1. #10521
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    FLYTs, Коо Ардинально
    Последний раз редактировалось Bazarov; 28.04.2014 в 18:51.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  2. #10522
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Bazarov, нет такого слова
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Координально
  3. #10523
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Ioann, за русский язык лучше на украине бороться, а невнимательность понять и простить
  4. #10524
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Казахи в Казахстане знают русский язык лучше, чем русские в России. Пардон за оффтоп.
    Позор всем нам...
  5. #10525
    Казахстан
    Спасибо за науку! Я не профи конечно, но хотелось бы узнать в чем все таки причина этой ошибки. И как ее решить? G42 находится над воздушным фильтром?
    Датчик температуры воздуха на впуске и дмрв разные веши...а от температуры воздуха зависит количество в нем кислорода...и от этого напрямую зависит смесеобразование...так зачем вам ДМРВ?...если ошибка только по g42///?
  6. #10526
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    да он связань с воздушном потоке
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    все понял.
    если честно, я уже его заменил, стоит не родной, купил с форума и ошибки те же самые.
    а под словом проводка, что имеется ввиду, провод от лямды???
    проблема имено ДМРВ а не проводка
    удары есть при переключеине селектора .расход бензина .убитая мошность двигателя -ети признаки есть
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  7. #10527
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    azamat_2585, извини я на подпись ниже глянул думал у тебя турбак...а на атмосфернике он в ДмРВ...
  8. #10528
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Сегодня такой чУдесный день. На каждом шагу нестыковка и агрессия. И вот Вы помогли мне его прожить не зря. Хоть немного над орфографией поработаю.
    Я посыпал голову пеплом. Кроме шуток. Чтобы мне кто-то указывал на неграмотность... Учту.
  9. #10529
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ничего, хуже когда печатая фамилию Зуев промахиваешься мимо буквы "З" и не замечаешь очепятки
  10. #10530
    Lupo Аватар для Pakish82
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    помогите кто знает
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0001
    Кодирование: 16551
    Код Сервиса: WSC 05074
    WVWPD63B01P192676 VWZ7Z0A3355978
    6 Найдены неисправности:
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 35-10 - - - Спорадическая
    17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    P1340 - 35-00 - -
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    2 Найдены неисправности:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 925 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодирование: 07135
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00257
    3 Найдены неисправности:
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Passat B5+ 2001г. 1,8Т AWM 170л.с АКПП , Passat b6 2008 FSI 2.0 150 л.с. АКПП новый друг но и старый остался.
  11. #10531
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Pakish82,
    По всем этим ошибкам есть инфа. Достаточно в поиск ввести код.
    P1340 - 35-00 - -
    На мой взгляд, первостепенная проблема. Метки на ремне, цепи. Если они на месте, то вот такое ещё бывает http://passat-b5.ru/showthread.php?t=176242
    Проверка обратных клапанов по вакуумной системе. По результатам - тест электровакуумного насоса усилителя тормозов.
    Удалялся ли катализатор? Если да, то ничего удивительного в этих ошибках нет. Если нет - проверять противодавление катализатора и отключать в ЭБУД диагностику ката и 2-го л-зонда. Это самый верный и бюджетный вариант.
    Зафиксировано долговременное падение фактического наддува относительно запрошенного. ЛОГи по наддуву, по результатам - проверка N75/производительности турбины/противодавления катализатора.
    Только по мотору человеку, понимающему, что нужно делать, придётся пол дня убить на поиск причин неисправностей.
    Остальное разбирать не буду, пользуйтесь поиском.
  12. #10532
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    расход нормальный для этого мотора, а вот не большие толчки при переключении и ощущение что мощи не хватает есть.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  13. #10533
    Привет всем.История такая появился свист турбины сделал диагностику была ошибка по не додуву турбины.Сняли турбину и предстала такая картина на крыльчатке не было крыльев)) поставил новую турбину и через 39 км опять появился тот же свист может кто знает из-за чего это? И куда делись крыльчатки???
  14. #10534
    Приветствую, всем доброго времени суток.
    Хочу попросить совета бывалых. Имеется авто пассат б5+ 2003гв 2,5V6 дизель, полный привод, неделю назад пропала тяга на низах, после заправки все прошло, но на диагностику все равно заехал, показало три ошибки:
    1) 00542 Датчик хода иглы форсунки G80 (30-10 обрыв или короткое замыкание на плюс "непонятно")
    2) 00560 Система рецеркуляции ОГ (08-10выход из диапозона регулирования "больше верхнего предела")
    3) 00575 Давление во впускном коллекторе (11-10 выход из диапозона регулирования "меньше нижнего предела")
    после сброса ошибок осталась только первая.
    спустя неделю все повторилось, диагностику не делал, но добавилось: загорелся чек+надпись ABGAS WERKSTATT.
    Заранее благодарен
  15. #10535
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Ну вариантов совсем не много.
    1. Твёрдое тело "залетает" на оборотах в крыльчатку. И при замене турбины его не нашли и не убрали из впуска (или из байпасной магистрали).
    2. Проблемы с подачей масла к турбине. Но в этом случае 39 км не проехал бы...
  16. #10536
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    В самом низком месте воздушного тракта посмотри, может там и найдёшь.
  17. #10537
    Получено: 21
    помогите кто знает
    Кодирование: 16551
    P1340 - 35-00 - -
    1 Неисправности:
    Кодирование: 00021
    Кодирование: 07135
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    Кодирование: 00006
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00257
    datcik Xola provodka
    prover davleniye topliv .lymba zond skoreye vsego reguletor davlenie N217
    Заранее благодарен
    datcik na cilindre kak smotret na dvigatel tam vidno buded provoka k forsunke
    opresovk prover N75
  18. #10538
    Пипец на новой турбине опять нет крыльчатки(((((((((((((((((((
  19. #10539
    Еще вопрос а управляющюю форсунку геморно менять?
  20. #10540
    Получено: 21
    нет там открути форсунку свеча накаливание и все
Страница 527 из 721 ПерваяПервая ... 27427477517525526527528529537577627 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
