1. #10401
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    ты бы для начала правильно и полностью написал код ошибки и при каких обстоятельствах появляется.
    если 00543, то она обычно не одна приходит.
    прошу прощения да ошибка 00543 появляется она при торможении двигателем на 1 или 2 передаче, но не всегда может раз в неделю может каждый день, и появляться она одна сопутствующих ошибок нет как по двигателю так и по акпп, как только появится снова выложу фотку
    1.8T AEB 1998 АКПП 5HP19 была EBU не родная поменял на CJQ то что должно быть продан
    сейчас Т4 1х
  2. #10402
    Всем привет форумчане. Помогите чем сможете. Две недели назад коротнул аккумулятор, гаечным ключем попал и на плюс и на минус , и теперь у меня висят ошибки:
    17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75)
    P1547 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
    17697 - Boost Pressure Control Valve (N249)
    P1289 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
    17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1
    P1115 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
    из-за которых машина вообще не едет и наддув не поднимается выше 0,3 бар. В мозгах ничего не сгорело, ставил аналогичные от такой же машины - ошибки те же. Предохранители тоже все проверил. Есть у этих датчиков какой то общий предохранитель или релюшка? на сервисе ничем не помогли, всю голову сломал. Помогите советами.
    машина пассат 2002г. 1,8 турбо AWT на ручке.
  3. #10403
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    предохранитель №34 проверь.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #10404
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от arach Посмотреть сообщение
    16514 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Неисправность в электрической цепи
    P0130 - 008 - Недостоверный сигнал
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: Мощность слишком мала
    P1103 - 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    16519 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: Неисправность
    P0135 - 008 - Недостоверный сигнал
    16804 - Система нейтрализации ОГ, ряд 1: Эффективность слишком низкая
    Парни, из-за этого смесь может быть неправильная? Упала тяга и расход увеличился. На холостых расход 1.6 л/ч.
    провер Дмрв
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  5. #10405
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    провер Дмрв
    неожиданная версия...
    что говорит в пользу неё ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #10406
    Краснодар
    Добрый вечер, ошибка 01188 электрическое соединение между блоком управления и электромагнитной муфтой 31-00 обрыв цепи/ короткое замыкание на массу. Не включается компрессор и при заводке автомобиля секунд 10 моргает климат!!!
    Passt B5+ ,2001, 1.9 TDI, AVF
  7. #10407
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Igorek900,
    Разъединить разъем у бачка ГУР с одним толстым желто-зеленым проводом на муфту (см фото). Со стороны мамы измерить поступление напряжения 12В, а со стороны муфты (папы) звонить омметром, должно быть низкое сопротивление (около 10 Ом, помнится) По результатам замеров-выводы.
    После данного разъема в сторону муфты есть еще разъем, бывает он отщелкивается.
    APT, 1,8 универсал
  8. #10408
    г.Ульяновск
    Перенёс в правильную тему
    VW Passat b5+ 1.8T AWM механика 2004г.в.
  9. #10409
    Россия, Калининград
    Уважаемые форумчане! Прокомментируйте пожалуйста мои ошибки) Как так, все и сразу? Так бывает? Может ЭБУ? Симптомы такие: на холодную - пока едет нормально, как прогреется: то нормально, то еле-еле раскручивается до 3000 об., то опять несколько разгонов нормально. Геометрия турбы в норме, откручивал гриб. куда копать?
    5 Найдены неисправности:
    17809 - Клапан рециркуляции ОГ-N18: к.з. на массу
    P1401 - 35-10 - - - Спорадическая
    01282 - Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
  10. #10410
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если память не изменяет - у всех этих датчиков общая коса. вероятнее всего где-то присутствует ее повреждение (инспектируй жгут).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #10411
    Совет действительно помог. Проверил предохранители, и 34 у меня вообще не стоял))) воткнул и все поперло)) спасибо умным людям!!!
  12. #10412
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    гуд как и останется тайной соответсвие вот этих двух фактов:
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #10413
    ))))) мистика
  14. #10414
    Получено: 21
    стирай ошибки потом тест проед км 50 -с 120км.ч потом провер ошибки
  15. #10415
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую всех.
    Друзья, товарищи!!! Куда копать??? Что делать??? Уже просто замучился, все было в норме, ездила как новая, но последнее время, просто с ума схожу, то одно то другое.
    Были эти ошибки и машина не заводилась:
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
    Блок управления: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 63B97897E25B
    3 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
    P1325 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
    P0117 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Блок управления: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодировка: 0001104
    VCID: 6CAB13AB0F85
    1 неисправность:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
    Блок управления: 4B0 614 517 P
    Компонент: ABS/ESP front 2330
    Кодировка: 04277
    VCID: 2E2FD9A3F919
    1 неисправность:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Непостоянно
    По совету форумчан, заменил ДТОЖ, машина завелась все норм.
    Сегодня поменял ДМВР, появилось это, хоть и машина начала даже по мягче переключаться, но за то теперь при переключении с нетрали на переднюю передачу, появился чумной рывок, при переключении на заднюю с нетрали такого нет.
    Но вообще рывки в коробке остались)))
    Вот что появилось:
    Кодировка: 0016551
    VCID: 63B97897E25B
    7 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
    P0333 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Кодировка: 0001104
    VCID: 6CAB13AB0F85
    1 неисправность:
    Кодировка: 04277
    VCID: 2E2FD9A3F919
    2 Найдены неисправности:
    P1857 - 35-00 - -
    Заранее благодарю!
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  16. #10416
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Заранее благодарю!
    все упирается снова в дмрв...
    какой поставил ?
    (ДТОЖ в итоге оригинал купил или аналог...?)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #10417
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    что поставил?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  18. #10418
    Берген, Норвегия
    Добрый вечер
    Появилась такая проблемка... загорелась лампочка двигателя. Просканировал, стёр ошибки... завёлся, газанул и опять загорелась лампочка.
    Ошибки который выдал тест:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Код: 11501
    Сервиса №: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ2E093151 VWZ7Z0A3822631
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Почитал в инете.. с такими ошибками все грешат на лямда зонд до карализатора, что его надо заменить... а вот какой мне подходит и где он находиться я не знаю....
    Подскажите пожалуйста:
    1) Всётаки надо ли менять лямда зонд?
    2) Какой номер детали?
    3) Где он находиться?
    P.S. Пару дней назад мне меняли термостат.... может это ошобки пришли от дросельной заслонки ... мне её не регулировали после замены термостата... но я не знаю точно, может термостат и снизу меняли... а может и не надо было там ничего регулировать... Но пару дней я отездил без проблем... а может и просто кабель какой задели, а может и совпадение...
  19. #10419
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    1) надо
    2)0 258 007 090 например этот
    3)рядом с турбиной(после) из катализатора торчит.
    в подписи обозначь что у тебя AWT!
  20. #10420
    Апатиты
    какой поставил ?
    Блин в машине все бумажки оставил, завтра напишу.
Страница 521 из 721 ПерваяПервая ... 21421471511519520521522523531571621 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
