1. #10321
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Общий привет. Гуру можете что то прокоментировать по этим ошибкам...Извините проверял т5 ...но у нас наверное все похоже... вот по этим адресам ошибки спорадические
    адрес 09 код 0001125...адрес 17 код 03101...адрес19 код 00006...адрес 46 код 00025... Как я понимаю они не так важны ? А вот хотелось бы узнать мнение по этой ошибке - на фото.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  2. #10322
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    Возникла такая ошибка, не подскажете куда копать?
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 3T0 907 044 AL HW: 3T0 907 044 AL
    Компонент: Climatronic H14 0302
    Ревизия: 00004001
    Кодировка: 0000000000
    Мастерская #: WSC 73430 790 00999
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
    ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
    VCID: 7CFC08E9F7C3B8F87DD
    1 неисправность:
    9481200 - Coolant Pressure
    B10AB F0 [009] - Too Low
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 43
    Пробег: 43523 km
    Дата: 2049.14.29
    Время: 13:55:13
    WV Golf 4, 1,4 5 МКПП клима, круиз ... продано.
    WV Passat B5,5 1,8T AWT 2004г. 5МКПП.
  3. #10323
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    Странный код, у ВАГа 5 цифр в ошибках
    У климы есть самодиагностика, на форуме есть инструкция
    APT, 1,8 универсал
  4. #10324
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    Ревизия: 00004001
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 43523 km
    Дата: 2049.14.29
    Время: 13:55:13
    мерить давление в контуре хладагента.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  5. #10325
    Москва ВАО
    Получено: 1,216
    Отправлено: 428
    Приветствую знатоков ошибок!
    Тут при профилактической диагностике выскочили вот такие ошибки
    3 Найдены неисправности:
    18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1824 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1819 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18222 - Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1814 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    После сброса ошибок и езды в разных режимах, повторно они пока не появились.
    Что скажите? По работе коробки нареканий нет, всё едет/переключается нормально.
    Недавно менял рулевую рейку и вставку бензонасоса (если вдруг это может быть как то связано).
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
  6. #10326
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята всем привет ,сегодня сделал диагностику и вот что выдал блок камфорта Название: ьргпкнгаав.jpg
    что делать ?
  7. #10327
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    что делать ?
    Стереть и забыть
  8. #10328
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    А мне комент коллеги...Или где самому это можно посмотреть...есть говорят сайт на англицком по этому делу..может кто в курсе..?
  9. #10329
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Стереть и забыть
    стирал она снова появляется
  10. #10330
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    Вторую лямбду меняй, если в разъеме все нормально. Дальше покататься со стертыми ошибками и снова почитать.
    APT, 1,8 универсал
  11. #10331
    Смоленск
    Получено: 56
    [QUOTE=александр 683;4753411]стирал она снова появляется[/QUOTE
    Проверяй проводку модуля центрального замка и напругу на нем
  12. #10332
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    это модуль который в водительской двери стойт
  13. #10333
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Проверка проводки от скруток блока комфорта до.... замка, если все ок, то ремонт или замена внешнего микрика замка, если не ок, то пропайка дорожек в замке.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  14. #10334
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    понятно про празвонку а распиновку фишек блока камфорта кто-нибудь подскажет
  15. #10335
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    А что ты в комфорте звонить собрался?
    Твоя ошибка чисто по замку в двери переднего пассажира (микрики). Обрати внимание на микрики, срабатывающие от личинки ключа (4 и 5 на фото)
    APT, 1,8 универсал
  16. #10336
    хотел 28.03 ответить да пароль не приходил. Все стереть и покотатся. Возможно снимали штекера и без них заводили. Если опять появились то:
    Измерить сопротивление подогрева второго зонда это за катализатором. Если нет подогрева то зонд не может работать (подогрев нужен даже летом). Так же проводку смотрим звоним на обрыв.Про пропуски, смотреть свечи и ВВ проводку.99 процентов что свечи грязные. Это будет последствие, первопричину надо искать, возможно их заливает или закидывает маслом. Последствие пропуски зажигания и грязные свечи.
    сайт по ошибкам на англ. вот
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
    что делать ?
    не диагностику, а считывания ошибок
    на микриках часто холодная пайка, у самого было что сигналка врубалась.
  17. #10337
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    так причем здесь микрики свет при открытий двери загорпется когда ставлю на сигналку дверь закрывается ,снимаю с сигналки дверь открывается а вот когда с кнопок ц\з дверь не закрывается а если закрыть вручную и нажать открыть то открывается
  18. #10338
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CL
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Программный код: 16551
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    Доп. информация: WVWPD63B71P074253 VWZ7Z0Y3081201
    7 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    Прошу прокомментировать мои ошибки
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  19. #10339
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Aleks717, как мне кажется большинство ошибок из-за севшего аккумулятора
    но я могу и ошибаться
  20. #10340
    Aleks717,
    1. наелся катализатор, лямбда дохлая или дырка где то там.
    2. предохранитель на насос вакуумный , насос вакуумный смотрим, шланги вакуумные все смотрим.
    3. Акк. может был севший/питания проседало сильно.
    4 и т.д. стереть и посмотреть что будет. Если опять будут, то свечи, ВВ провод.
    или проводка.
Страница 517 из 721 ПерваяПервая ... 17417467507515516517518519527567617 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
