1. #10501
    Съездил на диагностику - негерметичность впускного отсутствует, разряжение тракта в красной зоне. Получил указание смотреть соответствие меток распред. и колен. валов, ошибка о недостоверном сигнале датчика положения колен. вала скорее всего намекала на рассинхронизацию.
  2. #10502
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую Всех.
    Ребят, могут быть эти ошибки из за того, что у меня разъем который подключается к дмрв разобран, т е был оторван проводок, я его разобрал до внутренней части, припоял и замазал герметиком?
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
    Блок управления: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 63B97897E25B
    6 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
    P1325 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Готовность: 0010 0001
    спс
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  3. #10503
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Приветствую Всех.
    Кодировка: 0016551
    VCID: 63B97897E25B
    спс
    ошибки явно из-за дмрв...не сильно понятно что именно вам удалось сотворить с разъемом...там пять контактов а провода четыре...или вы умудрились пятый найти?
    фото в студию разъема...
  4. #10504
    Апатиты
    да не че не творил, разобрал просто саму клемму, там открылись контакты, зеленый был оторван я припоял и замазал герметиком.
    вот и думаю, может герметик токопроводящий(
    а это может быть из за лямды?
  5. #10505
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Artem_735, Не факт, что из-за ДМРВ. Ошибка по нему может висеть, прописанная ещё до ремонта разъёма. А вот пропуски из-за чего - это другой вопрос.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  6. #10506
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Artem_735, Судя по фото меня терзают смутные сомнения по поводу правильности установки ДМРВ по направлению потока
    Закругление на корпусе разъема -должно быть к входу потока, имхо
    Проверь по стрелке на корпусе
    APT, 1,8 универсал
  7. #10507
    Апатиты
    я правильно понял, что не корпус, а сам датчик не правильно стоит и стрелки на нем что ли.
    корпус то по другому не поставить.
  8. #10508
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Ммм, что-то Павел перемудрил. Там ни корпус, ни датчик задом-наперёд не поставишь. Все правильно стоит.
  9. #10509
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Павел перемудрил
    Может и так
    Логи надо снимать
    APT, 1,8 универсал
  10. #10510
    Нижневартовск
    А у него и стоит на фото закруглением ко входу
    VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
  11. #10511
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Artem_735,
    Покупай новую вставку, цена около 4000. Хорошо бы перед покупкой донара найти и проверить точно ли она, а то можнт быть и проводка.
    , VAG COM
  12. #10512
    Апатиты
    все понял.
    если честно, я уже его заменил, стоит не родной, купил с форума и ошибки те же самые.
    а под словом проводка, что имеется ввиду, провод от лямды???
  13. #10513
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Victor174, а грм то давно менялся?...Что в машине делали перед появлением проблемм?...
    Artem_735, У вас без дмрв какие ошибки были?...если без дмрв машина ведет себя относительно нормально +100500 ищите дыру во впуске...сдается что пропуски именно от туда...и ошибки по лямбде тоже...сделайте опрессовку впуска...должно помочь...с покупкой дмрв не торопитесь...если машина воздух сосет мимо дмрв ставлю на то что сигнал будет низкий
  14. #10514
    Привет всем.Недавно появилась такая ошибка. 16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - - Непостоянно
    Сегодня начался свист и гул в районе турбины что может быть,турбина прошла около 60000т
  15. #10515
    Казахстан
    Добрый вечер! Поменял двигатель после этого машинку начало дергать при переключении передачи, сделали диагностику, ошибки были по ДЗ - ее убрали и адаптировали все вроде в порядке, но появилась новая ошибка 16496: датчик температуры воздуха на впуске G 42 слабый сигнал, вернее она была но не смогли убрать. Что делать, помогите!!! Грешу на ДМРВ но менять не хотелось бы (дорогая вещь), раньше он работал без проблем.
    Совсем забыл Пассат Б5 ADR 1.8 1997 год
  16. #10516
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    MaxPayne,
    Ошибка указывает на падение наддува относительно запроса. Так может проверить турбину, если посторонние звуки появились...
  17. #10517
    Bazarov, спасибо,сегодня еду на замену турбины
  18. #10518
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Датчик температуры воздуха на впуске и дмрв разные веши...а от температуры воздуха зависит количество в нем кислорода...и от этого напрямую зависит смесеобразование...так зачем вам ДМРВ?...если ошибка только по g42///?
  19. #10519
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    FLYTs, Видимо затем, что на 1,8 не турбо ДТВВ встроен в ДМРВ..?
  20. #10520
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    внимания не обратилпойду застрелюсь
Страница 526 из 721 ПерваяПервая ... 26426476516524525526527528536576626 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16829
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:12
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
