1. #10361
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от SIDgod Посмотреть сообщение
    Приветствую подскажите!!!С утра машинка не открылась с брелка стоит штат,позже выяснилось что не работают стеклоподъемники,свет в салоне,свет на дверях,брелок ни одна кнопка,багажник молчит ключ потерян,на приборке горит постоянно открытые двери хотя закрытые в салоне кнопка богажника тишина,лючка бензобака тоже,открывается машина ключом только все двери и закрывается ездит!!!пассат б5+ 2001 awt 1.8t седан.Самое интересное приехал в 11 ночи все норм всем пользовался ночь постояла в 9 утра на тебе(((Вот скину диагностику за день до поломки и наследующий после может картина прояснится сам понять не могу
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26001
    Код Сервиса: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ2E024831 VWZ7Z0A3712942
    3 Найдены неисправности:
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1001
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 806
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 01545
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    2 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    8 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00939 - Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны водителя-V149
    35-10 - - - Спорадическая
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    29-00 - к.з. на массу
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    Конец ----------------------------------------------------
    и после поломки
    Кодирование: 26001
    P1118 - 35-00 - -
    P0441 - 35-00 - -
    P1114 - 35-00 - -
    1 Неисправности:
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    Кодирование: 05125
    4 Найдены неисправности:
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Кодирование: 00004
    помогите спецы что с этим чудесным аппаратом????Заранее Благадарен!!!!
    блок комфорта,провода смотри +замок двери
  2. #10362
    Спб
    Спасибо разобрался начал с блока,дошел до проводки, тут та собака и зарыта, все влажно, два провода отгнили красный с серой полоской и тоненький один, нарастил, скрутил всё заработало ура!!!!
  3. #10363
    16725 - Датчик положения распредвала (G40): Недостоверный сигнал
    P0341 - 004 - Нет сигнала/связи
    И еще провернуло грм! Сдается мне, причина не в этом, просто так ремень не проворачивает.
  4. #10364
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую всех!!!
    Ребята, подскажите в чем проблема.
    Сегодня с утра машина еле завелась.
    Вечером сделал диагностику, вот какие ошибки, КУДА КОПАТЬ?
    СПС
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
    Блок управления: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 63B97897E25B
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
    P1325 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
    P0117 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Блок управления: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодировка: 0001104
    VCID: 6CAB13AB0F85
    1 неисправность:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
    Блок управления: 4B0 614 517 P
    Компонент: ABS/ESP front 2330
    Кодировка: 04277
    VCID: 2E2FD9A3F919
    1 неисправность:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Непостоянно
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  5. #10365
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    Artem_735,не заводилась из за ДТОЖ, все остальные ошибки из за ДМРВ.
    проверять проводку и разъемы на ДТОЖ и ДМРВ, если все в порядке - датчики менять.
    пока с ДМРВ не разберешься на машине лучше не ездить.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  6. #10366
    Апатиты
    а что самое плохое может случится?
  7. #10367
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    ремонт АКПП
  8. #10368
    Апатиты
    ремонт АКПП
    понял(( спс
    romper
    забыл уточнить, если у меня уже есть подергивания коробки иного, то это из за дмвр?
  9. #10369
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    Artem_735, скорее всего
  10. #10370
    Всем доброго времени суток!
    Проблема такая приключилась,не реагирует на педаль газа,ошибки выдаёт следующие: Р2123 и Р2128.В добавок к этому еще горит ЕРС.Авто 2002 г.в. америкос,двигатель AWM.Может кто сталкивался с данной проблемой?Заранее всем спасибо за ответ!
  11. #10371
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет протестил шнурком сегодня и вот Название: гнггмпн.jpg
Размер: 77.6 КбНазвание: гнпнгп.jpg
  12. #10372
    Украина, Днепропетровск
    Получено: 9
    18555 P2123 Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала
    18560 P2128 Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала
    Похоже с питанием там проблемма. Скорее всего дело в проводах, но и не исключено, что эл. педалька накрылася (хотя это редкость, чтоб накрылась).
    То что горит EPC = это совершенно правильно, она и должна гореть при подобных ошибках. EPC (Electronic Power Control) - электронный блок управления двигателем
    Volkswagen Passat B5+ AWT МКПП 2003г.
    Чиптюнинг, прошивки на заказ (E2, DPF OFF, EGR OFF, AdBlue OFF)
  13. #10373
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    в большинстве случаев такая проблема появляется после того как вода побывала в коробе ЭБУД, на самом разъеме ЭБУД либо в нише где коммутируются сигнальные цепи от этих датчиков. как примеры:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4347310
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3436258
    это следует проверить (как и проводку от блока педали до разъема) перед тем как менять электронный блок педали.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #10374
    Водичка там побывала,я всё почистил от неё,единственное еще не прозвонил провода от датчика до разъема под ЭБУ который спрятан Т15 помоему.на самом ЭБУ разъем чистый и сухой.
  15. #10375
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Проводку на блоке комфорта смотри на предмет окислов(под водительским сиденьем).
    Зеркальные элементы меняй на обоих зеркалах заднего вида если не греют!
  16. #10376
    Получено: 9
    Нет под водительским сиденьем его. Человек ещё сиденье начнёт снимать. В ногах водителя, под ковром, в пластмассовом коробе находится блок комфорта.
  17. #10377
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да я понял что в ногах я туда лазил чтоб посмотреть если там вода а зеркала да не греют
  18. #10378
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Зеркала конечно могут не греть и из за проводки, но скорее им кердык. Хотя менять не обязательно, можно починить. На форуме есть отчет с фото.
    А блок комфорта может быть и коротнутый- все покадет проводка и предохранители.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  19. #10379
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 3B0 614 111
    Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Software Coding: 00021
    Work Shop Code: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
    35-10 - - - Intermittent
    датчик сломали?) переобувался колесо снять не могли правое переднее и сбили болт с 17 до 14 и сваркой в итоге высверлили треклятый болт...
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DQ
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0060
    Software Coding: 0016551
    Work Shop Code: WSC 00151
    4 Faults Found:
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal
    16804 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0420 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
    16795 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0411 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
    по p0411 сменил свв и патрубок все нормально потом крепление ещё одного патрубка сломалось и его поменял, а ошибка вновь появилась и машина посвистывает пока работает свв снова патрубок?(
    Control Module Part Number: 1J0 907 487 A
    Component and/or Version: Lenkradelektronik 0005
    Software Coding: 00118
    1 Fault Found:
    01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    Control Module Part Number: 3B0 920 929 B
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Software Coding: 15135
    Work Shop Code: WSC 00000
    Additional Info: WVWPD63B74P051155 VWZ7Z0C7922288
    1 Fault Found:
    00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
    49-00 - No Communications
  20. #10380
    Получено: 9
    17887 P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Проверить дополнительный (электрический) вакумный насос системы тормозов.
    16804 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    Помер катализатор.
    16795 P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    При помершем КАТе уже особо не актуально.
    16683 P0299 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Тут проверять надо. На форуме есть темы...
Страница 519 из 721 ПерваяПервая ... 19419469509517518519520521529569619 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16851
    Последнее сообщение: Вчера, 22:36
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
