1. #10481
    Pointer Аватар для Dimer86
    Великий Устюг
    FLYTs,
    Меняли масляный насос в сервисе. Ошибки пробовал стирать, после запуска появляются снова
    Давление масла в норме
    VW Passat B5+ 2003, 1.8T АWT, ручка, климат, европеец, темно-синий.
  2. #10482
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    DAN19, c абс то разобрался?...нашел фишку?...в ней дело было?
    Dimer86, а с конченым насосом долго ездил?...ремень когда меняли?...может пора туда заглянуть?...если там все гуд (натяжитель поменять не лишним будет)...вскрыть клапанную и осмотреть на предмет износа звезды распредвалов цепь и гнц(прежде всего страдает при низком давлении масла)...к сожалению по другому только на кофейной гуще гадать характерный звук сзади клапанной крышки присутствует? (лязг звон хруст металический на смене режимов(он не сильно громкий))
    Цитата Сообщение от Victor174 Посмотреть сообщение
    Подскажите куда смотреть дальше, нужно ли снять логи по каким-либо группам и имеет ли смысл установка такой втулки, если да – какой оптимальный диаметр отверстия?
    вместо втулки вкрутить манометр замерить противодавление ката...либо снять кат и оценить состояние визуально...я слабо знаком с ALZ... пропуски могут свидетельствовать о бедной смеси...негерметичность впуска...проверить герметичность можно опрессовкой (на форуме найдеш) как делать...клапан абсорбера проверить...насос топливный...замерить давление...посмотреть параметры самообучения по впрыску...аддитив и мультипликатив...на турбоках 008 или 032 у тебя хз...катушки норм?...или у тебя модуль?...проверить ДМРВ после удачной опрессовки - когда будеш уверен что весь потребляемый мотором воздух будет посчитан дмрв-имеет смысл снять логи...
  3. #10483
    Великий Устюг
    FLYTs, Как-только масленка загорелась сразу заглушил.ремень не смотрел,а посторонний звук есть но не громкий.
    Спасибо, буду разбираться
  4. #10484
    Нижневартовск
    Сегодня в обед снял эту фишку. Не увидел ни одного закисшего контакта. Все вполне красиво. Я вот что подумал, а не может быть дело в труботаймере опять же. Когда я его включил на сигналке при повороте ключа чтобы его достать загораются значки абс, break, и пробуксовка, затем гаснут.
    VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
  5. #10485
    У меня модуль. Сам подозреваю его. Завтра хочу съездить на диагностику, проверить его разрядником, только вот думаю, что там будет определённая доля погрешности, т.к. вв провода отцепить без снятия заслонки не реально. А по каким сигналам какого датчика определяется пропуск зажигания в конкретном цилиндре можете подсказать? Про ДМРВ - насколько мне известно, его на этом двигателе нет.
  6. #10486
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    должен быть расходомер...по крайней мере на A4 c твоим мотором я его видел...машина не может не считать воздух...она может считать его неправильно...беднить смесь...отсюда пропуски...запредельный нагрев ката... и его кратчайший путь на свалку...начни с поиска подсоса воздуха во впускной коллектор...остальное всегда купить успееш...а так есть шанс отделаться легким испугом...у некоторых эти модуля по 15 лет стоят и ничегоа проверкой есть шанс его просто сжечь (хотя и маленький) но некоторым везет...
    очень может быть...
  7. #10487
    Съезжу завтра на диагностику, посмотрим, что скажут, у меня нет манометров и прочего, есть только VAG-COM и шнурок. Хотел отделаться малой кровью - не получилось. Меня наводит на мысль о смерти модуля пропуск по цилиндрам 1,4, насколько помню теорию - смесь воспламеняется одновременно в 1-4 и 2-3 цилиндрах, решил, что умерла часть ответственная за 1 и 4. Есть смысл вывернуть перед диагностикой вставку из под кислородника?
  8. #10488
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Опять не угадал...не одновременно она воспламеняется, ...а если есть вагком то дмрв тоже не сложно в измерениях найти в первых 10 группах точно есть...измеряется воздух в Г\С...посмотри 008 группу лямбда корекция аддитивная если в + сильно лезет...100% дыра...опрессовку самому сделать очень легко...например если одна из трубок к впускному коллектору развалилась или не одета чудеса великие творятся
    Victor174, вы территориально где?
  9. #10489
    Территориально г. Троицк Челябинской области, граница с Казахией. Опрессовку способом "через топливный фильтр" имели в виду? Точно помню, что на впускном патрубке перед заслонкой отломлено одно ухо, как следствие болтался патрубок, который туда пристёгивается, я его нейлоновыми хомутами крепил. Сейчас попытаюсь найти номер по каталогу exist, если не затруднит - гляньте по схеме, может ли быть виной он. Ещё интересно - как проверить систему ВКГ (вентиляция картерных газов), тест показывает "система не готова".
  10. #10490
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Victor174, http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=CA60034D на этой вкладке и расходомер есть которого у тебя нет и патрубок нужный
    на счет опресовки верно(тока сильно не дуть)...сразу понятно станет если не держит...услышеш где шипит и что менять...а вкг придется снять и почистить...отчеты по этому есть в избытке...пока сам все не разбереш и не почистиш - поменяеш, так и будеш платить в сервисе за "тезисы октября" виновато любое сообщение с атмосферой после ДМРВ...это как анекдот про суслика - ты его не видиш, а он есть
  11. #10491
    И всё-таки не ДМРВ он) А патрубок не тот, к сожалению. Сейчас VAGом измерю аддитив и мультипликатив.
  12. #10492
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Victor174, 06B 129 627 E шланг забора воздуха на авто в подписи....06A 906 461 B -ДМРВ на ваше авто
  13. #10493
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    тестил сегодня машинку:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016501
    Код Сервиса: WSC 00999
    3 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал – Спорадическая
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00022
    Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 07135
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWMD63B03P096567 VWZ7Z0B5566564
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00258
    1 Неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    Конец ----------------------------------------------------
    кто что думает?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  14. #10494
    Pointer Аватар для шато
    всем привет подскажите как убрать servis на дизеле б5
    ни кто не умрет девственником жизнь всех поимеет
  15. #10495
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так же, как и на бензине Б5. Отличий никаких.
    В Базе знаний процесс описан.
  16. #10496
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00022
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 07135
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 00258
    1 Неисправности:
    проконсультируйте пожалуйста...
  17. #10497
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    andryxer, правильно заданный вопрос - половина верного ответа.
    Как так получается, что ты, умея писать, не умеешь читать уже написанное?
  18. #10498
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    andryxer, думается, что если всем открывать америку, она лопнет как москва... На четырех страницах последних раз пять починили вашу машинку
  19. #10499
    Смотрел вчера аддитив и мультипликатив, оба значения "-", ниже -2,5 аддитив не опускался
  20. #10500
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    от этого ведь ей хуже не становится?
Страница 525 из 721 ПерваяПервая ... 25425475515523524525526527535575625 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
