1. #10441
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Приветствую всех.
    Подскажите по ошибкам:
    Номер Контроллера: 066 906 032 BA
    Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1 0002
    Кодирование: 00131
    Код Сервиса: WSC 00151
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2E395049 VWZ7Z0B4894265
    2 Найдены неисправности:
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 35-00 - -
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-00 - -
    Раньше такая ошибка выскакивала, но удалялась. Сегодня выскочила, хотел удалить а она снова появляется (
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
  2. #10442
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    gavsc, а свечи местами не меняли?, какие еще ошибки есть...по смеси например...?...по падению давления?...али еще что?
    а причем тут свечи? не пробывал.ошибка токо одна по 2 лямде но она уже как пол года у меня.ката нет у меня и других ошибок тоже больше нет.ад -1.1 мульт -3.5 это на газу.на бензе мульт намного выше ад 1.1.форсунки мыл топливо мерял на холостых 3.5 дать обороты выростает до 4 с копейками пережимая обратку вскакивает до 6.
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  3. #10443
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от gavsc Посмотреть сообщение
    не пробывал
    Ты наверное букву "ё" пропустил?
  4. #10444
    Украина Бровары
    Не допонял вопроса????
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  5. #10445
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    точно!
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  6. #10446
    Украина Бровары
    точно!
    Ребята что за дела???Че за подколы?Я справшиваю про пропуски,а не букву.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  7. #10447
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    ну если пропуски только по первому цилиндру то попробуй свечи местами махнуть, замер компрессии и проверка форсунок
  8. #10448
    Украина Бровары
    Форсунки мылись,компресия по 10 в каждом.попробую махнуть свечи хотя они новые
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  9. #10449
    Polo Аватар для ballbes13
    Пенза,Леонидовка
    18256 4750 P1848 Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока
    вот така беда выскочила при диагностике ABS
    куда копать ? (привет!!!!)
    B5. 2000г. ANA 1.6(101).vag com, vag tacho.
  10. #10450
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от ballbes13 Посмотреть сообщение
    куда копать ?
    В сторону проверки и, возможно, замены расходомера.
  11. #10451
    Украина, Днепропетровск
    Получено: 9
    Тут на лицо неправильная настройка ГБО. Правильно настроенное ГБО = это когда аддитивная и мультипликаливная коррекции остаются неизменными, при переключении с бенза на газ и наоборот....
    Volkswagen Passat B5+ AWT МКПП 2003г.
    Чиптюнинг, прошивки на заказ (E2, DPF OFF, EGR OFF, AdBlue OFF)
  12. #10452
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от DENiS_GT Посмотреть сообщение
    Доброво времени суток товарищи затроила машина сделал диагностику
    17979 - Блокирован блок управления двигателя
    1570-35-10 -- Спародический
    00537 - (нераспознался наверно шрифт или еще чтото одни символы)
    18-00 _ (нераспознался наверно шрифт или еще чтото одни символы)
    после сброса и небольших покатушекпри этом машина потраивает нет тяги и т.д выходит
    00537 - Лямбда-регулирования
    18-00 - верхнее предельное значение
    что у меня ? куда лесть ?
    возникло это после как заправился где и всегда ТНК 95 и проехал километров 10 и начало троить и т.д. Лямбду менял 1.5 года назад, на холостых появилась сильная вибрация при разгоне набору оборотов движок колбасит, посмотрел показатели всех датчиков на холостом все в норме, выхлопные газы очень вонючие
    Отключал и датчик масового расхода воздуха и саму лямбду ничего нового может фарсунки или искра но тогда может какие другие ошибки должны быть ?
    Исходя из сооброжений что лямда говорит бедная смесь и командует больше бенза при этом у меня из выхлопнушки почти льется живой бензин решил что лямбда сошла сума и нагло врет! Заменил лямбду завел улучшений нет но думаю там типо она что то обучатся должна дал ей хороший пинок на прямой и вот оно чудо шуршит мой крокодил дай боже!!! (думаю пинок не обязательно можно просто проехаться пару 10 метров и все)
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  13. #10453
    Получено: 9
    Конечно не обязательно. Адаптации сбросить нужно было.
  14. #10454
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста по ошибкам:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 799 A
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    8 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Задние двери не открываются, передние только с ключа, на центральный замок двери не открываются... только багажник
  15. #10455
    Украина Бровары
    Та думаю наоборот что газ норм как рас у меня на газу ваще так можно сказать нет ретард.А вот с бензе еще какие вылазят.И катаясь на бензе мульт лезит до 20 ад не изменен что на бензе что на газу 1.1
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  16. #10456
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    gavsc, так на газу проблем нет?...заводишся на бензе?...мульт 20 на бензе сильно коректирует бенз в +...смесь оч бедная в нагрузке...отсюда пропуски...насос может давить... но так же его может и подклинивать...мой с четверти бака начинал чудить...бензы мало ей было...распиши поподробней...как себя ведет машина...тогда может и подскажем чего...
    termit11, открыть капот...опресовать...байпас проверить...блидер...можно подругому снять морду...разобрать все...собрать все...и ничего не найти это глум по поводу пункта 3...первый пункт штука полезная
  17. #10457
    Украина Бровары
    FLYTs, Да заводится на бензе.На газу проблем нет на нем она лутше работает чем на бензе.Снимал логи даже на газу так ретард всего пару при старте а потом до 5600 нету ваще,а когда снимаеш на бензе так с самогоначала лезут ретарды.На бензине всегда большой мульт на газу меньше.сейчас -3.2.Насос я проверял спецом почти на пустом баке.Тупая на низах и мало воздуха просит в пике всего 102 кило на холостых 3.75 потребляет воздуха.Обороты плавают с 800 на 760.ДМВР проверял так показывает 1.02 вольта на сигнальном.Не работает 2 лямда.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  18. #10458
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    на холостом норма по дмрв около 3...2,7-3,2 разбег...в пике если правильно давиш120 уже траблы будут...дмрв пробуй...если впуск герметичен...с такими показаниями она как эпилептик дергаться на разгоне должна вчера шаран смотрел у него дмрв в пике 95 г\с показывала...у меня тик был после снятия логов...поменяли дмрв все ок стало...это при том что у него рдт стоял на 3 бара...обещал сам поменять...
    просить воздух она и не будетона считает скока мотор его схавал...считает это расходомер...с газом совсем другая история...он настраивается гбо...поэтому там все гуд...схавал его мотор 120-140г а бензы налили из расчета 100 Г\с...вот тебе и нишита (беднота)в цилиндрах...
    короче либо подсос, либо дмрв,( либо блидер либо байпас--была бы ошибка 17705)
  19. #10459
    Украина Бровары
    да давлю вроде правельно.Да раньше при снятии логов не напрягаясь до 160 км доходил сейчас так можно с трудом 140.НЕ не дергается после 120.Тоесть на хх максимум шо должен давать дмвр это 3.2 кило?а шо выше то пипец розходометру я так понял.И что надо мне менять мой?подсосов нет было парочку но мелочных устранил.байпас новый блидер рабочий.но хотя при сбросе газа не слышно такого звука конкретного как на ютубе вылажуют но тип бульканье в воздуховоде есть
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  20. #10460
    Ребят , помогите мне , я пока еще зеленый и ничего не понимаю , купил "этого красавца" пару дней назад , ездил по диагностикам и вот что мне дали , что это и с чего начать , что делать я не понимаю ( объясните прошу ..
Страница 523 из 721 ПерваяПервая ... 23423473513521522523524525533573623 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
