1. #10301
    Вакуумный насос работает.
  2. #10302
    Bazarov, двигатель AEB
  3. #10303
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Доброго времени суток.Не Passat B5 но буду благодарен помощи.
    VW Tiguan.Не запускается,точнее стартер даже не крутит.С АКБ на стартер + есть,при повороте ключа на запуск по управляющему проводу на катушку + приходит.Грешу на неисправный стартер но ошибка P068A00 напрягает,появляется каждый раз при попытке запуска.Стартер еще не снимали погода не позволяет.С толкача запускается.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P068A/001674 Я так вроде понимаю что стартер коротит?Хотя бред,+ же приходит.
    Вложения Вложения
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  4. #10304
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    barmaleich, возможно стартер не спешить снимать, замкнуть его на прямую, к примеру отверткой (только быстро и АККуратно!!!), заодно и стартер провериться. Затем проверить реле главное и стартера. Иммобилайзер случаем не ругается? Других ошибок нет? Какие сигналки установлены?
    barmaleich, судя по текстовому файлу явно подсевший акб.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  5. #10305
    Россия, Сургут
    Хотел попробовать но там провод и контакт слишком хлипкие,как волосок,опасаюсь спалить.
    Это забыл проверить.
    Нет.
    Других ошибок нет?
    Только то что предоставил.
    Внештатки нет.
    АКБ заряжали,норма.
  6. #10306
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    в 2001г на пассаты AEB не ставились.
    вакуумная система состоит не только из насоса. проверяй герметичность системы и клапана.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  7. #10307
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Где? На стартере?
  8. #10308
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Мужики.
    Выскакивают постоянно две ошибки по двигателю:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 01 0004
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    С чего начинать копать?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  9. #10309
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    с опрессовки.
  10. #10310
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    WinterSunSet,
    Как уже написалromper, с опрессовки. Но обычно большой "+" на мульте и большой "-" на аддитиве говорит о некорректных показаниях ДМРВ.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  11. #10311
    romper, двиг менял вот и стоит AEB может при сборе что не угледели. Но после замены проехал 500 км и только после вылезли ошибки. Мастера не знают в чем причина. Просто не охота каждый раз отдавать деньги а причину не устранили. Может кто знает где грамотно могут устранить неисправность. или ездить с чеком. страшны ли эти ошибки.
  12. #10312
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    сам то где находишься?
    я так понял чек у тебя горит по пропускной способности СВВ, вариантов 2- или где то дыра в патрубках СВВ или замерз конденсат в этих же патрубках или в самом насосе.
    по вакуумной- на AWT и AEB вакуумные системы отличаются как они их срастили хотелось бы посмотреть
  13. #10313
    romper, Калининград. видимо подходит
  14. #10314
    Россия, Сургут
    Оказалось стартер неисправен.
    Когда колодка с проводом снята с втягивающего реле питание приходит,посадили на место колодку,скачок напряжения и всё,нет питания.Сняли,разобрали а там .
  15. #10315
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    barmaleich, ну хоть причина нашлась и гадать не нужно
  16. #10316
    Ребята.Прокоментируйте что можно сделать.Электроника двигателя 2 неисправности 18010-напряжение на кл .30 р1602-35-10- напряжение слишком низкое - не постоянно- эту причину знаю. 18032-запрос включен аварийной лампы р1624-35 00- активен не знаю что это. Электроника кп 1 неисправность 17118-4 передача р0734-35-10 неправильное передаточное отношение - не постоянно- не знаю что это Пассат б5 2000г 1.8т американец.Коробка с четвертой переключается не корректно,то есть,как бы буксует педаль газа чуть отпустишь и все хорошо переключается.Сегодня с утра ехал так загорелся чек и на писано было типа emimission workshop и коробка встала в аварийный режим,заглушил-завел с коробкой все в норме.Опять ехать до четвертой все хорошо,на пятую-опять аварийный.Ошибки убрал_по куда все гормально.По советуйте куда обратится или что искать
  17. #10317
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    YuraGuk, Возможные симптомы
    Сцепления Скольжение
    Снижение Выходная мощность
    Возможные причины
    Скольжения передач, связанных сцепления / неисправен
    Шестерня, связанные Электромагнитный клапан грязный / неисправен
    Перегруженный сцепления за счет постоянного высокого крутящего момента или Tuning
    Электропроводка и / или подключения неисправен
    Датчик передача Положение Индикатор неисправности
    Механическая неисправность
    Возможные решения
    Проверьте значения Engine на достоверность, особенно Крутящий момент соответствующие них.
    Проверьте проводку и подключений
    Проверьте датчик механизм Позиция индикатор
    Проверьте Снасти Solenoides
    Особые отметки
    Мониторинг передач модуля управления передачей проверяет передаточное путем сравнения вход передачи и скорость вывода в отношении выбранного в данный момент передачу. Этот код неисправности в настоящее время устанавливается, когда признанию неправдоподобный передаточное отношение.
    18032/P1624/005668 - MIL Сигнал запроса активность (! Проверьте TCM за ошибки тоже)
    Возможные симптомы
    Неисправность Индикатор (MIL) активно
    Возможные причины
    Коды неисправностей, хранящиеся в модуле управления трансмиссией
    Возможные решения
    Проверьте блок управления коробки передач для кодов ошибок
    YuraGuk, ну и акб зарядить
  18. #10318
    У меня проблема с коробкой.Может я на бабки попал.Купил не так давно пассата)))
  19. #10319
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    И диагностику при покупке конечно не делали........
  20. #10320
    Диагностику увы не делал.Покупал в автохаусе,думал,туда же проверенные автомобили берут!Да и все документы дали что заграничные,что наши Минские,типа,обслуживалась у афециалов,тоесть,атлант М все документы есть за все эти 4 года что она у нас находится.Замена и ремонт .Тысяч 15 масло менялось в коробке автомат с фильтром.Не знаю что и делать.Надо искать хорошее сто да и проверять все.Жалею что с автоматом взял((
Страница 516 из 721 ПерваяПервая ... 16416466506514515516517518526566616 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16823
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
