
    Осталась самая малость.
    5000 однако!
  13. #10573
    Магнитогорск
    Да в том то и дело что ракета то ракета , то улитка с аппетитом слона , обидно когда тебя гранта обгоняет а ты ничего сделать не можешь потому что автомобиль не в настроении ехать нормально
    5000?
    Ааа , только увидел
  14. #10574
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Сообщений 5000. Уже 5001. Перцем стал короче.
    Мёртвый лямбда-зонд на мощность не влияет, скорее наоборот, если он вызывает переобогащение смеси, то машина полетит как ракета.
    А если у тебя происходит снижение мощности значит на то есть иные причины. Измеряемые величины бы взглянуть. Возможны проблемы с наполнением, возможно форсунки подзабиты, топлива не хватает. В общем диагностика надо, однако
  15. #10575
    Pointer Аватар для nuchera
    Владикавказ
    Подскажите по ошибкам.. Passat b5+ 2002 1.8t awt акпп, стоит гбо и вырезан кат, может ли это быть причиной двух ошибок?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    nuchera, а шо тут собстевенно скажеш, смотреть N80...эжекционный насос и клапана рядом с ним, проверять блидер, чистить ВКГ...менять грибок...делать опрессовку впуска...искать подсос в коллектор...
  17. #10577
    Всем привет, проверил авто на ошибки помогите разобраться, это зашел в память ошибок двигателя:
    4 Найдены неисправности:
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-10 - - - Спорадическая
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    А это результат авто сканирования:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Не синхронизируется скорость
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1313
    Кодирование: 00003
    Код Сервиса: WSC 06435
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 26832
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 820 043 N
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 920 900 P
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D55
    Кодирование: 00044
    XXXXXXXXXXXXXXXXX
    Кодов не найдено.
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 862 257 B
    Компонент: ZV-Pumpe, Funk D12
    Кодирование: 14913
    1 Неисправности:
    00956 - Ключ 2
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Кодирование: 00011
    1 Неисправности:
    01537 - Датчики дорожного просвета-напряжение питания
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    про ключ и датчик, и по первой лямбде были ошибки давно, а остальные новые, раньше их не было. Плюс появился провал при разгоне может быть это связано с ошибкой 17705? спасибо за ответы.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  18. #10578
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Проверить байпас и блидер, грибок...сделать опрессовку впуска...проверить дмрв
    скорее всего следствие первой ошибки...проверить ДТОЖ...
    проверить метки ремня грм...с пристрастием выставить ВМТ (как вариант поймать отверткой движение поршня)...если все норм.... проверить цепь распредвалов- положение состояние и ГНЦ...
  19. #10579
    ДТОЖ менял ДМРВ тоже, разве метки ГРМ могли сместиться?
  20. #10580
    Нижний Новгород, Зеленоград
    Отправлено: 31
    Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
    Контроллер: 1J0 920 806 C
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
    Кодирование: 01122
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWZZZ1JZ3W089510 VWZ7Z0B5425514
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 01271
    2 Найдены неисправности:
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799
    Компонент: 1L Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00065
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Добрый день, форумчане. Сегодня диагностировал гольф 4 на автомате. Прописалась ошибка 01314 по двум блокам. Покурил форум пишут отвалилась КАН шина где-то. Проблема в том что на педаль газа машина реагирует вяло, скажем так, с запозданием. Сигналку демонтировали, ей ни разу не пользовались с момента покупки, отсутствовал брелок. Просьба направить в нужном направлении на решение данной проблемы.
    Passat 1.8T AEB, Механика, Кожа 98 г.в. => AUDI A4 1.8T AMB
Страница 529 из 721 ПерваяПервая ... 29429479519527528529530531539579629 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
