1. #10541
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от MaxPayne Посмотреть сообщение
    Пипец на новой турбине опять нет крыльчатки(((((((((((((((((((
    Открути от турбины маслоподачу, опусти её в какую-нибудь емкость и заведи мотор (с помощником, чтобы вовремя и быстро заглушить!). Если струя масла не появится, то ты уговорил 3 турбины (если я все правильно понял) забитой маслоподачей.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  2. #10542
    Lupo Аватар для Alex510
    Мурманск
    4 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    Подскажите с чего начать, куда копать?)
    VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
  3. #10543
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Alex510,
    а приводите две))...катушки...свечи... бедная смесь(тут от дырки до насоса)...что в 032 группе?...и полный список ошибок по двигателю...
  4. #10544
    Мурманск
    Alex510,
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G03 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 09412
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0010 0101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Кодирование: 00118
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 07135
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWPD63B52P348342 VWZ7Z0B4866314
    2 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00259
    5 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец ----------------------------------------------------
  5. #10545
    Казахстан, Караганда
Размер: 65.5 Кб Добрый день! Ребята подскажите по второй ошибке, что за ошибка и как с ней бороться?
    Passat B6, 2.0 TFSI BPY 200PS, 2006 г.в. VIN WVWJK73C47P077436
    Был Passat B5+, TDI AVF 130PS, 2001 г.в. VIN WVWZZZ3BZ2P068441
  6. #10546
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Alex510, У вас же AWM, должна быть индикация пропусков на приборке ("мигает" лампочка CHECK Engine при наличии пропусков). Есть такое дело?
    Или это ошибка, которая висит в блоке уже невесть сколько...
  7. #10547
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Alex510, Прямой подсос воздуха в коллектор из вакуумной системы...опрессовка впуска...проверка обратных клапанов и эжекционного насоса...скорее всего пропуски из-за этого....а по блоку комфорта смотрите проводку
  8. #10548
    Мурманск
    чек не горит и немигает
  9. #10549
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Seraks, вторая ошибка - пропуск воспламенения...скорее всего следствие первой...меняй ДТОЖ (хотя в дизелях не силен -знаю просто что ини есть но на бензинках так)
    Alex510, кто-то добрый залепил пластелином для спокойствия души
  10. #10550
    Мурманск
    спс, буду разбираться
    куда что залепил?)))
  11. #10551
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Джеки чана на панели изнутри чтоб не мешал машинке ездить
  12. #10552
    Мурманск
    нет такого нет)
  13. #10553
    Lupo Аватар для stas 152
    Всем здравствуйте постоянно выскакивает ошибка 01315- блок управления коробкой передач 49-00-нет связи у меня ручная коробка и куда копать?
    1.6 ANA ручка 2000г.
  14. #10554
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    предохранител провер дальше проводку возле акпп смотрет на яме
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  15. #10555
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    vw men, написано же
    , какая проводка? Откуда она там?
    stas 152, в ЭБУ двигателя кодировку поменяй с АКПП на МКПП.
  16. #10556
    Если не сложно подскажите как поменять правильно кодировку?
  17. #10557
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    зайдешь в кодировку, там выпадет окно с подсказкой.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  18. #10558
    Казахстан
    Добрый вечер всем! Пассат Б5 1,8 ADR (без турбы) проблема в высоких оборотах. При холодном запуске они высокие но постепенно спадаю, но чуть проехав поднимаются и держатся на 1200-1300. Но иногда бывает что спадают, а иногда нет. В чем может быть причина, помогите! До этого поменял движку были ошибки по ДЗ и датчику G42 (неправильно одели штекеры) все исправили сделали диагностику, адаптацию (ошибок нет) но высокие обороты не пропали.
  19. #10559
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    azamat_2585, была похожая проблема на 1,6 ...может быть датчик давления ГУРа...уставший датчик замыкает и без роста давления и эБУ обогащает смесь компенсируя нагрузку которой нет....как один из вариантов...
  20. #10560
    Lupo Аватар для GeForce6600
    Магнитогорск
    Здравствуйте друзья, проблема с большим расходом бензина, город 16 трасса 12, раньше , гдето неделю назад было все гораздо лучше особенно с переходом на 98 бензин, из ошибок только :
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    , лямду я успешно поменял, дмрв тоже поставил оригинал, новый топливный насос, после всех этих манипуляций такой расход!!!, не такого результата я ожидал , да и тяга не постоянная какаято то есть то нет , помогите советом.
    PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
Страница 528 из 721 ПерваяПервая ... 28428478518526527528529530538578628 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
