1. #10341
    Lupo Аватар для Nightlight
    Привет всем! Подскажите пожалуйста, что за ошибка такая:
    1 Неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Passat B5 1998г ADR МКПП: drive2.ru/r/volkswagen/401330/
    Accord 8 2008г K24Z3 EXE: drive2.ru/r/honda/1168012/
  2. #10342
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Nightlight, ошибки по приборке еще не было?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #10343
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от AlexanderK Посмотреть сообщение
    или проводка
    мне тоже кажется проводка но все равно хочется узнать совет от наших гуру
  4. #10344
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Nightlight, именно по иммобилайзеру, ключу! обычно от этого твоя появляется.
    александр 683, тогда замок
    александр 683, https://www.google.com/search?sitese...2Fpassat-b5.ru
  5. #10345
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Serg57, спасибо будем пробовать
  6. #10346
    Нет, не было...
    Да вроде проблем с этим нет. Иммо работает без проблем.
  7. #10347
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    всем спасибо. АКБ была действительно севшая на днях. А пропуски по цилиндрам тоже из-за АКБ?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  8. #10348
    Здравствуйте уважаемые извините что обращаюсь к вам))В общем история такая, купил я себе пассат В5+ двигатель ALT 2л ,пол года ездил было все отлично. но как то раз загорелся чек, я тогда особо парится не стал ездил еще месяца 2-3 и в один прекрасный момен чек заморгал и машина начала троить. На диагностике узнал что сгорела катушка 2го цилиндра, заменил ее и свечи. Ну и ездил еще где то месяц после этого но сейчас опять загорелся чек и еще пиканье какое то иногда издается. Боюсь опять катушка полетит, сегодня сделал диагностику ваг комом, может чего подскажите, буду очень благодарен...
    Вот что показал VAG:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 Q
    Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS G 0002
    Программный код: 0011501
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    9 Найдены неисправности:
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу
    P1515 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17633 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу
    P1225 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17635 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу
    P1227 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17636 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу
    P1228 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17634 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу
    P1226 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 002 - Превышен нижний предел
    17949 - Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи
    P1541 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
  9. #10349
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    21NeXt, по лямбде проверить проводку, тест на старение (в поиск), а там и замена может грядет.
    P1137 - 002 - Превышен нижний предел--- Проверка дмрв, опрессовка.
    21NeXt, Машину в подпись
  10. #10350
    Забыл сказать: прошлый владелец устанавливал нештатный иммо. Он жутко глючил и я его убрал из системы.
  11. #10351
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    заряди акб и еще попробуй почитать ошибки а вот по пропускам не знаю
  12. #10352
    вот он и блочил блок управления.
  13. #10353
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    пропуски по цилиндрам из за неправильной смеси.
    опрессовка, проверка ВКГ.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  14. #10354
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    21NeXt,
    Проверяй реле топливного насоса, через него питается №80, №156 подогрев лямбды и др, поэтому по ним и ошибки. Нештатная противоугонка есть? Если да, то смотри ее реле в цепи реле насоса.
    APT, 1,8 универсал
  15. #10355
    Serg57, Спасибо за ответ сейчас удалил все ошибки поезжу еще и опять продиагностирую. Сейчас чек не горит после удаления ощибок но пикает что то?боюсь опять катушка сгорит как эти ощибки могут быть связаны с катушкой?
    pavel1, Ну реле если только менять, может оно залипает. Сигналка нештатная имеется, а вот где ее релюшку искать тоже проблема ну попытаюсь)
  16. #10356
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    ошибки эти ни как со сгоревшей катушкой не связаны- просто катушки иногда горят. а прописываться они могут при попытке завести машину не отключив нештатный иммобилайзер, кроме ошибок по лямбде и переобогащению смеси на холостых. в 32 группе то какие цифры?
    когда пикает смотри что на дисплее написано- может просто предупреждает что на улице +4 и возможна скользкая дорога
  17. #10357
    romper, нет пикает не так как обычно при +4 и т.д. прям звонкий звук такой неприятный, значит скорей всего это сигналка песчит)Помню на брелке сигналки когда батарейка садилась тоже пикало, батарейку поменял перестало.ну а сейчас что ей надо интересно?))
  18. #10358
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    21NeXt, почти на всех сигналках провода на блокировки идут от ее мозга, найти не так и сложно. Хитрее схема у СтарЛайна.
    Если при этом пиканье ни чего на приборке не появляется, то это не связанно с родным оборудованием машины. Как вариант, некоторые прячут от глаз антирадары, один так месяц ездил и не мог понять что у него постоянно пищит
  19. #10359
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    17939/P1531/005425 - Регулировка фаз газораспределения: открытой цепи что искать
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  20. #10360
    Спб
    Приветствую подскажите!!!С утра машинка не открылась с брелка стоит штат,позже выяснилось что не работают стеклоподъемники,свет в салоне,свет на дверях,брелок ни одна кнопка,багажник молчит ключ потерян,на приборке горит постоянно открытые двери хотя закрытые в салоне кнопка богажника тишина,лючка бензобака тоже,открывается машина ключом только все двери и закрывается ездит!!!пассат б5+ 2001 awt 1.8t седан.Самое интересное приехал в 11 ночи все норм всем пользовался ночь постояла в 9 утра на тебе(((Вот скину диагностику за день до поломки и наследующий после может картина прояснится сам понять не могу
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26001
    Код Сервиса: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ2E024831 VWZ7Z0A3712942
    3 Найдены неисправности:
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1001
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 806
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 01545
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    2 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    8 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00939 - Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны водителя-V149
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    29-00 - к.з. на массу
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    Конец ----------------------------------------------------
    и после поломки
    Кодирование: 26001
    P1118 - 35-00 - -
    P0441 - 35-00 - -
    P1114 - 35-00 - -
    1 Неисправности:
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    Кодирование: 05125
    4 Найдены неисправности:
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Кодирование: 00004
    помогите спецы что с этим чудесным аппаратом????Заранее Благадарен!!!!
Страница 518 из 721 ПерваяПервая ... 18418468508516517518519520528568618 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16829
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:12
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
